Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение YAN » 19 окт 2009, 20:11
Слава! это особенность дорестайловых автомобилей1 Из-за вакуумника это происходит.
Сообщение @лексей » 15 ноя 2009, 11:19
Доброго времени суток!
Появление грыж на тормозных шлангах не обошло и меня. Поскольку в нашем городе оригинальных шлангов не продают, в Красноярске комплект стоит 3400р (за 8шт), решил поискать возможные варианты решения.
Замене подлежали пока два шланга- оба идущие к задним колесам. Один- короткий левый (в арке переднего правого колеса), другой- от кузова на мост правый.
Первый заменил шлангом от ВАЗ 2108. Шланг идентичен по длине и диаметру, имеет на обоих концах наконечники с внутренней резьбой. Единственная проблема- разная резьба на сорентовской трубке и на ВАЗовском шланге (10/1,0 и 10/1,25 соответственно). Резьбу на шланге переточил на 10/1,0 без проблем, после чего шланг подошел, как родной.
Второй шланг (от кузова на мост) подошел от ВАЗ 2121 или ВАЗ 2106 (точно не помню). Подошел по длине и диаметру. Проблема почти та же: один наконечник- с внутренней резьбой, другой- с внешней; обе резьбы 10/1,25. Внутреннюю резьбу переточил на 10/1,0 , на внешнюю изготовил переходник в виде длинной гайки, у которой с одной стороны резьба 10/1,25, с другой- 10/1,0. Шланг опять же встал, как родной.
Крепление замененных шлангов к кузову- дело десятое... По характеру торможения и прочим показателям после замены шлангов каких-либо изменений не обнаружил.
Весь ремонт обошелся:
- шланг от ВАЗ 2108 - 70р;
- шланг от ВАЗ 2121 - 100р;
- работа токаря - 187р (бутылка "Беленькой") + договоренность на будущее содействие
ИТОГО: 357р.
Чем не альтернатива?...
@лексей
Сообщение Botsman » 15 май 2010, 00:01
Обнаружил грыжу на передке :( Постучался в Эксист... 2084,66 руб один шланг. :shock: Из кожи зебры шьют???
Botsman
Сообщение EvE » 24 май 2010, 16:01
Кто в курсе взаимозаменяемы или нет шланги:
58733-3E000 Шланг тормозной левый и 58734-3E000 Шланг тормозной правый
EvE
Сообщение ВЕЛ » 24 май 2010, 17:34
Botsman писал(а):Обнаружил грыжу на передке :( Постучался в Эксист... 2084,66 руб один шланг. :shock: Из кожи зебры шьют???
Я покупал за 739 рублей на экзисте. Правда везли долго, почти месяц с хвостиком,
из арабских эмиратов. Заказывал 29 марта, привезли 3 мая.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение -николай- » 08 июл 2010, 18:26
Сегодня вот что увидел на задних колесах...ужас..машине 2 года.. :shock: :shock: :shock:
передние посмотрю завтра..
Если поеду к официалам менять по гарантии, а у меня стоят Кони и пружину от Николая, не откажут?Хотя с Конями мне меняли по гарантии стоики переднего стабилизатора(может просто не заметили другие аамо)
Завтра проедусь по магазам с корейскими запрчастями..может есть в наличии..
-николай-
Сообщение Андрей59 » 08 июл 2010, 21:42
Блин, а я ведь так и не поменял тормозные шланги, новый комплект в коробке лежит, тысяч тридцать уже с грыжами проехал если не больше, просто когда в салоне сидишь - их не видно :D , а посмотришь на фотографии и шерсть дыбом :shock: , через месяцок пожалуй займусь, тфу три раза.
Андрей59
Сообщение -николай- » 09 июл 2010, 09:30
Глянул передние - такая же песня...
-николай-
Сообщение Багряша » 09 июл 2010, 10:30
-николай- писал(а):Если поеду к официалам менять по гарантии
А не закончилась на шланги то гарантия?
Багряша
Сообщение TarZaN63 » 09 июл 2010, 14:07
да и я щаз меняю....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение -николай- » 09 июл 2010, 14:29
Багряша писал(а):А не закончилась на шланги то гарантия?
А скоко на них гарантия?
Звонил официалам, сказали приезжайте - посмотрим...записался..скзали если будут менять по гарантии, а шлпнгов в наличии нет, то "запретят" эксплуатацию, пока не привезут..ждать где то неделю..
Вот теперь думаю насчет пружин и гарантии на шланги..
-николай-
Сообщение Volodimir » 09 июл 2010, 18:00
Николай! Отпишись как отреагировали на сервисе на такое чудо. Кто хоть чуть связан с гидравликой потвердит- это полная ж..па, ане гидравлические рукава.
Добавил через 1 минуту
П.П. Слазил на ямку для хохмы посмотрел свои, но такого...НЕт и слава Богу!
Volodimir
Сообщение -николай- » 15 июл 2010, 13:03
Официалы признали случай со шлангами гарантийным!!! :D :P :Yahoo!:
Забрали машину, поставили к себе на стоянку..ждать сказали около 2х недель :)
-николай-
Сообщение HOMJAK » 16 июл 2010, 12:54
мужики а кто сам менял на машинках 2002 года-как шланги нормально отворачиваються? Трубки ни кто не заломал?
HOMJAK
Сообщение Lozz » 16 июл 2010, 13:28
залез у себя посмотрел. все норм. пробег 177тык.
так то дофига там шлангов, все менять то накладно блин выйдет... :cry:
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
