Симонович писал(а):...вместо одноразовых болтов крепления форсунок, завернуть шпильки...
Они еще и ломаются..K_ONST писал(а):Да и не так часто откручиваются эти болты!
K_ONST писал(а):Вот когда вырвет резьбу из головки, тогда конечно придется нарезать новую, с большим диаметром. Ну и соответственно заказывать у токаря шпильку вместо болта. А пока нужно наслаждаться тем, что имеем и аккуратно относится к моментам затяжки болтов.
K_ONST писал(а): Я думаю, что подойдут ЗИЛовские болты (шпильки) крепления ГБЦ.
Симонович писал(а):...Я думаю, что шпильки ГБЦ от бензинок использовать нецелесообразно - степень сжатия и нагрузки на дизелях более значительные...
K_ONST писал(а):А я думаю, что подойдет!
K_ONST писал(а):При установке шпильки в ГБЦ желательно использовать фиксатор резьбы
ansuome писал(а):А точно такой же болт из сыромятины уже не вывернешь.
ansuome писал(а):Каленый болт найти не сложно
