Высокая температура двигателя
Сообщение Youran » 29 май 2010, 09:51
При температуре воздуха около 23 градусов, греется двигатель. Стрелка датчика температуры поднимается почти до красного деления. Спасаюсь печкой. Как вылечить ? :( Дизель 2,5
Youran
Re: Высокая температура двигателя
Сообщение YAN » 29 май 2010, 10:12
Youran писал(а):. Как вылечить ?
Вычистить всё дерьмо между радиаторами.Их у нас два больших:радиатор кондея(на нем расположен эл.мотор) и радиатор двигателя(расположен за радиатором кондея).Для этого нужно снять декоративную накладку с передней части моторного отсека.Намотать тряпку на деревянный шомпол и вычестить меж радиаторное пространство от грязи.Затем промыть слабой струёй воды(чтобы не повредить соты радиатора).Почитай здесь Двигатель греется на скорости от 100 км в час и более
Сообщение Kapitan Aleks » 29 май 2010, 13:05
Снял радиатор основной. Весь забитый. Положил и намазал пеной ферри. Постоял минут 10, смыл кёрхером. (не хером, а именно кёрхером, прошу не путать) И так 3 раза с одной стороны и с другой. После чего радиатор стал просвечивать, т.е. соты освободились от грязи. Правда я это делал у товарищя на Мицубиси Паджеро. А повод-росла температура двигателя при поездках.
Kapitan Aleks
Сообщение Youran » 30 май 2010, 11:22
ларчик просто открывался, между радиаторами стояла картонка :D
Youran
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 18:36
Сегодня за бортом была сверх высокая температура для Питера +35 градусов.Температура ОЖ в пробках поднималась до отметки +99 градусов(по Мультитрониксу).Температура по приборам была в норме.Ах! Зачем я купил этот БК,всю поездку был,как на иголках,извел и себя и супругу постоянным подогревом салона климатом.Но кипения,протечек и прочих неприятностей слава Богу не случилось! :)
Сообщение tata » 08 июл 2010, 18:47
YAN писал(а):Ах! Зачем я купил этот БК,всю поездку был,как на иголках,извел и себя и супругу постоянным подогревом салона климатом.Но кипения,протечек и прочих неприятностей слава Богу не случилось!
:D :D Виктор не заморачивайся(просто б.к быстрее реагирует на импульсы от датчика температуры, а стрелка не успевает подниматься, потомучто к тому времени о.ж уже остывает до нормы)как-то так, там ещё много разных функций!!! :mrgreen: :mrgreen:
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Fisher » 08 июл 2010, 19:46
Витя,не заморачивайся! У меня когда термостат умер стрдлочка сразу дала знать! Вот где жопа в ежиках! :) А сегодня стоит как влитая за 1 мм до средней черточки!
Fisher
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 19:52
Fisher
Серёга! А какая температура на климате?
Сообщение Fisher » 08 июл 2010, 20:08
Днём 34 была :shock:
Fisher
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 20:11
Fisher писал(а):Днём 34 была
За бортом я знаю,на Ладожской 36,в Кировском р-не 35.Я про температуру,которую ты выставлял на климате.
Сообщение Fisher » 08 июл 2010, 20:39
Витя, у меня уже несколько дней 17, на стекло и вентилятор на 2 деления.
Fisher
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 20:51
Fisher писал(а):вентилятор на 2 деления.
Сам выставляешь или в автоматическом режиме?
Сообщение Fisher » 08 июл 2010, 21:04
Сам! Чем больше скорость,тем теплее воздух. Иногда на 1 деление ставлю. Даже задним пассажирам комфортно :)
Fisher
Сообщение Симонович » 08 июл 2010, 21:19
YAN писал(а):Температура ОЖ в пробках поднималась до отметки +99 градусов(по Мультитрониксу) :)
Что то многовато. Не думаю, что это норма. Для самоуспокоения надо искать причину.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 21:23
Симонович писал(а):Для самоуспокоения надо искать причину.
Единственное,что стоит не штатное-это противомоскитная сетка на решетке радиатора.Она естественно вся в насекомых.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
