KIA Sorento 2002-2003 вопросы
Re: KIA Sorento 2002-2003 вопросы
Сообщение BlkDem » 11 авг 2010, 16:57
Тако ощущение, что ты где-то не там ищешь....
"БРН" - это Барнаул? Ты только Новосиб смотришь? Где, кстати, смотришь?
Сообщение somebody » 11 авг 2010, 17:46
BlkDem писал(а):Тако ощущение, что ты где-то не там ищешь....
Да это барнаул, ну и новосибирск (только там сложнее будет, нужно приехать на чем-то и город не знакомый, плюсом незнаю как там диагностировать) рассматриваю как вариант... лимит 600 тыр.
смотрю на дроме, а где еще можно посмотреть?
Завтра уже свою машинку продаю, не хочется долго быть без авто (((
Может советы какие-нибудь....
Спасибо.
somebody
Сообщение BlkDem » 11 авг 2010, 18:36
Один, но очень важный совет: НЕ ТОРОПИСЬ!
Кемерово погляди еще. Причем, не только на дроме. Газеты местные смотри.
Многие мои друзья, которых хлебом не корми, дай по базарам походить, и то на "газетные" объявления перешли.
Чего говорить, из последних 3 машин, что были куплены при моем участии, две были куплены именно по газетным объявам.
Сколько людей имеют интернет? А в газету каждый написать может.
Ищущий, да обрящет. Торопыга, да облажается. :wink:
И поездить все же придется. Не мыла кусок покупаешь. Накладные расходы могут оказаться не малыми.
Сообщение somebody » 12 авг 2010, 06:14
BlkDem писал(а):Один, но очень важный совет: НЕ ТОРОПИСЬ!
а как мне газеты посмотреть из другого города? :)
До Кемерова таки далековато ((( Я вот на Новосибирск (250 км) еле уговорил поехать родственника... И то я думаю он второй раз не поедет, а один я точно не поеду в другой город, сумма-то не маленькая (((
Кстати вот этот последний мой просмотренный вариант продается уже 3 месяца, сильно поразмыслив,во общем не буду я его рассматривать пока уж очень сильно заюзан салон, волосы от собаки и когти (((
Добавил через 11 часов
У нас еще 2 варианта нашлись:
2004 год, 1 год в РФ суммарный 80 тыщ, одна хозяйка, типтроник, за 620 блин не тяну :(
2002 год, 2,5 года в РФ, суммарный 130, один хозяин, 545 и комплект зимней резины дарят на дисках (ходовка вся сделана), машинка полностью нафаршерована.
Что скажете? :)
Спасибо.
somebody
Сообщение BlkDem » 12 авг 2010, 07:31
Если состояние нормальное и самому нравится, то почему бы и нет?
Торгуйся ;)
"Пара" простых советов: двигатель не должен шибко тарахтеть, при перегазовке (резком нажатии на газ) допустимо лишь очень небольшое количество черного дыма, нажатие на педаль акселератора должно незамедлительно вызывать набор оборотов - никаких пауз быть не должно.
Стоя на месте, нажми на тормоз и неторопливо подвигай селектор АКПП во все положения. Никаких рывков/щелчков/ударов быть не должно. Трансмиссия должна замыкаться очень мягко.
Раздатка. Переведи селектор АКПП в положение нейтраль (N), удерживая тормоз. Поверни селектор выбора режимов ("крутилка" на торпедо слева от руля) трансмиссии в положение 4Low.
Через незначительное время на приборной панели появится характерный зеленый значок, информирующий о том, что трансмиссия замкнута в режиме пониженной передачи. Верни селектор выбора режимов в положение Auto. Через пару-тройку секунд значок на панели потухнет. Если этого не происходит, то с раздаткой возможны проблемы.
При повороте ключа зажигания в положение ON, обрати внимание на лампочку Check Engine (оранжевая пиктограмма с изображением двигателя).
Она должна зажечься и вскоре потухнуть. Если лампа не загорается, к машине возможны вопросы. Если не тухнет, то вопросов еще больше :D
Пуск двигателя должен быть уверенным, с 3-6 "вжика" стартера. Крутит долго - возможны проблемы с топливной и т.д.
При движении никаких посторонних стуков быть не должно. Т.е., вообще. Скрип салонного пластика возможен. Подвеска сорика довольно поджата - может прилично потряхивать на кочках.
Найди номера. Их три (больше, но тебе интересны именно три): номер двигателя (это п..ц! :D ) - ищи в районе генератора - слева, если смотреть на двигатель спереди, номер кузова - все довольно прозрачно, номер рамы. Вот тут момент отвественный. Он находится за задним правым колесом, ближе к .опе машины. Чтобы его увидеть, нужно обладать специальным зрением :D . Три раму мягкой тряпкой, можно предварительно побрызгав WD40.
Визуально, конечно, нужно смотреть не менее внимательно. Крашеный кузов - попадалово. Ржавчина на порогах, кромках дверей - нормально, гораздо хуже, если их нет. Значит, машину "шаманили".
Если есть сомнения, лучше на диагностику. К осмотру подходи в несколько заходов, периодически отвлекаясь на "перекур".
зы: я тут распинался про комплектацию с АКПП и TOD. Если коллегам будет не в лом (т.к. описано все уже 100000000 раз :D ), добавят про part-time и МКПП.
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2010, 10:50
Я бы еще наличие вебасты смотрел
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Георгичь » 12 авг 2010, 10:58
accent писал(а):Я бы еще наличие вебасты смотрел
Ну если это ещё смотреть тода,он вообще заковыряется.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение anton_gl » 12 авг 2010, 11:58
Покупка подержанной машины, это как лотерея. Если повезет будешь ездить долго и счастливо. А если нет... примеров тут предостаточно. И не паникуй сильно. У доброй трети форумчан машины 02-03 года. И ничо, ездиют.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение somebody » 12 авг 2010, 13:14
Подскажите:
Есть ли смысл мерить компрессию на KIA Sorento перед покупкой? или это достаточно сложная процедура.... Или можно определить как-то по выхлопу....
Спасибо!
somebody
Сообщение BlkDem » 12 авг 2010, 14:10
А ты не хочешь состояние вкладышей коленвала заодно проверить? :D
Сообщение zagar » 12 авг 2010, 14:34
Нормальный пробег, но редкий - проверьте все корешки когда и где замена масла, расходников и всякой лабуды, сразу будет ясно, что с пробегом, если нет таких бумажек - подозрительно. Сиденья, педали, проверте металл по кругу - приглашайте мастеров, тест драйв. Коцки от веток это хорошо - авто ведь не новое, хуже было бы если их не было - тогда можно было задуматься.
Согласен - в Корее скручивают спидометры!
zagar
Доп. информация: Авто во внешнем тюненге, порого + морда + дефлекторы + сполера
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2010, 14:41
somebody писал(а):Подскажите:
Спасибо!
У дизеля сложно и опасно, если манометром. Если только каким нибудь сканером, но будут ли его показания реальными :?
Добавил через 3 минут
rex66607 писал(а):Ну если это ещё смотреть тода,он вообще заковыряется.
слишком дорогой и ценный для дизеля узел, что бы его не смотреть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение somebody » 12 авг 2010, 17:27
посмотрел я 2004 год, все в порядке, но бампера шоркнуты со всех сторон мляха (женщина же), по движке притензий нету, отдают за 600 и комплект зимней резины на дисках(((
подскажите когда подключал передний привод (кстати там Part-Time), то услышал щелчек на нейтрали звонкий такой (металлический удар однократный), хозяка говорит не крути типа сломаешь %) , так и должно быть?
И еще хозяйка в машине ваще не разбирается, я уже знаю по машинке больше чем она (былин думается она в ней ничо не делала и обслуживала абы как) ((( номерок на раме в нормальном состоянии кстати... по движке я номерок не нашел, может кините ссылку.
Сегодня люди который занимаются покупкой-продажей авто говорят не бери КИА Соренту, а возьми РАФ4, типа намучаешься ты с ней и с ее движком и машинка не ликвидная ((( Вот мы типа тебе рафика подискали....
Завтра надеюсь еще один вариант посмотрю... поднял на уши всех знакомых, вообщем нашел дизельных мотористов которые слушают фонандескопом машинку, думаю - это лучше чем сканер будет? ))))
Спасибо!
somebody
Сообщение anton_gl » 12 авг 2010, 19:01
впарят тебе Рафика с кучей проблем не меньше чем у Сорика.
Ну-ну. Отпишись что услышали. Наверно фильмов 30-х годов прошлого века типа "Трактористы" насмотрелись.
Не парься ты. По любому, какую бы ты машину не взял, если ты не наездник (а они вообще не парятся), в течении первого года ты ее будешь затачивать под себя. И по любому ИМХО потребуются капитальные вложения.
anton_gl
Сообщение somebody » 12 авг 2010, 19:25
Я к авто аккуратно отношусь, пробег примерно 10 тык в год.
А что за капитальные вложения? замена форсунок, турбины?
Мне думается на самом деле если машинка во владении у одного хозяина 1,2,3 и больше года, то врятле в ней есть серьезные проблемы, вот если у машинки было много хозяев, то думается, что есть какие-то проблемки.
somebody
