Ремонт двигателя D4CB
Re: Ремонт двигателя D4CB
Сообщение AleksandrA » 01 июл 2010, 10:04
Здравствуйте, кто может помочь с ремонтом двигателя D4CB? есть книга именно о данном двигателе, но не можем ее найти. Может быть у кого нибудь есть электронный вариант или ссылка.
AleksandrA
Сообщение Мифод » 20 июл 2010, 19:25
Всем привет.Ребята затеял ремонт двигателя D4СВ поршня ремонтные нашел,вроде и кольца сказали что найдут,а вот с вкладышами проблема,предлагают цветные а у меня стоят без маркировки и хотелось бы шлифануть коленвал но вот незнаю как и быть.Парни нужен толковый совет.Заранее благодарен.Да засада подскажите какую литературу приобрести у нас в Вологде засада.
Мифод
Сообщение YAN » 20 июл 2010, 19:45
Мифод
Михаил! Вот тема Заменил топливный фильтр, но машина не заводится. на четвёртой странице я делал выкладки по размерам.Посмотри,может пригодится.А вообще из всей литературы по ремонту наиболее толковое-это Легион Авто,да и то не без косяков. :)
Сообщение ПаVел » 21 авг 2010, 11:57
Мифод
посмотри вот здесь viewtopic.php?f=16&t=16072&st=0&sk=t&sd=a
и здесь Как снять переднюю панель(дорестайл)
p/s/ на наименование ссылок не обращай внимания
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Serga » 20 сен 2011, 20:03
Капитальный ремонт двигателя от 30-40 тыс. рублей
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Данная книга есть у меня даже на руках.
Serga
Сообщение George_st » 30 сен 2011, 17:55
Тоже подошла пора капиталится...
Ремкоплект есть (это прокладки, колпачки и т.д.) А вот во ВИНу машина в программе не бьется. Не можем выбрать клапана и кольчики. Сразу вопрос - кольчики ремонтные брать или можно простые? Вкладыши сказали что будут смотреть по факту надо или нет. И главные вопросы - каке номера идут на нее. А то если выбирать по году выпуска и марке дигателя - то цуко выдает по 3-5 выриантов колец и клапанов. Подскажите плз!!!
George_st
Сообщение Мишель_854 » 01 окт 2011, 14:47
Вкладыш это одноразовая деталь- меняется в любом случае при снятииустановке коленвала, а кольца, так сначала надо измерять цилиндры- может и гильзовка понадобится.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение George_st » 03 окт 2011, 12:16
Ремонтник сказал - сначала посмотрим - мошт поршневая в порядке - тогда и вал снимать не придется
George_st
Сообщение Serga » 12 окт 2011, 06:53
Если машинка прошла нормально лучше поменять вклдыши.
Serga
Сообщение Volodimir » 12 окт 2011, 07:31
ZOL писал(а): вкладыши, кольца ( все в номинале),
Получается шейки коленвала(шатунные и коренные) не шлифовали?
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
ИМХО.Если капиталить то полностью. Если реально есть все ремонтные размеры вкладышей и колец-шейки коленвала все шлифовать и цилиндры под расточку на ближний ремонтный размер.
Volodimir
Сообщение George_st » 15 окт 2011, 22:45
Нашел головку почти новую (10000 км пробега) от D4CB от Н-1 - двигатель поймал клина, и блок цилиндров вышел из строя. Голова в идеале. ВОПРОС!!! Стоит ли вообще заморачиватся на покупку новых клапанов? Может проще целиком всю голову новую воткнуть?
Добавлено через 11 дней 22 часа 44 минуты 59 секунд:
Сегодня отзвонился мастер. Вердикт - головка вся целая, клапаны в норме - немного поношены. Требуют притирки. Отвезет головку на шифовку. Причина плохой компрессии - поршневая. Завтра послезавтра будут выяснять - или кольчики или элипс. Если элипс то сразу вопрос - сорента гильзуется???
Добавлено через 23 часа 1 минуту 28 секунд:
Еще вопросы - партнамберы колечек и ремкомплекта - машина по ВИНу не бьется- а вариантов дохрена...
George_st
Сообщение Volodimir » 28 окт 2011, 21:05
George_st писал(а): сначала посмотрим - мошт поршневая в порядке - тогда и вал снимать не придется
1
Добавлено через 58 секунд:
Завис
Volodimir
Сообщение Мишель_854 » 29 окт 2011, 09:29
В москве или в Питере это не проблема (Механика или Мотор Технологии), Блок из ремонта приходит в комплекте с поршнями, кольцами, поршневыми пальцами, и если надо, вкладышами.
Мишель_854
Сообщение Volodimir » 29 окт 2011, 11:53
Мишель_854 писал(а):В москве или в Питере это не проблема (Механика или Мотор Технологии), Блок из ремонта приходит в комплекте с поршнями, кольцами, поршневыми пальцами, и если надо, вкладышами.
Ихний адресок случайно не имеется?
Volodimir
Сообщение Мишель_854 » 29 окт 2011, 12:22
Мишель_854
