Есть ли передний межколёсный дифференциал?
Сообщение Balbes » 08 ноя 2006, 06:32
Kostas писал(а):Это всё понятно, но изначально то вопрос был про передний межколесный дифференциал!
Естественно. По-возможности я стараюсь отвечать по существу вопроса :wink:
FRRD(FRee Running Differential) для "передка".
Просто покрути на стоячей машинке передний кардан.
Balbes
Сообщение Azteca » 18 ноя 2006, 22:15
Господа, если возожножно, еще вопрос дилетатнта - вискомуфта между осями осями Соренто. Она включается при любом направлении движения, или только вперд? Просто читал отзыв одного товарища с форума Икс-трейл, так он утверждает, что в этом ниссане вискомуфта на включение заднего моста включается только вперед. При пробуксовке назад она не работает. Как в Соренте?
Azteca
Сообщение Balbes » 19 ноя 2006, 06:30
the_stand писал(а):Господа, если возожножно, еще вопрос дилетатнта - вискомуфта между осями осями Соренто. Она включается при любом направлении движения, или только вперд? Просто читал отзыв одного товарища с форума Икс-трейл, так он утверждает, что в этом ниссане вискомуфта на включение заднего моста включается только вперед. При пробуксовке назад она не работает. Как в Соренте?
День добрый!
Раздатке по "барабану" в каком направлении Вы двигаетесь. Включение "multiple disks" обеспечивается не направлением движения, а системой TCCM (Transfer case control module).
Balbes
Сообщение Kostas77rus » 20 ноя 2006, 13:07
the_stand писал(а):вискомуфта между осями осями Соренто
На Соренто не вискомуфта, а многодисковая муфта.
ESTJ
Kostas77rus
Re: Дифференциал
Сообщение Миша Ч » 17 ноя 2009, 07:40
Может не в этой теме задаю вопрос, поправтье если что, а суть вопроса такова, какое масло заливается в передний и задний дифференциалы при ТО-3???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Дифференциал
Сообщение Андрей59 » 17 ноя 2009, 09:58
Андрей59
Re:
Сообщение Oasis » 13 авг 2010, 13:51
FRUKT писал(а):
oleg5317@yandex.ru писал(а):Да нет Костас именно в мосту так как уже говорил что при повороте колеса идут с одной скоростью из-за этого и проскальзывание и запрет ездить по поверхности с высоким коэффициентом трения (сухой асфальт) колеса не могут проскальзывать появляются рывки в трансмиссии чем круче поворот тем сильнее симптомы.
Не прав ниразу, блокируется в раздатке именно мосты между собой, межколёсные дифы не блокируются ни спереди ни сзади.
Кто не прав? Спереди дифа нет! и блокироваться там нечему, изначально все наглухо заблокировано. Мы говорим о парт-тайме ( у топикстартера), а не ТОДе, там диф есть.
Устное замечание за нарушение п.5 "Правил форума" - избыточное цитирование.
Oasis
Доп. информация: Limited Edition
Re: Есть ли передний межколёсный дифференциал?
Сообщение ShineOn » 13 авг 2010, 14:05
FRUKT писал(а):07 ноя 2006
Фигасе у нас народ оперативно отвечает! :) Полагаю, что Лёня вряд ли ответит на это сообщение.
Добавил через 4 минут
Oasis писал(а):Спереди дифа нет!
Это сомнительное утверждение. На ELCATS'е обе схемы "Передний мост AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)" (для TOD) и "Передний мост" (для Part-Time) обнаруживают наличие дифференциала. Смотрим "Ведущий дифференциал", позиции 9 и 12 в разных схемах.
Сообщение YAN » 13 авг 2010, 14:08
Чем больше читаю форум,тем больше поражаюсь в не компетенции некоторых пользователей.Прежде чем так утверждать,рекомендую ознакомиться с понятием Дифференциала. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... A%D0%B0%29
Добавил через 2 минут
Игорь! Пишем параллельно об одном и том же! :D
