Загорелся check
Re: Загорелся check
Сообщение kosta10 » 15 авг 2010, 09:42
Ехал с работы, решил потягаться с коллегой. При тапке в пол на 160 дизель сбросил обороты, затем поехал нормально, но загорелся check. При второй попытке разогнаться до 160 и выше, на 160 опять происходит тоже самое. Пробовал разгоняться на коробке в ручном режиме, нормально крутит до 4,5 тыс. только 4 передачи, на 5-ой на 160 опять сброс. Сбрасывал клемму - результат ноль, check горит. Субботний вечер - настроения ноль. Завтра поеду к местному Кулибину. Но с возможностями нашего автосервиса, вряд ли что нибудь получится.
Добавил через 11 часов
А подскажите пожалуйса, если выходит из строя дмвр чек загорается?
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Re: Загорелся check
Сообщение YAN » 15 авг 2010, 18:08
kosta10 писал(а):на 160 дизель сбросил обороты,
Возможно срабатывает защита, при такой температуре окружающего воздуха идет перегрев мотора.
Re: Загорелся check
Сообщение Lozz » 17 авг 2010, 14:46
вопрос можно немного не по темме?
У вас один раз чек загорелся, на 160 отрубило двиг... одного раза было недостаточно понять, что больше его так крутить не стоит? :D
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Загорелся check
Сообщение deka » 18 авг 2010, 08:08
kosta10 писал(а):если выходит из строя дмвр чек загорается
Нет.
Это не он, 99 процентов.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
