-20 кто как завелся?
Сообщение AlexQDE » 07 янв 2008, 22:02
Slymen писал(а):Евген81 я понимаю это, т.е. надо увеличить в сигналке время работы стартера, так?
да
AlexQDE
Сообщение Евген81 » 07 янв 2008, 22:21
ну и будешь маслать по-долгу надо и не надо 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexQDE » 07 янв 2008, 22:45
Вспомнилась одна хитрая доработка для зимнего запуска, да и вообще эксплуатации в холодное время.
Идея следующая: подогрев топливного фильтра. Выполнена эта задача с помощью 12-и вольтового тена ( тот что используют владельцы ВАЗ для подогрева масла, вставляется вместо щупа) закрепленного в специально изготовленной пробке. Эта незамысловатая конструкция заворачивается вместо отстойника топливного фильтра. Электрическую часть описывать не смысла, думаю и так все ясно. Режим работы следующий: перед запусков включают тен на 5-6 мин., заводите и не выключаете во время движения. Рекомендую предусмотреть принудительное отключение тена при глушении.
Эту конструкцию подсмотрел у своего товарища на Pajero, использует ее около 5-ти лет и очень доволен. Я думаю и двигатель то же доволен :) много приятней кушать теплое топливо в морозную погоду.
Скажу сразу- себе не ставил т.к. не нашел токаря для изготовления пробки (в самом деле проблема!). Пробка выполнена в виде цагона, посередине вставляется тен в резиновой оболочке. При затягивании пробки зажимается и тен. Может можно и проше сделать...не знаю. Короче, пока искал токаря наступила весна :D и так каждый год собираюсь. :D
Может кто "рукастей" меня, советую.
AlexQDE
Сообщение Птицевод » 07 янв 2008, 22:50
до какой температуры греет эта приьблуда? На корейцах - как у тебя - стоит штатный подогрев топливного фильтра! И бака тоже!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Евген81 » 07 янв 2008, 22:52
у сеня никакого подогрева не было :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 07 янв 2008, 22:57
это как?
Птицевод
Сообщение AlexQDE » 07 янв 2008, 23:09
у меня точно нет подогрева фильтра. Седушки греються, бак не знаю.
AlexQDE
Сообщение Птицевод » 07 янв 2008, 23:11
пачему так решил? между корпусом и топливным фильтром пласмаска есть?
Птицевод
Сообщение AlexQDE » 07 янв 2008, 23:17
Птицевод писал(а):до какой температуры греет эта приьблуда
Думаю, все зависет от температуру топлива и объема фильтра. У товарища пробовал рукой фильтр после 30мин езды при -15-17, температура фильтра примерно +25-30.
AlexQDE
Сообщение AlexQDE » 07 янв 2008, 23:19
Птицевод писал(а):пачему так решил? между корпусом и топливным фильтром пласмаска есть?
Корпусом чего?
AlexQDE
Сообщение Птицевод » 07 янв 2008, 23:47
между фильтрующем элементом и корпусом фильтра,- там где шланги и ручная подкачка!
Птицевод
Сообщение AlexQDE » 07 янв 2008, 23:50
Не обрашал особого внимания, фильтр менял. Но проводов там точно нет.
AlexQDE
Сообщение Птицевод » 07 янв 2008, 23:55
там минимум 2 провода,- один на отстойник, другой на подогрев.
Птицевод
Сообщение Птицевод » 07 янв 2008, 23:57
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A номер 8 подогрев фильтра.
Птицевод
Сообщение AlexQDE » 08 янв 2008, 00:25
Птицевод писал(а):там минимум 2 провода,- один на отстойник, другой на подогрев.
Провода отстоиника я не учитывал, а что касаемо схемы... ты меня немного озадачил. Надо посмотреть. При замене фильтра подогреватель точно не отделялся от корпуса насоса, может он прикипел и я не обратил внимание... В любом случае спасибо за ликбез.
Последний раз редактировалось AlexQDE 08 янв 2008, 00:34, всего редактировалось 2 раз(а).
AlexQDE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
