),по подножки ехал и ниче-прополз...
Евген81 писал(а):пока не парит сильно ( в смысле ремонта)
Записали на гарантийный ремонт... будут снимать поддон и заново на герметик сажать (вроде как там на герметике, а не прокладка) и это на 37,5 тысячах
, но после тщательного изучения поняли, что из-под поддона спереди эта "потность" появилась. Тщательно обезжирили поддон по периметру и заделали термогерметиком, уже пару месяцев абсолютно чисто там. Скорее всего при шаманстве с движком на 50тыках. герметичность нарушили при сборке. Посмотрю как дальше будет, но судя чистоте там всё нормально теперь
FRUKT писал(а):У меня на ТО-70тык
Oleg-Sp писал(а):а на самом рольфовском сайте http://www.rolf.ru/ru/autoservice/auto/ ... del_id4=13
Oleg-Sp писал(а):а хуже он по комплексному подходу. соотношение цена качество
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
