Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 08:44
K_ONST писал(а):В результате увеличенной нагрузки на ось турбины и наличии люфтов создают эффект вибрации, т.е. шум турбины при 1500 об/мин.
Я бы предположил,что лопатки турбины не все отклоняются на одинаковый угол(закоксованность,нагар и т.д.),тем самым создавая дисбаланс и как следствие увеличивают нагрузку на ось турбины. ИМХО
Сообщение Sevast » 19 июл 2010, 08:53
Вот поэтому и спросил о турботаймере! Как эксплуатировалалась турбина, не глушили ли авто сразу после отжига???
В общем, мне кажется, что турбинка умирает :cry: !
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение AVINCE » 19 июл 2010, 09:13
spin писал(а):... ЕГР под замену по гарантии попадает только до 15ткм, поэтому менять отказались.
Юра!
ЗдОровро, что проблема решилась!
Однако где написано, что ЕГР только на 15 т.км.???
Может просто жену развели и тебе стОит самоиму доехать побеседовать ?
spin писал(а):... все работает как часы, только ЕГР подвис. ОНи его официально заглушили и сказали, что дальше все будет ОК. И правда машина поехала как раньше и дыма нет. ...
Крайне, крайне любопытно!!!!!
А отметку в гарантийном талоне сделали?
Или что либо типа того ...
Ибо, как писали коллеги выше, на рестайле дилерское оборудование видит заглушку ...
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение spin » 19 июл 2010, 10:39
spin писал(а):Однако где написано, что ЕГР только на 15 т.км.???
Беседовал, у нас парни вменяемые, клиентооринтированные работают. Короче по гарантийной политике есть детали которые имеют ограниченную гарантию (15т) к ним относятся шланги и в том числе делати выпускной системы. страница 8 сервисной книжки.
Никаких отметок не делали, просто у меня в заказ наряде все отмечено и оплачено.
Официально заглушили - это значит не я сам, а они и бумага есть (наряд) :D
spin
Доп. информация: серебро
Сообщение K_ONST » 19 июл 2010, 12:52
Дозвонился сегодня до Романа из Рязани. У него такой же шум из турбины при 1500 об/мин. Он свою проблему решил заменой электроклапана управления приводом турбины. Причиной шума явилась некорректная работа электроклапана.
Замену электроклапана производили по гарантии.
Подскажите номер электроклапана управления приводом турбины.
K_ONST
Сообщение Юстас » 20 июл 2010, 15:30
Вялая педаль газа до 2500 об\мин, дальше выхлоп черного дыма и уверенный разгон,сегодня сдал на диагностику в Открытую дорогу ,ждемс 8) . в прошлый раз продагностировали очень хорошо ,я когда заикнулся про пляски с бубном в этом посте Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота. меня чуть на смех не подняли :oops:
Добавил через 1 час
Актуатор Епрст.
Юстас
Сообщение Sevast » 20 июл 2010, 19:11
ну, это не страшно! Хуже если бы турбина! :o
Sevast
Сообщение Юстас » 21 июл 2010, 11:07
Ага,ждать месяц :o
Юстас
Сообщение Михаил-Andover » 21 июл 2010, 11:36
OFF голимый...
Я вчера пошарился на e-bay, там этих актуаторов - как грязи, по цене от 1000 р, практически на все машины.
На соренто - нет. Блин, на какой редкой машине мы ездим, прямо Limited, эксклюзив, спецсборка......
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение AVINCE » 21 июл 2010, 11:41
Дык, пока и починить его (актуатор) можно ...
AVINCE
Сообщение Юстас » 21 июл 2010, 15:17
У мну гарантия :(
Добавил через 2 часа
люди у кого нить есть неисправный актуатор ,дайте попользоваться верну отремонтированным.после замены своего по гарантии. :)
Юстас
Сообщение kosta10 » 21 июл 2010, 15:34
У меня есть запасной неисправный:-). Второго августа буду в питере . Могу взять с собой.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Юстас » 21 июл 2010, 15:38
буду признателен
Юстас
Сообщение K_ONST » 21 июл 2010, 15:42
Всем доброго времени суток!
Ищу каталожный номер электроклапана управления приводом (актуатором) турбины!!!
В "Экзисте" нашел номер - 39400 4Х700, но в магазине мне сказали, что под этим номером значится электроклапан ЕГР. Вот тут у меня и возникли сомнения по поводу правильности номера. Или может они одинаковые? Кто-нибудь сталкивался с данной деталью?
Други, подскажите номерок!!!
K_ONST
Сообщение Юстас » 21 июл 2010, 15:52
K_ONST писал(а):электроклапана управления приводом (актуатором) турбины!!!
:shock: Нет там никакой электрики
Юстас
