Сколько греть дизель в морозы?
Сообщение ПрокопА » 08 янв 2008, 22:29
Дизель первый в жизни, до этого с ними не сталкивался, предыдущие бензинки в зиму грел просто, как только обороты падали до 1000-900 спокойно начинал движение особенно не крутя движок, как только температура поднималась к рабочей начинал ехать как обычно, т.е. как хочу.
С дизелем вот не понятно, после того как он перестал "реветь" и работать нормально и перестал идти "пар" из выхлопной, это он уже прогрелся? Или должен быть промежуток (примерный) в зависимости от температуры на улице, или как?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Страусь » 09 янв 2008, 06:23
Прокопа писал(а):С дизелем вот не понятно, после того как он перестал "реветь" и работать нормально и перестал идти "пар" из выхлопной, это он уже прогрелся? Или должен быть промежуток (примерный) в зависимости от температуры на улице, или как?
Тут все неоднозначно.
С одной стороны ИЭ советует как обороты упали ехать. С другой, там же сказано о холодных временах года.
Я грею минут 10. За это время машина успевает немного прогреться.
С другой стороны, если еду с работы, то заранее не завожу. Обороты упали, еду. Но едет она тогда натужно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Евген81 » 09 янв 2008, 08:25
я грею минут 5-10,если очень холодно ( у нас это -15 :D ),то минут 10,затем автомат подвигаю с задержкой полминуты на каждом режиме и после медленно еду еще километр...А завоже из дома всегда по автозапуску :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 09 янв 2008, 09:23
Евген81 писал(а):затем автомат подвигаю с задержкой полминуты на каждом режиме
а что это даёт, если машина стоит? :?
я тоже так делаю (читаю же форум :D ) но физического смысла не допонимаю :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ShineOn » 09 янв 2008, 09:43
val_grig писал(а):а что это даёт, если машина стоит?
Машина стоит, а гидротрансформатор то в АКПП работает (масло гоняет). Масло прогревается потихоньку, а на прогретой коробке (как и на прогретом двигателе) двигаться значительно легче. Понятно, что за минуту-другую полностью коробку не прогреешь, но всё-таки полегче, чем на полностью холодной.
Последний раз редактировалось ShineOn 09 янв 2008, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евген81 » 09 янв 2008, 09:47
val_grig писал(а):но физического смысла не допонимаю Embarassed
именно для разогрева масла без нагрузки...погонять его по АКПП,насколько я понимаю
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 09 янв 2008, 09:51
По наблюдай за машиной при переключении селектора.
Если переключить в R, то машина немного накланяется в одну сторону, если в D, то в другую.
Явные признаки работы АКПП.
Страусь
Сообщение Евген81 » 09 янв 2008, 09:55
Страусь писал(а):Явные признаки работы АКПП.
_________________
ну уже по полочкам разложили :D так что теперь всем приказ-перед поездкой не двигаться,пока АКПП не подергаете :lol: А если серьезно,то думается,что лишний прогрев на холостых минут хотя бы 10 в холода не повредит,даже если и не сделает значительно лучше,но и худа не будет :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение val_grig » 09 янв 2008, 10:27
ShineOn писал(а):Машина стоит, а гидротрансформатор то в АКПП работает (масло гоняет). Масло прогревается потихоньку
Вот не знал я, что гидротрансформатор масло по коробке гоняет :? А как он его гоняет?(гадко улыбаюсь) :wink: насосом что ли? нет, правда не врубаюсь до конца...
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение ShineOn » 09 янв 2008, 12:56
val_grig писал(а):Вот не знал я, что гидротрансформатор масло по коробке гоняет
"...гидротрансформатор, который выполняет функции обычного сцепления. В процессе работы этот узел, наполненный трансмиссионной жидкостью, несет довольно высокие нагрузки и вращается с достаточно большой скоростью. Он не только передает крутящий момент, поглощает и сглаживает вибрации двигателя, но и приводит в действие масляный насос, находящийся в корпусе коробки передач. Масляный насос наполняет трансмиссионной жидкостью гидротрансформатор и создает рабочее давление в системе управления и контроля..."
Сообщение Евген81 » 09 янв 2008, 13:00
реабилитировался :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ПрокопА » 09 янв 2008, 13:32
Всем большое спасибо!!!
Кароче из всего я понял:
1. в -15 -20 нужно минут 10-15 погреть
2.чуток погонять коробку
3.в путь))
ПрокопА
Сообщение Евген81 » 09 янв 2008, 13:53
Прокопа
Ах,маладца,ах умница :D да,все так :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ПрокопА » 09 янв 2008, 14:37
Евген81
:beer: :beer: :beer:
ПрокопА
Сообщение val_grig » 09 янв 2008, 15:49
Отдельное спасибо за технический ликбез :) Теперь всё стало понятно.
val_grig
Клубный шашлычник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
