Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение Lozz » 20 июл 2010, 13:59
вопрос уважаемые вот в чем.
с утра двигаясь пешком в сторну стоянки заважу машину с автозапуска, растояние в пределах 5ти минутной шаговой доступности. прийдя на стоянку замечаю, что сорь пыхтит на ХХ, температура двигателя лежит за минимумом, на улице от +15 до +20 с утра как правило. сажусь, еду гдето за 1-1,5км температура догоняется до рабочей, обороты при этом не более 2-2,5тыс оборотов. заметил так же что в принципе при работе на ХХ в течение 10-15 минут, температура особо не поднимается, до рабочей догоняется только на ходу. С сорем все нормально, тоесть у всех дизелей так? или надо диагностировать термостат?
Последний раз редактировалось Lozz 21 июл 2010, 05:51, всего редактировалось 1 раз.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,4CRDi
Сообщение YAN » 20 июл 2010, 14:02
Lozz
Кирилл! Ты с объёмом мотора не напутал?
Сообщение velagor » 20 июл 2010, 14:20
Lozz писал(а): тоесть у всех дизелей так?
да
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Lozz » 21 июл 2010, 05:51
:roll: ну если тока на 100 кубиков сбросил)) сори 2,5 CRDi TOD
сегодня прогревал гдето минут 5-7, даже до минимума стрелка температуры не поднялась, температура на улице +20.
если неисправен термостат(бывало такое) и гоняет по большому кругу, какие патрубки щупать??? какойто должен быть холодным, какой вот не помню, верхний или нижний. компьютерная диагностика может что либо показать по охлождению?
Lozz
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение kosta10 » 21 июл 2010, 07:16
У всех дизелей рабочей температуры на холостых оборотах не достигнешь. Слишком большой КПД. Если не прав поправьте. У меня был фольц шаран дизельный, так его на морозе , в городе вообще было не нагреть.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Страусь » 21 июл 2010, 08:55
Это нормально. Зимой, при -20 где-то за 40 минут на ХХ стрелка снимается с места.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Lozz » 21 июл 2010, 09:21
хмм... а зимой как ездить? этож простатит заработать можно.
ну а как в целом узнать что двиг готов к тому чтобы ехать? если стрелка в минусе лежит? сколько времени посоветуете греть летом\зимой?
Lozz
Сообщение kosta10 » 21 июл 2010, 10:09
Я зимой грею минут 5. Потом пару км не больше 2000 об. А летом не грею вовсе. Так делал на всех своих авто. Проблем небыло.
kosta10
Сообщение Страусь » 21 июл 2010, 10:12
Lozz писал(а):ну а как в целом узнать что двиг готов к тому чтобы ехать? если стрелка в минусе лежит?
Как советует производитель - стрелка оборотов успокоилась, можно ехать.
Страусь
Сообщение Lozz » 21 июл 2010, 11:21
ок. буду делать так. только там стрелка оборотов итак какаято пассивная, сразу на ХХ падает и усе.
ладно всем спасибо за ответы)))
ps Еще нини вопросик. сразу добить. как зимой в морозы трогаться чтобы мосты не порвало застывшие?? я как понимаю, если с места газануть-сальники вылетят. (оффтоп, если что можете не отвечать)
Lozz
Сообщение Страусь » 21 июл 2010, 11:55
Lozz писал(а):ок. буду делать так. только там стрелка оборотов итак какаято пассивная, сразу на ХХ падает и усе.
Ну так как упала, так и поехали.
Lozz писал(а):как зимой в морозы трогаться чтобы мосты не порвало застывшие?? я как понимаю, если с места газануть-сальники вылетят.
Ну собственно да, оффтоп. Ты в какой мороз трогаться собрался? Обычно сел, пока не прогрелась шибко не налегай, да и все.
Страусь
Сообщение Lozz » 21 июл 2010, 14:05
лады, так и буду делать)) всем спасибо.
Lozz
Сообщение Eugin » 18 ноя 2010, 22:02
Привет всем! Сегодня тоже озадачился вопросом прогрева мотора. :( При температуре за бортом -5, грел на холостых минуты 3 потом минут 15 катался по городу в нервном режиме а стрелка температуры только до второй риски поднялась. Так и должно быть или стоит обратить внимание на термостат?
Eugin
Сообщение Maikl » 18 ноя 2010, 22:24
Вот !!!! что нужно сделать поставить бортовой. Завожу стрелка температуры на нуле, бортовой показывает +3 градуса, для непонятливых это температура двигла, греится пока покурил, вернее докурил прошло минуты 4-5, температура 23 градуса, на панеле ноль, стрелка не шалохается, потихоньку поехали через километр, температура 57 градусов, стрелка нга приборах чуть выше первой, нижней линии и вот так с точностью до градуса, наглядно и информативно, а как летом было прежде чем заглушить приходилось ее сбивать.Ну вот как то вот так, Я думаю убедительно, начинаю движение при достижении температуры 20 градусов, почему Х.З. можно и раньше наверно.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Texas » 18 ноя 2010, 22:26
СтОит обратить внимание, на установку картона перед радиатором ожлаждения.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
