Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение sts13 » 15 июл 2010, 19:53
rex66607 писал(а):А рейки 10 года под замену.
.....а рейки это всё прогон, написали-же что чуда не произошло(через два дня типа опять "загремело" у одного, а другой чел и вовсе не особо понял что изменилось), как был передок на мелкой гребенке на небольших скоростях немного "музЫкальный" так и остался.... :)
....а на 09 годе вообще масса пропадает куда-то. :D
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение igorsol » 16 июл 2010, 10:02
patriot писал(а):6000 км, полет нормальный. Вчера заметил, что потек задний левый амортизатор. Заказал, по гарантиии поменяют, осталось только ждать.
А как можно вот так вот "вдруг" заметить что амортизатор потек? это ж нужно как минимум специально лезть и смотреть, значит были какие-то симптомы? а если да то в чем они проявлялись?
По поводу постукиваний спереди - мне кажется это "особенность" работы подвески, хотя мне вот после кашкая кажется, что не так уж сильно и постукивает:) но на самом деле я был на 10 тест драйвах сориков перед покупкой и везде на гребенке передок погромыхивал...
igorsol
Сообщение stics » 16 июл 2010, 22:16
С рейкой пока засада,полная будет как на МАЗДА6,сначало меняли рейку,а потом объявили конструктивом,а далее отказ в замене стучащей рейки т.к поголовное обращение
stics
Сообщение igorsol » 17 июл 2010, 08:18
Расскажите пожалуйста как все таки проявляется стук рулевой рейки(ну или то что похоже по вашему на рулевую рейку)? Где стучит? на каких неровностях, на какой скорости? какой звук - глухой, металлический, звонкий, бутылочный, булькающий...? слышен ли снаружи окружающим? проявляется ли этот звук при проезде лежачих полицейских и на какой скорости? можно ли покачивая стоящую машину этот звук услышать и если да то какая должна быть амплитуда раскачиваний? вообще хотелось бы понять что это за звук? получается что если вы на это обратили внимание сейчас, значит при покупке машины этого звука не было, у меня пока с покупки машины ничего не изменилось...
igorsol
Сообщение Вагнер » 17 июл 2010, 10:30
Расскажите пожалуйста как все таки проявляется стук рулевой рейки(ну или то что похоже по вашему на рулевую рейку)? ///////////////
Я уже писал об этом. Стук глухой металлический спереди справа на асфальтовом покрытии типа стиральной доски (невысокие частые волны или же частые трещины в асфальтовом покрытии), снаружи не слышал все время за рулем :D , с начала эксплуатации слышно не было, спустя 2000 км появился. После гарантийной замены рейки первые три дня стука не было на четвертый появился :( :( :(
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение boxter13 » 17 июл 2010, 17:44
Похоже на бульканье в "передней подвеске Элантры NEW" )) У меня была раньше. На форумах читал - все говорят булькает - у себя не замечал. Потом началось - оказалось просто стойки стабилизатора - слабое место было у них. Тут похожие звуки. Но я менял при пробеге в 30 000. Стоит обратить внимание на них (стойки стабилизатора).
boxter13
Сообщение Civic Sorentovich » 17 июл 2010, 21:47
Господа!
Кто-нибудь сталкивался с тем, что на новом сорике иногда не включается камера заднего вида? Причем, в самый ответственный момент!!!!!
SORик 2,2 TD 197л/с АТ Изображение HONDA CIVIC 4D, 1,8 AT Изображение
Обходя разложенные на нашем пути грабли, мы теряем бесценный опыт. (Ф. Ницше)
Civic Sorentovich
Доп. информация: "Чернильный" бронтозавр.
Сообщение Георгичь » 17 июл 2010, 21:53
Лично у меня то кого не было,может у тебя одного у тебя такой косякк.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Aigis » 17 июл 2010, 22:41
Заметил пару раз такое. Помогло поставив на "ножник" треснуть по камере. Так что у меня дело именно в ней. Жду когда погаснет вообще, буду решать. Дилер уже сам не рад, что продал мне авто...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Ares » 18 июл 2010, 13:13
Ну вот...и у меня на 7000 начала "барахлить" подсветка пасажирской двери...то работает, то - нет...:(
Ares
Доп. информация: 2.2 турбодизель, комплектация Executive, цвет Bright Silver
Продан в июне 2013
Теперь я обладатель Инфинити JX35
Сообщение Romato » 18 июл 2010, 17:09
Цытата с Drive.ru:
"1. В ночное время было обнаружено, что не работает подсветка правой пассажирской передней двери. При осмотре оказалось, что на плате лежал тончайший волосок от многожильной проводки, который очевидно подкорачивал контакты питания. Вылечилось протиркой платы питания светодиода.
Кстати, кому интересно, у нас в дверях не светодиодная лента, а один малюсенький светодиод в районе крепления ручки двери и от него идет пластиковая световодная планка с насечками, которая создает эффект ленты!"
Romato
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение Ares » 19 июл 2010, 06:40
"При осмотре оказалось, что на плате лежал тончайший волосок от многожильной проводки, который очевидно подкорачивал контакты питания. Вылечилось протиркой платы питания светодиода."
Нет, я сам туда не полезу!! Поеду к ОД... :?
Кстати, "на подкорачивание" похоже...Когда включаю подсветку, то в передней пассажирской двери сначала горит, потом начинаем "моргать" минуту, а затем перестает светить совсем....
Ares
Продан в июне 2013
Сообщение Tocon » 19 июл 2010, 11:53
Блин тоже сегодня магнитола и бортовой комп сросили все показания и настройки :( обидно что в машине за полтора ляма такие косяки...
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Romato » 19 июл 2010, 14:08
Tocon писал(а):Блин тоже сегодня магнитола и бортовой комп сросили все показания и настройки обидно что в машине за полтора ляма такие косяки...
Поверте это не "такие косяки" , и темболее полтора ляма тут не причем, реальная стоимость машины тысяч 900 + жадность наших царьков. Вот на туриках за 2 ляма на первых тысячах горела ESP сбой работы движка и т.д. Вот сдесь реально обидно. Так что забейте и не портите себе настроения по пустикам. Есть гарантия. Для этого вы и брали новую машину.
Romato
Сообщение andronix » 19 июл 2010, 14:30
а я эти светящиеся диоды в дверях отключить хочу,пусть только кнопочки светят...
ЗЫ: у соседа на ку7 коробка крякнула,пробег 7т.км,а вы про диодики... :cry:
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
