Что случилось с ТНВД?
Сообщение Aleks002 » 10 июл 2010, 18:56
Здравствуйте!!!Появилась опять непонятная причина на этот раз с ТНВД,поменял датчик коленчатого вала к успеху на заводку ни к чему не привели,снял трубку которая выходит из ТНВД на рейку путём прокрутки стартером топливо не идёт,при прокачке ручной топливо льёт с этой трубки,топливный фильтр стоит новый,подсоса воздуха нет,можно ли снять ТНВД и что нибудь с ним сделать в домашних условиях,до того было нормально,что там может быть какие причины или он неизлечим из-за отсутствия специалистов может можно сделать что нибудь самому.Подскажите и посоветуйте как быть отпуск подходит к концу а она стоит окаянная...ПОМОГИТЕ с советом %)Заранее большое спасибо.
Aleks002
Доп. информация: "Кореец",7 мест,комплектация LX.
Re: Что случилось с ТНВД?
Сообщение YAN » 10 июл 2010, 22:27
Меняй ТННД(топливный насос низкого давления)установлен на корпусе ТНВД.
Сообщение Aleks002 » 11 июл 2010, 08:14
Простите а где расположен на корпусе это который электрический или сзади.
Aleks002
Сообщение YAN » 11 июл 2010, 08:18
Aleks002 писал(а):это который электрический
Он самый. Ты топливный фильтр менял? У Сергея ибн Fisher подобное наблюдалось после замены топливного фильтра.Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Aleks002 » 11 июл 2010, 08:30
У меня топливо качаешь ручной подкачкой идёт,ч/з открученную трубку которая идёт с ТНВД на рейку и в обратку оно так и должно быть или нет?Но при прокрутки стартером ни капли топлива с этой трубки нет а электрический насос слышно как жужжит.
Aleks002
Сообщение Fisher » 11 июл 2010, 22:36
А где этот эл.насос,который жужит? Вроде у нас ничего электрического нет.
Fisher
Сообщение Aleks002 » 17 июл 2010, 18:33
Это регулятор давления к нему провод подходит так он наверно называется..... вот он и жужжит
Добавил через 5 дней
Снял ТНВД,располовинил внутри всё чисто,открутил третий клапан так как до него не добраться и на клапане была небольшая стружка алюминиевая откуда взялась не понятнои главное везде чисто,убрал,продул всё поставил обратно,выгнал весь воздух но всё равно не заводится,топливо к форсам поступает,попробовал с эфира завёлся но работает как трактор,похоже работает 2 форсы такое ощущение,заказал новые вот на днях должны придти так как старые поработали после ремонта пару тыков и погибли наверно.
Aleks002
Сообщение YAN » 18 июл 2010, 01:15
Aleks002 писал(а):на клапане была небольшая стружка алюминиевая откуда взялась не понятнои
Наверное отсюда: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух :)
Сообщение Aleks002 » 18 июл 2010, 21:08
Виктор как думаете может форсы в основном с форсунками проблема.
Aleks002
Сообщение Лёха Юрич » 18 июл 2010, 21:51
новые форсунки при таком раскладе так же благополучно быстренько грохнутся.
у вас насос тружку по системе гонит .
вам не только насос теперь менять , вам ещё и рейку снимать - мыть злобно , трубки все и трудопроводы продувать ...
иначе - работать только на форсунки будете ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
