Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Slymen » 08 июл 2010, 09:23
Так брали коней у них - компания Ленград - продажа Кони ФСД.
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 09:26
Slymen писал(а):компания Ленград
Ты имеешь ввиду Ле Гранд? :)
Сообщение Slymen » 08 июл 2010, 12:59
:D Ну да
Slymen
Сообщение runner_Perm » 02 авг 2010, 09:06
Тут увидел сайлентблоки от десяток, которые в Кони подходят, но не резиновые, а полиуретановые. Они прочнее резиновых? Может их попробовать? Кто в курсе?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение регион 63 » 02 авг 2010, 11:54
runner_Perm писал(а): полиуретановые.
Тоже купил такие, правда, ещё не поставил. Но на девятках-десятках они гораздо дольше резиновых служат.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Багряша » 18 авг 2010, 15:35
Slymen писал(а):Замерил сайлент - выходит 39х42х14
Немного не так, 38.5*41.5*14. От Прадика и правда подходит, по данным размерам от переднего амика. Единственно что пришлось сделать - выполнить продольный разрез болгаркой тощиной диска 2 мм. Стачивать не хорошо, слишком тонкая стенка получается, мнётся при запресовке. А прорезанный гидравлически прессом задавливаем. немного центруем. вытачиваем дополнительные шайбы по 1 мм, ставим на место и...всё хорошо.
Но я думаю. если поискать, можно и практически точные размеры найти. Я искал очень быстро. просто нахожусь в Пятигорске и времени ползать по рынку не было.
Да, в этих же размерах как и от Прадика, задние втулки от Марк 2, они 47 мм по длине.
Каталожный номер тойотовских выложу чуть позже.
Багряша
Сообщение mahigun_13 » 08 сен 2010, 08:56
[/quote]правда, ещё не поставил. [/quote]
Алексей, ну как? Установил сайленты?
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Сообщение регион 63 » 08 сен 2010, 10:10
Нет пока, все руки не доходят.
регион 63
Сообщение mahigun_13 » 30 сен 2010, 08:38
В нашей деревне подобрать что либо не реально (усе объездил). В пятницу буду возвращаться на штатные аммо. :cry:
Позавчера написал письмо в Новосибирск в компанию Полиуретан:
"Уважаемые сотрудники ООО "Полиуретан"
Я владелец автомобиля KIA Sorento 2007 г.в. У меня стоит комплект
амортизаторов KONI FSD (каталожный номер 2100-4072 по каталогу
KONI). На данный момент у меня износились втулки передних
амортизаторов. Сами амортизаторы в хорошем рабочем состоянии.
Отдельно такие втулки не выпускаются. Такая проблема имеется и у
других владельцев, пользующихся данными амортизаторами. Может ли
Ваша фирма наладить производство таких втулок и какая минимальная партия нужна для этого?"
вот сегодня пришел ответ:
Здравствуйте, Максим.
Для того, чтобы понять стоимость и минимальную партию, нужен образец,
пригодный для снятия размеров или фото с указанием четырех основных
размеров сайлентблока и двух размеров уха амортизатора (ширина под
запрессовку и диаметр уха под запрессовку).
Основные размеры сайлентблока:
-диаметр внутренней втулки под болт;
-длинна внутренней втулки;
-диаметр наружней обоймы под запрессовку;
-ширина наружней обоймы.
Шас дело за размерами и фоткой. Может кто в Новосибирске поможет?
mahigun_13
Сообщение Вадимиус » 02 окт 2010, 20:41
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ РАЗМЕР КОРЕЙСКОГО НАРУЖ.Д42 ВНУТР14 ШИРИН41, ПО ДИАМЕТРУ ПОДХОДИТ ОТ ХОНДЫ (51810-SM4-004 RBI) ВОТ ТОЛЬКО ВНУТР12 И ШИРИНА ЧТО ОКОЛО 50. ТОКАРЬ ПРИ МНЕ ЗА 10 МИНУТ ВСЕ ПОПРАВИЛ,ВОТ УЖЕ МЕСЯЦ КАТАЮ ВСЕ РОВНО И ЕЩЕ СНИМАЛ РАЗМЕР НА КАЯБЕ НАРУЖ39 ВНУТР14 Ш41
Вадимиус
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2010, 08:26
Еще раз подниму тему. Проблема с сайлентблоками на Koni не решена. Предложение отлить полиуретановые по размеру. Для этого надо предоставить размеры. У кого есть снятые амотризаторы, померяйте пожалуйста.
Sorik 38 писал(а):Для изготовления саленблока передней стойки Koni нужны размеры
Диаметр посадочного
Длинна втулки внутр
Диаметр внутр втулки
Ширина
Укажите пожалуйста будем стараться вылить.
runner_Perm
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2010, 10:33
какие нах размеры, им дали номер аммортизатора, пускай исследуют. А Вы сейчас подпишитесь под большую партию, и вдруг ошибетесь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2010, 11:36
Размер партии никто не оговаривал. Думаю, могут практически в индивидуальном порядке делать. Только дорого получится.
Исследовать что то им, думаю, не интересно в данном случае, ибо спрос будет крайне ограничен.
Заинтересованы в первую очередь мы сами. Поэтому высказывания подобного рода
accent писал(а):какие нах размеры, им дали номер аммортизатора, пускай исследуют
попрошу оставить при себе.
runner_Perm
Сообщение Багряша » 12 окт 2010, 12:52
runner_Perm писал(а):Проблема с сайлентблоками на Koni не решена
Почитай внимательно мои сообщения - я на меняных пробежал уже около 8000, полёт нормальный.
Багряша
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2010, 13:21
Решение со слесарной доработкой и дополнительными шайбами половинчатое, так же как и сайлентблоки от десятки.
Сайлентблоки подходящие не найдены. Или я ошибаюсь?
runner_Perm
