Разобрал электромагнитный клапан
Re: Разобрал электромагнитный клапан
Сообщение Крутой » 11 май 2010, 03:40
Всем привет! Я чистил клапан ,который с другой стороны,тоесть у раширительного бачка.Глохнуть перестал ,пердящий звук при глушении пропал. :D У меня вопрос второй клапан если барахлит видимые или слышаемые симптомы есть? :)
Крутой
Сообщение velagor » 01 июл 2010, 12:52
также компосировал мозги мне этот клапан, снимал трубки несколько раз, потом забыл которая куда, посмотрел по схеме http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.a ... A&ImgNum=1 там вакум снизу, а у меня напротив патрубков написано верхний VAC нижний OUT....
терзают смутные сомнения, метод тыка показал что нуна поставить как написано на датчике, но я 2 месяца ездил с неправильно подключенными, как такое может быть???
спасибо foboss Александр за гайд
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение blackrin » 14 июл 2010, 11:16
Други, а энтот самый клапан могет быть в саже снаружи? или у меня опять какой-то особенный космодизелёт???
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Сообщение velagor » 14 июл 2010, 11:35
если травит система выхлопа , то может
velagor
Сообщение blackrin » 14 июл 2010, 11:42
такое ощущение, что травит из него самого, потому что сажа как раз в проёме, то есть в нижней части...
это чем-то грозит?
blackrin
Сообщение zaeff » 22 июл 2010, 15:57
Подскажите правильно ли я сделал? У меня начались все описанные симптомы (треск под капотом после кочки, приоткрытая глушилка, не тянет после 2000 и т.д.). Решил перебрать клапан как описано в этой теме, обнаружил порванную коричневую мембрану . Решил клапан не восстанавливать, а сделал следующее: заплавил паяльником тонкий носик "vac" клапана и поменял его местами с таким же клапаном, который управляет EGR. EGR заглушен. Правильно ли я сделал и чем это грозит?
Добавил через 11 часов
Никто не знает?
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение Багряша » 23 июл 2010, 08:22
Если такой же, то ничем..
Багряша
Сообщение zaeff » 26 июл 2010, 03:31
А EGR-у?
zaeff
Сообщение Багряша » 26 июл 2010, 08:15
Заглуши его и всё!
Багряша
Сообщение zaeff » 26 июл 2010, 18:16
Заглушен
zaeff
Сообщение HOMJAK » 05 авг 2010, 13:05
Будучи в отпуске в псковской области ездил по делам! Когда возвращался(на улице +32)когда уже подъезжал к дому остановился попить пивка,машину не глушил и вдруг через минуту стоянки начался треск из под капота,оказалось что трещит клапан около расширительного бачка причем треск такой что на пассажирскоим сиденье ногами по полу чувствуется вибрация.Попробовал ехать-едет нормально дыма нет,заглушился и снова завелсятреск пропал!!! что сие может означать??? %)
HOMJAK
Сообщение velagor » 05 авг 2010, 14:14
HOMJAK писал(а): что сие может означать??? %)
Начните батенька с 1 поста
velagor
Сообщение HOMJAK » 05 авг 2010, 15:43
Усе прочитал,только там присутствует черный выхлоп,низкие обороты. а здесь и едет и дыма нет и собственно заглушил и больше не повторялось.Получается засирается? пора чистить,а если не почистить то все что описано появиться.А может он просто перегрелся!температура то под капотом когда поднял фиг знает какая !
HOMJAK
Сообщение velagor » 06 авг 2010, 08:33
HOMJAK писал(а):температура то под капотом фиг знает какая !
тогда начните проверку с датчика и указателя температуры 8)
velagor
Сообщение HOMJAK » 06 авг 2010, 09:00
Не весь прикол в том что по приборке все нормально!Просто на улице жара,да еще машинка стояла на месте,природа треска не понятно на что намекает клапан!?
HOMJAK
