Презентация двигателя 2.2 CRDI с Киа Хотлайн
Сообщение LEO » 13 июл 2010, 15:55
Надыбал тут интересную презенташку по устройству дизельного двигателя на Новом Соренто.
Есть каталожные номера основных деталей.
Качайте, смотрите, кому интересно.
Если действительно полезная штука, рекомендую перевыложить на какой-нибудь правильный файлообменник :)
Трафик около 5 Мб.
http://narod.ru/disk/22712708000/XM_1_R ... u.ppt.html
LEO
Re: Презентация дизельного двигателя 2,2 с Киа Хотлайн
Сообщение Romato » 13 июл 2010, 17:07
ПРикольно. Я так понял что турбину можно не охлаждать. В обычных условиях ее сложно испортить, и не нужно двигателю торохтеть после остановки.
Romato
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение hokkeist » 13 июл 2010, 18:06
А из каких соображений такие выводы? :oops:
hokkeist
Сообщение Romato » 13 июл 2010, 18:17
Охлаждаются отработаные газы подающиеся в турбонагнетатель, чего не было у предыдущего движка, + жидкостное охлажения турбины.
Единственное не понял у нас версия ЕВРО4 или евро5
Romato
Сообщение Георгичь » 13 июл 2010, 19:16
Как вы качаете у меня не открывается.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Demid » 13 июл 2010, 19:21
Romato писал(а):Единственное не понял у нас версия ЕВРО4 или евро5
Я пробил свой ВИН - написано Евро 4
rex66607 писал(а):Как вы качаете у меня не открывается.
Может на компе PowerPoint не установлен?
Demid
Сообщение Георгичь » 13 июл 2010, 20:03
Открыл но ничего не понял :o слаб я в технике ежели обьяснят,то другое дело.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Demid » 13 июл 2010, 20:32
LEO
Леонид, спасибо. При отсутствии литературы по новому Сорику, получил очень много интересной информации :D .
Сегодня менял масло, так я как баран минут 15 пытался найти маслянный фильтр, методом научного тыка конечно нашёл. Уж очень он не традиционного вида оказался (трубочки всякие там входящие и выходящие, радиатор). На денёк бы пораньше получить эту призентацию сэкономил бы кучу времени.
rex66607 писал(а):Открыл но ничего не понял :o слаб я в технике ежели обьяснят,то другое дело.
Если вопрос о том чё делать с этим файлом дальше и как его смотреть, то (если файл удалось открыть), просто нужно найти менюшку или кнопочку запуска режима просмотра ("Показ слайдов"), а затем нажимаете на пробел и слайды будут меняться.
Demid
Сообщение ShineOn » 14 июл 2010, 07:58
Romato писал(а):Я так понял что турбину можно не охлаждать.
Эээ, немного поспешные выводы.
Romato писал(а):Охлаждаются отработаные газы подающиеся в турбонагнетатель, чего не было у предыдущего движка
На схеме "Главные особенности– Впускная и выпускная система" на стр. 16 входящая стрелка в turbocharger идёт только одна - из air cleaner'а. А охлаждаемые отработанные газы подаются в EGR, отнюдь не в турбину! Не надо путать эти вещи.
Romato писал(а):жидкостное охлажения турбины.
Так оно всегда и было жидкостное, а именно охлаждение моторным маслом. Что раньше, что сейчас. Это не значит, что турбину можно выключать сразу же после больших нагрузок - как раз то самое жидкостное охлаждение происходит только при работающем масляном насосом, т.е. при работающем двигателе. Принцип турботайминга как раз в том, чтобы дать двигателю поработать некоторое время на ХХ - когда нагрузки на турбину нет, и она как раз охлаждается маслицем. Если после больших нагрузок (высоких оборотов, когда турбина активно работает) движок постоянно выключать сразу, то турбина спасибо точно не скажет. От одного раза может ничего и не будет, но злоупотреблять не стоит.
Сообщение Romato » 14 июл 2010, 10:26
ShineOn писал(а):А охлаждаемые отработанные газы подаются в EGR, отнюдь не в турбину
"Клапан EGR ( система рециркуляции отработавших газов.)и турбонагнетатель соединены с общей системой охлаждения"
Помойму так на Ленд Роверах, шеф на работе на диско 3 уже под 100 000 тыс, наганял и с турбиной не парится.
ShineOn писал(а):Так оно всегда и было жидкостное, а именно охлаждение моторным маслом
Я так понял еще и от радиатора.
Romato
Сообщение ShineOn » 14 июл 2010, 10:55
Romato писал(а):Клапан EGR ( система рециркуляции отработавших газов.)и турбонагнетатель соединены с общей системой охлаждения
Так то система охлаждения (жидкостная, как мы помним)! А отработанные газы не являются системой охлаждения, это разные вещи. Они хоть и остывают на пути к EGR, но в любом случае имеют температуру значительно выше той, чтобы можно было говорить об охлаждении ими чего-либо.
Romato писал(а):Я так понял еще и от радиатора.
Эээ, а номер страницы из презентации можно, где это нарисовано? Не исключаю, что я мог чего-то проглядеть.
Добавил через 4 минут
Нашёл вроде, 11 страница. Надо будет внимательнее почитать, вроде у них сделана дополнительная система охлаждения масла.
Сообщение Demid » 14 июл 2010, 12:52
ShineOn писал(а):...вроде у них сделана дополнительная система охлаждения масла.
Я вчера менял масло и фильтр, так этот радиатор сбил меня и всех кто участвовал в консилиуме по поиску фильтра с толку. Корпус фильтра практически встроен в этот радиатор, и подходящие к нему трубки очень похожи на трубки кондиционера, по-этому сперва подумал, что эта колобаха (корпус масляного фильтра, который к тому же снизу имеет сферическую крышку) это что-то от кондёра. Но когда ничего более похожего на фильтр с мужиками найти не смогли, решил эту крышку отвернуть - оказался действительно фильтр :D .
Добавил через 2 минут
На стр. 7 всё хорошо видно
Demid
Сообщение Romato » 14 июл 2010, 14:31
ShineOn писал(а):А отработанные газы не являются системой охлаждения,
Нет канечно, просто они крутят турбину. А так как они охлаждаются, соответственно в городских условиях, турбину "остужать" не надо, тоесть турботаймер не нужен.
Romato
Сообщение регион 63 » 14 июл 2010, 14:41
Romato писал(а):турбину "остужать" не надо, то есть турботаймер не нужен.
Масло не только охлаждает турбину, но и, в первую очередь, смазывает её подшипники. Да и турботаймер нужен не только для того, чтобы турбина успела остыть - её крыльчатка должна успеть снизить обороты до минимальных. Если заглушить двигатель сразу после его работы на высоких оборотах, крыльчатка турбины по инерции будет какое-то время продолжать вращаться с огромной скоростью в условиях масляного голодания.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
