Норма расхода масла в дизеле и есть ли она.
Re: Норма расхода масла в дизеле и есть ли она.
Сообщение rombor » 09 июл 2010, 13:40
tata писал(а):
rombor писал(а):проехал 1048 км, проверяю уровень а он на отметке "min".
Ты сам менял или нет?
Просто если поменять масло(слить-залить) и поставить пустой фильтр а масло залить до верхней метки, то такое вполне возможно. Главное чтобы дальше не опускался.
Менял брат, в фильтр масло залил, уровень был на отметке "MAX". После работы проверю еще на другой площадке.
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую ознакомиться с http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =62&t=6763
rombor
Доп. информация: Был Sorento BL, 2,5TD(170),TOD, AT 2007
Сообщение Астра0103 » 09 июл 2010, 14:19
За период с 30 до 90.000 тыс.км (60.000) от замены до замены масла падения уровня (7500км) визуально обнаружить не удавалось... Насчет попадания масла в радиатор интеркулера - никаких вопросов не возникало. При снятии патрубков на 85.000 км - внутренние поверхности как входного так и выходного следов масла не имели.
Вообще несколько странно. При таком как ты говоришь расходе - ИМХО либо из выхлопа должен валить синий дым, либо под машиной после стоянки должна оставаться лужа масла!
А если через турбину уходит 2 литра масла за 12.000км - радиатор интеркулера был бы уже забит напрочь, а значит пошла бы копоть, ДМРВ "зажег" бы chek а при диагностике сканер показывал бы жуткий недостаток воздуха.
Может меряешь как-то не так? :D
Попробуй сделать замеры несколько раз в разных условиях - может просто часть масла не стекает в поддон картера?
(почему - это отдельно разбираться надо)
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение YAN » 09 июл 2010, 14:26
accent писал(а):интересно , как замеряется расход 50-100 грамм?
Саша! Очень просто.У меня например стоит маслоотбойник(как в наглядных пособиях),так при смене масла,я обычно сливаю из него то,что там накопилось.Сливаю в 100 граммовую рюмку,поэтому вычисление объёма выгнанного масла не составляет особого труда. :)
Сообщение Хабибулин » 23 июл 2010, 22:03
Был на то 60000км официалы ничего не нашли или не хотели.Залили мобил делвак проехал 2500 пока расхода нет.Самому смотреть времени нет .НО явных течей масла не обнаружил.Из выхлопной дыма не замечал.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение tata » 24 июл 2010, 01:49
Хабибулин писал(а):Был на то 60000км официалы ничего не нашли или не хотели.Залили мобил делвак проехал 2500 пока расхода нет
Дык радуйся :D :D
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Хабибулин » 25 июл 2010, 16:49
Сегодня залез посмотреть масло ,расход по щупу 4мм.Обнаружил патрубок интеркуллера в масле.На защите картера несколько капель масла.Если я правильно думаю турбине подходит пипец.
Хабибулин
Сообщение Biz » 25 июл 2010, 21:46
У меня расход масла зависит, видимо, от манеры езды. Было такое в прошлом году, что за 1700 км (поездка на Кавказ) масло съелось с макс. до мин, т.е. около литра. А вот последний раз ездил, ни на мм не опустилось. :(
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
расход масла на дизиле
Сообщение danila » 29 авг 2010, 21:24
Друзья подскажите,у меня мотор маслицо поджирает при езде по трассе,проезжаю 700км по трассе грам 100-150 масла уходит.пробег 60000км нормально-ли это?
danila
Сообщение YAN » 29 авг 2010, 22:21
danila писал(а):маслицо поджирает при езде по трассе,
Скорее выплёвывает через сапун.Поставь маслоотбойник и понаблюдай!
Сообщение tata » 29 авг 2010, 23:50
danila писал(а):проезжаю 700км по трассе грам 100-150 масла уходит.пробег 60000км нормально-ли это?
Нет не нормально! 8)
Добавил через 3 минут
Biz писал(а):У меня расход масла зависит, видимо, от манеры езды.
Я тоже такое заметил. Катаясь в спортивной манере(передок отключил сама проситься :D ), масло начинает убывать на щупе!
Добавил через 1 минуту
Хотя может быть жара? Масло сильно нагревается и угарает больше?
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2010, 09:28
danila писал(а):при езде по трассе,проезжаю 700км по трассе грам 100-150 масла уходит
Biz писал(а):расход масла зависит, видимо, от манеры езды
tata писал(а):Катаясь в спортивной манере(передок отключил сама проситься ), масло начинает убывать на щупе!
Только что вернулся из отпуска. проехал 8000км. Масло по щупу ушло на 4-5 мм. Ехал в основном на круизе 110-120 км/ч, 2400-2600 об.мин. Наиболее комфортные обороты для дизеля, и скорость для меня.
Из наблюдений. при езде по пустым дорогам, т.е. спокойное ровное движение, масло не уходит. при езде по загруженным дорогам, с частыми обгонами и рваным движением, когда во время обгона двигатель крутится до 3500 об., уровень масла снижается. При этом так же замасливается патрубок интекулера. Из чего можно селать выводы о том, что на высоких оборотах масло просто в виде тумана вылетает в сапун.
Ранее на карбюраторных машинах это легко диагностировалось при снятии крышки воздушного фильтра, в который выведена вентиляция картера. Так же, спокойная езда - чистый воздухан, интенсивная - явные следы масла из сапуна.
Так что 700км трассы, это неясные условия. Поясни, как именно ехал. Если крутил двигатель, то убывание масла это нормальное явление.
Да, для общего развития. А 100-150 г. масла, это сколько в мм по щупу?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение danila » 30 авг 2010, 21:38
по щупу это три четыре мм,ехал по возможности спокойно,без резких обгонов,120-130,а при езде на работу домой проверяя каждый день в течение недели уровень на месте.
danila
Сообщение runner_Perm » 31 авг 2010, 08:28
danila писал(а):130
Может при поездках на работу скорость меньше? Соответственно обороты, соответственно меньше масла вылетает в вентиляцию.
Посмотреть, убывает ли масло сейчас, при обычной эксплуатации с небольшими скоростями. Если не убывает, забить и забыть.
runner_Perm
Сообщение pointlov » 15 окт 2010, 21:35
Мужики, а у мя ваще трабла крутая, кушает около 3л на 1000км.
двиг 2,4 дизель.
притом откручиваешь маслозаливную горловину, а от туда дым валит как из выхлопной.
компрессию буду на днях мерить, турбина вроде новая, в патрубке масляный налет выше нормы, но воздушный фильтр сухой,
выхлоп не черный.
прет нормально, думаю надо все кольца и колпачки менять, лишьбы на расточьку не попасть.
пробег около 150 (двиг меняли).
pointlov
ест ли масло
Сообщение andron30 » 26 мар 2011, 21:11
скажите какой расход масла на дизельном сореке считается нормальным.
andron30
