Конденсат капает в салон
Сообщение frol76 » 27 июл 2010, 13:41
Заметил недавно первый раз (до этого такого не было) при поездке на дальнее расстояние.
Короче проехал около 400км. с включенным кондеем. Пассажиру упала капля на ногу из того места - откуда подается воздух в ноги (обдув работал в салон и ноги). Рукой потрогал пластик воздуховода влажный. Кроме того слабо дует в салон при максимальной скорости вентилятора.
Завтра попробую заменить салонный фильтр.
Вопрос: замена фильтра не спасет от конденсата в салоне? Если так, то нужно чистить дренажное отверстие. Где его искать, как к нему добраться и как чистить?
Если тупо сунуть проволоку в дурку из под днища - не пробъешь ли испаритель?
frol76
Доп. информация: Был чёрный Сорренто BL дизель 2008
Re: Конденсат капает в салон
Сообщение ЯВР » 27 июл 2010, 15:06
А ты не суй тупо. Стащи резинку. Проволочку крючочком изогни и поворошкай ею в дырдочке. Токма не облейся. :D
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Сан Саныч » 27 июл 2010, 18:43
frol76 писал(а):в дурку
фклочья :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение maxs10 » 07 сен 2011, 12:46
Есть фото где полезть к этому всему, чтобы почистить?
maxs10
Сообщение deka » 07 сен 2011, 12:54
Залазишь под авту, в районе выхлопной, где в гофре стоит бачонок, сверху ищешь резиновую трубку (см 2 - 3 торчит). В нее и пихаешь проволочку.
Еще когда будет салонный фильтр менять - посмотри изнутри много ли говна.
Мне оффициалы листики оттудова не извлекали при смене фильтра.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение maxs10 » 07 сен 2011, 13:11
deka писал(а):Залазишь под авту, в районе выхлопной, где в гофре стоит бачонок, сверху ищешь резиновую трубку (см 2 - 3 торчит). В нее и пихаешь проволочку.
Ага. возле гофры значит.
Я фильтр менял сам, тоже было говна всякого там, и сырость у радиаторв печки.
Думал радиатору хана, оказалась вода это, а не антифриз. Понял, что слив этот забит значит.
Стекла потеют из-за этого пздц как :(
maxs10
