Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение stanislav » 02 окт 2009, 22:10
Сергей, наверное не очень внимательно читал (пишу о том, что сканер, в моем случае, не помошник... в чистом поле и один) 8)
stanislav
Сообщение Hrom » 02 окт 2009, 22:54
stanislav писал(а): что сканер, в моем случае...
Помог на 98 % сузить круг неисправностей, :wink:...не, но оно конечно можно методом тыка и через заднее крыльцо. :D
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Не включается полный привод
Сообщение Взрывник » 26 окт 2009, 16:50
Здравствуйте все умные люди, кто поможет :?: , буду премного благодарен
Тема такая- поехал на охоту на зайца по первому снегу забираюсь, ну прям как на джипе (да чуть не забыл, а трактор мой зовут KIA SORENTO) и не чего не подозреваю
Ну а когда пришла пора включить полный привод, вот тут я обломался по полной :o
Прям скажем конфуз. :shock:
В гараже начел голову ломать ну и в принципе сломал :crazy:
Короче говоря, в раздатке всё работает, а передок нет!
Отсутствует питание на насосе, который двигает хаб.
Взрывник
Re: Не включается полный привод
Сообщение Hrom » 26 окт 2009, 16:56
Hrom
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 22:42
Раз пишет про насос-значит Парт-Тайм
stanislav
Сообщение DrFOX » 28 окт 2009, 23:50
Не.
сначала пусть профиль подправит...
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение заозерный » 07 фев 2010, 10:52
Приветствую всех. прошу мне разъяснить. Имеются подозрения, что на автоматическом режиме не подключатся передний привод при проскальзывании задних колес. Пару раз буксовал при подъеме на небольшую скользкую горку. Подскажите при подключении переднего привода в режиме авто должна гореть какая либо индикация на табло или нет. Пробовал подключать через крутилку 4 LOW, все работает, пониженная включается, горит индикатор 4 LOW, но чтоб загорался другой индикатор не видел ни разу. В чем может быть проблема возможного неподключения передка в режиме авто или же я что-то недопонимаю.
заозерный
Сообщение constax » 07 фев 2010, 10:59
заозерный писал(а):Подскажите при подключении переднего привода в режиме авто должна гореть какая либо индикация на табло или нет.
Нет. Никакой штатной индикации подключения переднего привода для машин с ТОД не предусмотрено.
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Strug 74 » 12 мар 2010, 15:53
Доброго дня всем! почитал форум, но своей проблемы не нашел.
Началось с того, что забуксовал в снегу 4х4, включаю пониженную т.е. LOW, как обычно ощущаю толчок подключения полного привода, отпускаю педаль тормоза, вроде потянул, нажав газ, машина встала и буксовать начала. С горем выехал расчистив снег, затем заехал на яму, моторчик работает, и в принципе слышно, что все включается и индикаторы горят. Поехал опять в сугроб, буквально чуть чуть и встает машина, кардан переднего моста не крутится, сбрасывая газ, т.е. снижая нагрузку, чувствуется зацепление, как бы рывок, машина начинает грести, как только сопротивление больше, сразу встает, буксует одно заднее колесо.
Теперь еще чувствуется при разгоне на 4х4 рывки, как будто передок входит в зацепление, хотя включен. Подскажите кто может сталкивался с такой бедой.
Strug 74
Сообщение YAN » 12 мар 2010, 15:57
Судя по описанной тобой проблеме,похоже на кончину фрикционов раздатки и вытянутую цепь.ИМХО
Сообщение deka » 12 мар 2010, 16:23
Судя по профилю - у человека ПартТайм.
Фрикционы там мало чего играют.
Либо цепь, либо механика передка - шрусы, пром. валы и тд.
Начни с осмотра люфтов в передней подвеске. Если там все в порядке, значит раздатка требует ТО .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Strug 74 » 12 мар 2010, 16:48
еслиб привод, то кардан бы крутился, а он просто подергивается
Добавил через 2 минут
и еще, подсказали, что пружинка может лопнуть и якобы момента не хватает удерживать вилку. такое может быть?
Добавил через 9 минут
ездить то хоть можно с этим?
Strug 74
Сообщение Дим66 » 12 мар 2010, 16:52
замена ведомой звездочки раздатки (поз 64)и сцепления раздатки(поз 53)...там механическая передача ..скашивает зубья и начинает выбивать ..
а пружины для удержания там нет
но может еще что нибудь быть
.gif
позиция 64 и 53
Дим66
Сообщение Strug 74 » 24 мар 2010, 13:19
В итоге, разобрал я раздатку посмотрел, скошены зубья на шестернях №47 и №53 во внутренней шестерне если смотреть на рисунок предыдущего сообщения, но про это позже напишу если кому интересно, т.к. пока до истины еще не докопался почему это произошло. У меня вопрос, может кто знает что за катушка под №46 и для чего она нужна и в каких случаях она включается?
Strug 74
Сообщение blad1277 » 16 авг 2010, 23:53
Прошу помочь Разобраться ,накрылся полный привод .Не подключатся в режиме авто при буксовании заднего и принудительно то же не вкл , Сигнальные лампы при вкл зажигания горят ,после запуска дизеля гаснут, при вкл режима LOW ни чего не происходит
Началось всё так при скорости 80 и более иногда мигали лампы подключения полного привода
Кто виновник Электроника или Механика?
blad1277
