Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Устиныч » 26 июл 2010, 11:00
EugeneB писал(а):Успехов тебе в этом жутком геморрое.
:lol: Да, уж :D
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 26 июл 2010, 11:38
красиво сказал-за душу аж щипнуло :lol:
EugeneB писал(а):1) лестница кмк крутовата. по фотке во всяком случае
есть немного,но терпимо...
EugeneB писал(а):2) место под душевую я бы так не делали никогда. кмк, под саму кабину как минимум 2листа усп и плитку+тащтельная гидроизоляция. и вытяжка принудительная
подумаю,но пока вот так...
EugeneB писал(а):3) в качестве системы водоснабжения я бы вязл готовую насосную станцию.
а у меня чем не насосная станция?Просто у меня дороже вышло,но тут есть свои плюсы...
EugeneB писал(а):4) весь водопровод по-максимум на ПНД делать, а не на ПП. он более легче морозы переносит
зимой пофигу,ибо пользоваться водоснабжением в зимний период не планирую.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение EugeneB » 26 июл 2010, 11:50
я у тебя гидробака не вижу. только поверхностный насос, который имеет ограничения в циклах включения-выключения.
а ПНД я тебе предложио потому, как в случае неполного слива магистрали его и фитинги не порвет, а ПП только в путь.
и по собственному опыту опять таки, переделывать всегда сложнее :-)
септик поставил уже?
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Евген81 » 26 июл 2010, 12:39
EugeneB писал(а):септик поставил уже?
септик стоит.
EugeneB писал(а):у тебя гидробака не вижу
и не увидишь,он вот тут спрятан-
Причем вместе с водонагревателем.Гидробак на 100 литров,водонагреватель на 120 (писал выше)
EugeneB писал(а):слива магистрали его и фитинги не порвет, а ПП только в путь.
вчера чуток переусердствовали с давлением и выдало 8 Атмосфер :shock: я думал пипец моим трубам-нифига,выдержало все :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение максим163 » 26 июл 2010, 12:49
Женя а на проницаемость звука от насоса что придумал???
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение Евген81 » 26 июл 2010, 12:58
максим163 писал(а):Женя а на проницаемость звука от насоса что придумал???
История такова-я ваще хотел ставить насос в колодце-купил погружной...Оказалось,что он не подходит для такой системы.потому в авральном режиме пришлось ехать в магазин,покупать такой как стоит и сочинять крепление на улице.Предлагал мне прораб в доме,но я тебе еще тогда говорил.что в доме категорически не хочу слышать шум насоса,потому решение-тока на улице.В принципе его еле слышно вдоме,едва-едва,но т.к. он стоит на обычном фундаментном блоке,то сделаю под него нормальный подиум позже и домик маленький с дверцей сколочу,который обложу пенопластом,сделав вентиляционное отверстие,чтобы охлаждался,но он редко включается,потому думаю не перегреется...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение EugeneB » 26 июл 2010, 13:05
а чем тебе самый слабый Водомет не угодил?
EugeneB
Сообщение максим163 » 26 июл 2010, 13:11
У меня стоит на ростаянии от дома в 10 метров, в домике на подобие туалета только зделан из сендвич панелий с утеплителем из пинопласта в 150мм, так жужание насоса я слышу и в доме и на улице, но дело привычки, со временем перестаёшь замечать, вобщем ты женёк молодец, я вот уже 2,5 года строюсь, а до внутреннего ремонта ещё не дошол, в этом году переделываю подачу воды от насосной в дом и занова заливаю отмостку.
максим163
Сообщение Евген81 » 26 июл 2010, 13:15
EugeneB писал(а):а чем тебе самый слабый Водомет не угодил?
не Водомет,а Дренажник,причем не слабый.Оказалось (я-то ваще не в теме,а мой бригадир тоже этот момент не знал),что такие насосы не способны создавать давление в системе и при незначительном препятствии (фильтра) сразу давление теряет :o А водомет бы не подошел,ибо там условие-низзя ставить на глубину менее 1 метра от дна.а у меня в колодце воды всего 1 кольцо целое сейчас :cry:
Добавил через 2 минут
максим163 писал(а):от дома в 10 метров, в домике на подобие туалета только зделан из сендвич панелий с утеплителем из пинопласта в 150мм, так жужание насоса я слышу и в доме и на улице,
Макс,может они по-разному жужжат..Мой реально тихо работает,у меня итальянский насос (мог сэкономить тыщи 2-3 и взять Кетай-после кетайского мотоцикла больше кетайщины неохота покупать).
максим163 писал(а):уже 2,5 года строюсь, а до внутреннего ремонта ещё не дошол,
Я при стройке сделал вывод (побывав у многих на дачах в гостях),что недострой раздражает и лучше сделать раз и постараться более или менее хорошо,нежели растянуть на годы,но сделать в итоге лучше.Я торопыга по натуре :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 26 июл 2010, 13:20
Евген81 писал(а):недострой раздражает и лучше сделать раз и постараться более или менее хорошо,нежели растянуть на годы,но сделать в итоге лучше.
Золотые слова! Женька, все ты делаешь правильно! мне лично нравится :)
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение максим163 » 26 июл 2010, 13:21
У меня тоже италия не помню как называется но жужит зараза :P, когда начинал строительство также собирался в один год всё сделать, но жена настояла что ремонт будим делать только по проэкту, а это на порядок дороже, что в материалах, что в работе ,вот и сидим в голых стенах, не ремонта не мебили. Казус :shock:
максим163
Сообщение Евген81 » 26 июл 2010, 13:36
максим163 писал(а):Казус
казус в том,что жену послушал :lol: я тока прислушиваюсь к ее словам...Хотя и чатсо соглашаюсь,но то,что строить нужно быстрее-на этом я настоял...
CTEPX писал(а):мне лично нравится
Спасибо,Димон,ты воочию мог убедиться в качестве и шашлычком обжевать строение :lol:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение максим163 » 26 июл 2010, 13:40
Женя я с тобой полностью согласен, но обратного хода нет, только вперёд, раз наметили по проэкту значит по проэкту. Хотя уже порядком всё поднадоело, последнее время приезжаю только отдыхать :Yahoo!:
максим163
Сообщение Евген81 » 26 июл 2010, 13:49
максим163 писал(а):последнее время приезжаю только отдыхать
кстати я тоже,ваще хожу и балду пинаю,там нос суну,сям суну...В субботу мне водоснабжение делали,а я с сорентоводами шашлык кушал,купался :twisted: Устаешь работать,в прошлом году впахивал сам с работягами,в этом году решил чуток переплатить,но просто требовать результат :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение максим163 » 26 июл 2010, 13:59
Вам проще, в вашем ауле сорентоводов тьма тьмущая, а я один сижу и пивом балуюсь, иной раз так на балуешся что утром в бесетке просыпаешся, открываешь глаза с первыми лучами солнца и думаешь блин как я тут оказался, а на душе приятно, тишина, спокойствие, идёшь в холодильник правдо по пути слушашь что ты как слон и спать не даёшь, берёшь холодненького пивка идёшь обратно и опять наслождаешся восходом солнца, но через какоето время начинают просыпаться соседи а ты чувствуешь что пора идти досыпать :roll:
максим163
