жара - кондер - движок
Сообщение sinchukov » 23 июл 2010, 22:32
сегодня случилось вот что. на улице пекло, вклил кондер на полную (макс скорость) и на дороге заметил что температура выше чем обычно. обычно ниже середины, а это на предпоследней риске (та что пепред красной). и при всем при этом, почувствовал что кондер какбы перестал охлаждать. и еще на первой трогалась будто заглонет сейчас. вобще без тяги на низах - приходилось газовать.
п.с. до этого кодер работал на 2 скорости максимум
сечас вечером попробовал без кондера топил по всей самаре. обороты крутил гонялся с кем-попало - температура ниже середины.... вентилятор работает и охлаждает. включается примерно раз в 3-5 минут..
в чем может быть дело?
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Re: жара - кондер - движок
Сообщение Александр325 » 24 июл 2010, 00:15
В руководстве по эксплуатации есть очень веселая запись, о том, что в жаркую погоду, кондиционером следует пользоваться с особой осторожностью, следить за температурой двигателя дабы не перегреть оного и не присоединиться к собратьям из другой темы про стуканувшие движки. Кондер очень сильно грузит двигатель (компрессор+генератор кормящий вентиляторы на радиаторе кондера+салонные вентиляторы), у меня при пользовании кондером расход топлива по трассе вырастает на 20% они то и идут на нагрев двигателя. Все, что ты написал, это нормальная реакция любого автомобиля на жару, кислорода в воздухе меньше смесь богаче-горит жарче, интеркуллер при такой жаре вещь почти бесполезная, 141 лошадь имеем в моменте, на низах дай бог половину от этого, и на эту половину еще и кондер на всю, итого тронуться с места кобылок 50 остается ну как не помочь газом.
Александр325
Сообщение sinchukov » 24 июл 2010, 05:55
ок, ну я не перегрел его слава богу - даже близко не подпустил стрелку)... но вот засада с ним какая оказывется. все равно получше салонник промою и распылитель прочищу..
sinchukov
Сообщение Texas » 24 июл 2010, 13:52
Посмотри чистоту сот радиатора. У меня было все забито пухом и вековой пылью. :D После промывки керхером, перестал греться в пробках с включенным кондеем.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Сан Саныч » 25 июл 2010, 13:59
Texas писал(а):Посмотри чистоту сот радиатора.
+1 помыть двигло, радиатор и проверить заправку кондея...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение sinchukov » 25 июл 2010, 14:04
радиатор чистый вроде. на глаз чистый. (радиатор движка) а заправка кондея как влияет?
sinchukov
Сообщение Сан Саныч » 25 июл 2010, 14:10
жижи нет - нет холода... кондей вообще лучше перед каждым сезоном заправлять, у меня морозил как в морозилке... была тема, Вал Григ заправлял за 1000 где то, у офиц.дороже...
Сан Саныч
Сообщение real » 25 июл 2010, 20:08
sinchukov писал(а):сегодня случилось вот что. на улице пекло, вклил кондер на полную (макс скорость) и на дороге заметил что температура выше чем обычно.
Согласно общих правил разница температур окружающего воздуха и кондера не должна превышать 10 градусов. У тебя по видимому зашкалило аж за 30 градусов, поэтому такая вот обратка. 8)
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Сообщение sinchukov » 25 июл 2010, 20:10
никогда не подозреал о таких правилах. у всех давно рядом кондеры - ни кто о таком не говорил.)
sinchukov
Сообщение ПрокопА » 25 июл 2010, 20:30
Так и жары такой не было вроде...
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Fisher » 25 июл 2010, 20:35
Поиск рулит! А если лень искать- посмотри работает ли вентилятор кондея когда он включен и прочисти между радиаторами.
Fisher
Сообщение sinchukov » 26 июл 2010, 07:28
вот только утром отвозил жену на работу. было тихо. включил кондей. включился вентилятор. - наверное его) а радиатор прочистить - это тот, который после салонного филдьтра? надо типа очистителя пенного на него налить ?
sinchukov
Сообщение Texas » 26 июл 2010, 11:10
sinchukov писал(а): а радиатор прочистить - это тот, который после салонного филдьтра? надо типа очистителя пенного на него налить ?
Надо прочистить радиаторы которые стоят впереди перед двигателем. Я смотрел на первый, и мне казалось что там все чисто. А вот второй за ним, оказался весь забит.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 26 июл 2010, 12:17
Сними пластиковую накладку сверху радиаторов и загляни между ними.
Fisher
Сообщение TarZaN63 » 26 июл 2010, 12:59
 Замечание от модератора: TarZaN63
щаз банить начну!!!!!!! все прекрасно знают - подобное обсуждалось уже не раз. методы борьбы описаны. и никто новичка в поиск не послал! и никто в новичка сцылем не кинул!!!!
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
