Где искать КЗ
Где искать КЗ
Сообщение Василий » 13 июл 2010, 08:58
Значит ситуация такая. Поехал в выходные на отдых За вечер высадил весь аккумулятор и завестись не удалось. Заводил таким образом: снял свой акк поставил на землю, снял акк с другой машины и поставил себе, завел, снял акк с которого заводил и поставил свой. Проехал на машине 3 км и встал. Открыл крышку блока предохранителей, нашел сгоревший предохранитель (INJECTOR). Поставил новый и при включении зажигания он сгорает, стартер крутит но не схватывает. После танцов с бубнами вокруг машины и поставленного нового предохранителя, машина завелась, проехала 3 км и встала. Больше танцы не помогали, какие мы ей только не танцевали.
PS. Что такое Блок регулирования двигателя
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Re: Где искать КЗ
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2010, 10:24
у меня волосы шевелятся в самых не скромных местах. После вторых трех километров, ты с АКБ тоже самое проделал, как и в первый раз?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Где искать КЗ
Сообщение LEO » 13 июл 2010, 10:37
Василий писал(а):снял свой акк поставил на землю, снял акк с другой машины и поставил себе, завел, снял акк с которого заводил и поставил свой
Запросто мог убить что-то из электроники, аккумулятор на заведеной машине НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ, единственный вариант - провода прикуривателя. Там получается бросок напряжения до 20 вольт, если не больше.
Василий писал(а):Что такое Блок регулирования двигателя
ЭБУ короче :) Если беда с ним, то на 20-25 штук ты попал :(
LEO
Re: Где искать КЗ
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2010, 10:43
LEO писал(а):20 вольт, если не больше.
80-180. На стенде проверяли. Мультиметром конечно же это не увидишь, осицилографом нужно. Могли мозги накернится кстати.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Где искать КЗ
Сообщение Василий » 13 июл 2010, 10:48
LEO писал(а):ЭБУ короче
Странно, но там стоит 15А предохранитель.
Такой финт с аккумулятором проделывал не один раз и на сорике и на мондео все было в порядке, может везло?
Завтра поеду к машине с электриком будем разбираться.
LEO писал(а):Если беда с ним, то на 20-25 штук ты попал
+стоимость эвакуатора 15 000 :(
Василий
Re: Где искать КЗ
Сообщение LEO » 13 июл 2010, 10:51
Василий писал(а):Странно, но там стоит 15А предохранитель
Скачок напряжения мог вызвать пробой какой-нибудь электроники, поэтому и горит теперь.
Василий писал(а):Завтра поеду к машине с электриком будем разбираться
Вась, лучше сразу на сканер. Он по идее должен показать, в каком направлении копать надо. Если постоянно перегорает пред, ошибка должна выскочить.
Добавил через 1 минуту
accent писал(а):Мультиметром конечно же это не увидишь
Ну да, я на жигулях как-то пробовал, у меня что-то в районе 22 вольт показывало, спалил магнитолу :D
LEO
Re: Где искать КЗ
Сообщение Василий » 13 июл 2010, 10:52
LEO писал(а):Вась, лучше сразу на сканер.
Сканер находится в 200 км от авто. Я просто думаю , что на мозги стоит предохранитель больше чем 15А
Василий
Re: Где искать КЗ
Сообщение LEO » 13 июл 2010, 10:58
Василий
На ЭБУ может и меньше - там нет силовых коммутаций, все через реле.
А пред так и перегорает?
З.Ы. Я бы для начала проверил бы такие моменты:
1. Во время работы стартера должен работать бензонасос в баке. Проверь давление в топливной магистрали.
2. Возможно, вышел из строя датчик положения коленвала, только как проверить - не знаю.
Добавил через 30 секунд
А может кто из клуба с мультитрониксом есть недалеко? Через него тоже ошибки посмотреть можно.
LEO
Re: Где искать КЗ
Сообщение Василий » 13 июл 2010, 11:03
LEO писал(а):А может кто из клуба с мультитрониксом есть недалеко?
Одноклубник рядом есть, только не помню кто и есть ли у него мультитроникс.
Машина стоит около г.Калязин
LEO писал(а):А пред так и перегорает?
Только включаешь зажигание сразу перегорает.
Василий
Re: Где искать КЗ
Сообщение LEO » 13 июл 2010, 13:53
Попробуй снять фишки с форсунок и воткнуть пред. Если не перегорит, то втыкай по одной, и смотри, какая полетела. Может и заведешься так, на 5-ти горшках доберешься до места. :)
Добавил через 2 часа
Вась, ну как успехи?
LEO
Re: Где искать КЗ
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2010, 14:09
похож воткнул :o
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Где искать КЗ
Сообщение LEO » 13 июл 2010, 14:11
accent
Непонятно... ждем Василия
LEO
Re: Где искать КЗ
Сообщение Василий » 13 июл 2010, 14:18
Да я в Москве, а машина....200км......4часа езды....в Калязине. Завтра с утра еду туда с электриком и будем все пробовать. Чем больше предположений от Вас тем лучше.
Василий
Re: Где искать КЗ
Сообщение LEO » 13 июл 2010, 14:31
Василий
А, я то думал ты рядом с машиной, так сказать сразу варианты пробуешь :)
Вась, насколько мне известно, машина не заведется ни в какую при следующих основных вариантах:
1. Отсутствует подача топлива.
2. Не работают форсунки (причин много)
3. Полетел датчик положения коленчатого вала (при неисправностях любых других датчиков машина должна завестись).
4. Накрылся сам блок ЭБУ.
Возьми ДПКВ с собой на всякий случай. И второй ключ от машины, возможно у тебя иммо глюкнул.
А еще стукнись к Олегу ака Chipico, он тебе намного лучше подскажет, что и куда, и диагност у него хороший :)
LEO
Re: Где искать КЗ
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2010, 14:34
для начала нужно устранить забыкание, возможно из за него подсаживается сеть на борту авто на столько, что какое то устройство просто не работает, вот и не запускается. Стартер крутить будет нормально, тут все логично.
Токи хорошие, смотри, можно машину просто спалить.
LEO писал(а):Василий
Со всеми пунктами не согласен, нет связи со сгоранием предохранителя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
