		maestro_t писал(а): Исправьте клапан и она поедет на любом масле
		xupypz писал(а):Именно исправить, а не заменить на трубочку.
 Я пробовал в начале выводить сапуны в камеру от садовых тачек,но выплёвываемое из сапуна масло (туман) быстро разъедает не бензостойкую резину.
                           YAN писал(а): сапуны,как вещь никчемную вообще удалишь
		asy_10 писал(а):Предложили оставить машину на 2 дня. Часа через 3 позвонили и предложили забрать машину. Объяснили так - сняли какие-то параметры, нужно покататься и накатать хотя бы 300-400 км, потом заберут машину дня на 2 для более подробной диагностики, сравнят параметры, надеятся выяснить что это, электрика или механика
		asy_10 писал(а):Был вчера в Ти-Рэксе с проблемой подергивания ... Предложили оставить машину на 2 дня. Часа через 3 позвонили и предложили забрать машину. Объяснили так - сняли какие-то параметры, нужно покататься и накатать хотя бы 300-400 км, потом заберут машину дня на 2 для более подробной диагностики, сравнят параметры, надеятся выяснить что это, электрика или механика ...
		 Но понимаю что это не есть правельно. Замена масла в раздатке я думаю что не панацея и поэтому пока нерасматриваю. Какие ещё могут быть варианты отталкиваясь от того что в сервесе отклонений от нормальной работы раздатки или коробки не выявлены, так же и ходовая часть вся в норме
		максим163 писал(а):Какие ещё могут быть варианты отталкиваясь от того что в сервесе отклонений от нормальной работы раздатки или коробки не выявлены, так же и ходовая часть вся в норме
