Поменал масло в мостах.
Сообщение Jorikfon » 20 авг 2006, 09:37
Менял масло, т.к. не знаю кто и когда менял пследний раз.
Тепепрь знаю что гиппоидное мало очень вонючее :)
В заднем мосту оно было очень черным, на пробке были немножко опилков. Пробка с магнитом. Слил все, а залил на 100мл меньше, т.к. непонятно как его заливать, если все назад на голову льется. Даже машину на 2 кирпича загнал, чтобы наклон получился. Выливается из заливной пробки...
В передней вроде получше сколько надо столько и вошло. И масло было явно посвежее.
Залил кастрол, в зад для LSD, в перед попроще.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Balbes » 23 авг 2006, 10:22
День добрый!
А какое маслице залил-то (марка, производитель)?
В раздатке менял?
Balbes
Сообщение Jorikfon » 24 авг 2006, 12:58
В раздадтке не менял.
Задний мост Castrol SAF-XJ
Пердний Castrol HYPOY LS 90
В мотор CASTROL GTD Magnatec SAE 5W-40
Jorikfon
Сообщение Balbes » 24 авг 2006, 14:57
Jorikfon писал(а):В мотор CASTROL GTD Magnatec SAE 5W-40
День добрый!
ИМХО: магнатек лучше не лить из-за компенсаторов и ... я ушел с кастрола с маслом для движка из-за "сомнительного" соответствия заявленных характеристик для отрицательных температур.
По трансмиссионным маслам, например, для размышления http://www.zr.ru/arch48292.html
Да, и щелочное у кастрола заявлено 7,7 - а у тебя CR.
Balbes
Сообщение Антонио » 05 янв 2008, 17:26
Я залил и впередний и взадний
Castrol SAF-XJ
Только потому что температурные диапазоны у них одинаковые и масло для LSD можно и в передний и в задний а вот на оборот нет.
Антонио
Сообщение Balbes » 05 янв 2008, 20:41
Хотя по ИЭ немного не так..., но дело хозяйское... :D
А в раздатку, что залил?
Balbes
Сообщение Антонио » 06 янв 2008, 12:14
В раздатку не смог залесть, там четырех гранник нужен длинный, пока ключь не нашел. Но буду лить Декстрон 2 кастроловский. До этой машины эксплуатировал еще два дизеля Тойоты Сурфы тож самое заливал.
У нас в Якутии дубак не хилый а лето нормальное всего 3 месяца. :D
Антонио
Сообщение Balbes » 06 янв 2008, 14:47
Антонио писал(а):В раздатку не смог залесть, там четырех гранник нужен длинный, пока ключь не нашел...
Там квадрат на 10 и, длинный и не нужен - откручиваешь 4 болта противовеса (эта "круглая" штука, что тебе мешает :D ), убираешь его, и пробка заливного отверстия перед тобой...
Удачи...
Balbes
Вернуться в Прочее (ремонт)
