Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение Sevast » 19 июл 2010, 12:39
У меня ощущение, что можно повысить производительность кондиционера, установив дополнительный вентилятор на радиатор кон-ра!
Последнее время стойкое чувство, что корейцы из экономии рассчитали все узлы и агрегаты без элементарного запаса прочности! Малейшее увеличение нагрузки и то - "кулак длужбы", то отрывается ухо на аммо, то пружины проседают и тд и тп :evil: :cry:
Вот и радиатор кондея, установлен недостаточный, чтобы охлаждать фреон! Мастера кондиционерщики ох...ли когда подключили свои приборы к моему Сорику :shock: ! Что-то там говорили про срабатывание защиты по давлению, мол у меня 32 при норме у других авто - 19-22. %)
Охладили водой из бутылки радиатор и кондей заработал на полную! =@
Последний раз редактировалось Sevast 26 июл 2010, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение AVINCE » 19 июл 2010, 12:57
Sevast писал(а): ... рассчитали все узлы и агрегаты без элементарного запаса прочности! Малейшее увеличение нагрузки и то - "кулак длужбы", то отрывается ухо на аммо, то пружины проседают и тд и тп :evil: :cry: ...
Сдаётся, что довольно близко к истине ...
Sevast писал(а): ... Охладили водой из бутылки радиатор и кондей заработал на полную! ...
Кстати, как вариант в экстренной ситуации ...
(Без шуток.)
Как, куда и сколько лить надо?
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Sevast » 19 июл 2010, 13:09
в пробке пластиковой 2х литровой бутылки сделали отверстие и поливали струйкой соты радиатора, термометр у них в это время лежал на жалюзи воздуховода в салоне! Через 1-2 минуты стал показывать +4 градуса! Но ведь это не надолго! :cry:
Поможет ещё один карлсон на радиатор, с какой нибудь япошки на разборке купить и подключить паралельно штатному - на лето!
Добавил через 1 минуту
AVINCE писал(а):довольно близко к истине
это всё маркетологи рулят :x :evil:
Sevast
Сообщение ВЕЛ » 19 июл 2010, 15:31
Да Х.З.!
Ведь немало сорент классических бегает в арабских эмиратах.
А раз там у них все работает, может все и не так плохо?
Может все дело в нашем тополином пухе? В эмиратах то его поди нет....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение KostyaY » 19 июл 2010, 15:45
ВЕЛ писал(а):в арабских эмиратах
Скорее всего, те машины имеют бОльшую хладопроизводительность кондея.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение BlkDem » 19 июл 2010, 17:18
Как ты себе это представляешь?
Радиаторы больше? Давление в системе выше? "Фреон" другой?
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 19:46
BlkDem писал(а):"Фреон" другой?
Максим! в точку.Именно использование другого фреона.
Сообщение KostyaY » 19 июл 2010, 19:57
BlkDem писал(а):Как ты себе это представляешь?
Большую хладопроизводительность-то? БОльшая площадь испарителя и радиатора, позволяющие выполнять теплообмен быстрее, возможно компрессор мощнее, или другой диаметр тонкой трубки, стоящей перед испарителем (не знаю, как она называется). Большие-то кондеи разных мощностей есть.
YAN писал(а):Именно использование другого фреона
Фреон уже много лет один используется в автомобилях - R134
KostyaY
Сообщение Biz » 19 июл 2010, 20:17
Пробег 120 т.км. В жару плавала температура двигателя, приходилось печку на всю включать, чтобы стрелка не зашкалила. Снял пластиковый кожух сверху радиатора и помыл все докуда достал Керхером. Теперь температура двигателя стоит как вкопанная. Но на месте кондиционер дует не очень холодным воздухом, на ходу все нормально. На радиаторе кондиционера тоже пластинки за вентилятором все загнуты. Почему это происходит - для меня загадка, т.к. Керхером мыл этот же радиатор, деформации не наблюдал.
Greek писал(а):Поменяв сорика на аутландер ХЛ подтвердились мои ощущения насчет кондея в сорике:
не хватает его на такой салон, в ауте комфортней температура, салон остужается быстрее и воя вентиляторов потом нет, работает на мощности меньше середины.
Все гораздо проще: пока машина новая, радиаторы чистые, кондей работает хорошо. Со временем радиаторы загрязняются и эффективность кондиционеров падает. У меня был Эклипс, ему было 7 лет, пока не поменял оба радиатора, ни кондей толком не работал, ни охлаждающая система - температура движка плавала. Никакая мойка Керхером не помогала.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 21:50
KostyaY писал(а):Фреон уже много лет один используется в автомобилях - R134
Костя! Для меня было удивление,когда на ТЛК из Африки 2006 г.в.в системе кондиционирования был R 12.Там даже штуцера для заправки другие.
Сообщение Андрей59 » 19 июл 2010, 22:14
YAN писал(а):был R 12
Самый древний и самый низкопроизводительный.
Андрей59
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 22:18
Андрей59 писал(а):и самый низкопроизводительный.
Ну я бы не сказал.Что экологически грязный то да,не спорю.Но в одинаковых условиях и одинаково выставленной температуре на климате,в его(товарища) автомобиле было значительно прохладнее.
Сообщение Андрей59 » 19 июл 2010, 22:39
Под него трубки надо с палец толщиной и конденсатор (радиатор) размером с ЗИЛовский в салон :D а введён R12 в эксплуатацию в 1931 году. У меня шкаф холодильный на нём, работает сутками, а толку нет, больше 30 градусов перепада не даёт, холодильщики руками разводят, говорят - это его предел, а для переделки на другой тип надо поменять не только компрессор, но и все железяки внутри и снаружи.
Андрей59
Сообщение Mondi » 19 июл 2010, 23:51
Sevast писал(а): Что-то там говорили про срабатывание защиты по давлению, мол у меня 32 при норме у других авто - 19-22. %)
Это временная мера.Высохнет вода,снова нагреется и снова по избыточному давлению кондей отключится.Я устал бегать впереди машины с бутылкой воды.Вылечил эту болячку стравливанием хладогента из контура низкого давления.При выключенном двигателе( и не трясёт и масло из золотника не летит) кратковременно нажимал на писюльку золотника(тот золотник,что рядом с топливным фильтром).Стравил-завелся,включил кондей,подождал 5 минут.Отключается-ещё стравил,так до тех пор,пока кондей не перестанет вырубаться.Лишнего стравливать не надо,надеюсь понятно почему.
Объясняется просто.
При нагревании газа(любого) в замкнутом объёме,неизбежно повышается давление.
При нынешних за бортом +35 и выше фреон в контуре высокого давления не остывает до той температуры,до которой остывает при +25,ну и естественно растёт давление в контуре.Полили на радиатор воды-газ остыл-давление упало.Испарилась вода-опять всё нагрелось-выросло давление.
В нашем кондее срабатывает защита по избыточному давлению,чтобы трубки не
разорвало.Выход один-уменьшить количество газа в системе.
Если делать всё аккуратно и с пониманием дела,то производительность системы кондиционирования не страдает.
Ну а если вы потеете при включённом кондиционере,проверьте свою систему на герметичность и добавьте хладогента в систему.Короче вам прямая дорога к спецам.Кондей у Соренто "морозит" на 5 с +,если у вас всё наоборот-читаем всё ещё раз %)
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение BlkDem » 20 июл 2010, 04:58
Мнения разделились :)
Попробую подоколупываться до местных сорентоводов на предмет сравнения со своим климатом.
Объективно, мой "кондер" работает на твёрдую 4.
зы: про 5 с +. Рекомендую прокатиться на тоёте ипсум, например. Ну чтобы "плюс" померк... :D
