Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение ddvvma » 07 июл 2010, 22:15
У меня все работает нормально на любых режимах. В вашем случае картина похожа на отказ электропривода, который двигает заслонку от испарителя (кондиционера) со стороны водителя. Проверь предохранители. Если не они, то к диллеру.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Victor83 » 08 июл 2010, 07:20
Предохранители в порядке, когда изменяешь температуру со стороны водителя то слышно как двигается заслонка, по всей видимости она не закрывает поток горячего воздуха до конца.
Жить хорошо и жизнь хороша!!!
Victor83
Сообщение igorsol » 08 июл 2010, 22:44
Ребят, подскажите пожалуйста кому уже поменяли светодиодики в подсветке дверей над кнопками стеклоподъемников... как это делается? ну т.е. что меняли, сколько по времени заняло, заказывали ли детали?
Собственно у меня перегорели в обеих передних дверях, поехал сегодня к дилеру у которого покупал в автомир на варшавке... 100 раз пожалел... сначала 3 часа возились, разобрали всю обшивку дверей, потом сказали, что ток идет, поэтому странно что не горит, видимо брак пайки и нужно заказывать всю вот эту балюстраду, что под декоративной накладкой, НО в каталоге у них ее отдельно нет и они мне заказали 2 полностью!!! обшивки передних дверей под замену... бред какой-то... после этого ехал и все прислушивался, но вроде на место поставили все хорошо, сверчков нет, но все равно очень сильно не понравилось все это... тем более в 2-х местах поцарапали немного...
igorsol
Сообщение ddvvma » 09 июл 2010, 00:02
Должен отметить, что у меня тоже не горит красная подсветка над клавишами со стороны переднего пассажира. Пока езжу так. Жду что скажут остальные лампочки :D
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение boxter13 » 09 июл 2010, 17:16
Ну вот, подсветка в дверях, как я уже говорил, "пропукалась". В оной двери. Теперь в другой такая же байда началась. Ну это не критично. Напрягает дребезжание в передних дверях в районе накладок под дерево. Или это стекло дребезжит. Проявляется при езде по мелким неровностям и при музыке с басами. Сегодня попробовал силиконовым спреем забрызгать их - вроде бы потише, но все-равно гремит.
Еще один "косяк" - это дребезг сзади при включении кондея, т.е. когда вибрация по кузову идет. Что-то противно дребезжит там - не могу найти что. Хлама нет в багажнике. Не сталкивались?
boxter13
Сообщение sts13 » 09 июл 2010, 17:29
......я не сталкивался, у меня пока всё оК (2300км.)
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение hokkeist » 09 июл 2010, 22:13
Сегодня был забавный глюк.
Катал в Сестрорецк на пляж. Пробки, туда -обратно. В общем, много ездил. Уже почти у дома поворачиваю с набережной на мост в горку. газанул от души, подключился задний мост, мигнула лампа абс и.... осталась гореть. через секунду загорелась иконка помощи подъема в горку. и горят себе не тухнут. ну я проехался немного, припарковался, подождал пока немного остынет турбина, заглушил. Завожу - все нормально, все потухло. Еду себе дальше. Замечаю, что регулировка яркости подсветки перестала действовать на центральную консоль(где магнитола и климат)... приборка тускнеет, а вот консоли пофиг. :evil: приехал к Ленте, припарковался, заглушил. подергал контакты под приборной панелью, вдумчиво поглядел на блоки предохранителей, пару раз поставил и снял с сигналки. Результата ноль. :x Расстроился немного, пошел в магазин. Еду уже домой вдруг бац - центральная консоль сама по себе потускнела. я ничего не трогал. :?: У дома опять потыкался, позаводил, повключал габариты и покрутил яркость. Все работает в штатном режиме...
Кто что думает? :Search:
hokkeist
Сообщение Julia » 09 июл 2010, 22:18
А у меня регулировка громкости на руле глючит, нажимаю в сторону плюса, а она тише делает, нажимаю в сторону минуса тоже тише, приходится кругляшок на панеле крутить.
Julia
Сообщение Tocon » 12 июл 2010, 10:40
Машине чуть больше месяца, а уже перестает гореть подсветка в дверях, та что освещает кнопки управления стеклоподъемников, центрального замка и т.д., при чем гаснет то сзади у пасажиров, то у водителя.
Сзади вообще чаще не горит, чем горит. Как я понял у многих проблема полного перегорания данных светодиодов, а вот у меня то работают, то нет..
Кроме того, немного напрягает скрип то ли кузова, то ли резиновых уплотнителей при езде по неровной дороге с небольшой скоростью.
Еще пару дней назад, включил ближний свет и через какое то время перестал гореть нидикатор включенных габаритов и туманок на приборной панели. При включении/выключение фар он загорался и сразу тух, но сами фары горят. Все прошло с выключением авто.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение hokkeist » 12 июл 2010, 11:44
Датчик света есть. Просто РАНЬШЕ подсветка регулировалась независимо от наружного освещения. Или я не прав?
hokkeist
Сообщение Вагнер » 12 июл 2010, 15:24
Стали проявлятся странные траблы с кнопкой открытия лючка бензобака, как те гранаты 50/50 то открывает то не открывает, причем когда в сервисе работает, отъехал перестала :P , рейка так и стучит , блин следующая машина точно будет германской, причем сам буду изучать производителя, чтоб ни одной турецкой или негритянской рожЫ, чтоб все истинные арийцы :D :D :D
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение Romato » 12 июл 2010, 21:35
Колега по работе взял БУМЕР 530 по акции в комплектации business, за копейки скинув свой годовалый АККОРД. Сегодня сказал что больше немца не возьмет. За 5 мес., владения дважды меняли фару по гарантии (конструктивный косяк, говорят так и меняют два года подряд) слетел уплотнитель багажника, и пообивалась краска. при пробеге 6000 долил 1,5 литра масла, поменял подвеску с переди. Вообщим говорит машина канеш Эталон автомобилестроения, но владеть нужно как второй машиной.
Romato
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение yang » 12 июл 2010, 23:25
Пробег машины 68 км. Не горит диодная подсветка на водительской двери! "Забить"? Загорится позже? :)
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Amstrad » 13 июл 2010, 08:20
пробег 1100, не горит задняя правая подсветка кнопочки, но хоть сзади сама кнопочка светится
Amstrad
Доп. информация: Executive, Черный
Сообщение yang » 13 июл 2010, 10:08
а ещё при прямолинейном движении руль чуть в лево "смотрит"...и радио ужасно "ловит" (может антенну поменять?)
yang
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
