CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Re: CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Сообщение Ген130 » 07 июл 2010, 21:15
Спс!
Ген130
Доп. информация: дилерский ЕХ
Сообщение EugeneB » 21 июл 2010, 14:24
да, еще бы найти токаря в Мск, а то check реально надоел. Кстати, лямбды лехко выкручивать или только по-горячему?
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение agaev » 21 июл 2010, 15:21
У МЕНЯ ЕСТЬ- Я ЕМУ ЗАКАЗАЛ .ХОЧЕШЬ В ДОГОНКУ И НА ТЕБЯ ЗАКАЗ КИНУ .ЗА 2 ШТУКИ 300 Р
agaev
Сообщение LEO » 21 июл 2010, 15:35
agaev
 Замечание от модератора: LEO
Устное предупреждение за нарушение п.6 Правил форума - набор всего текста заглавными буквами.
LEO
Сообщение EugeneB » 21 июл 2010, 15:40
да, если можно. в личку тады киньте где можно пересечься и деньги отдать
EugeneB
Сообщение Sir Antony » 21 июл 2010, 15:43
Я так... спросить... а 2 штуки зачем? Вроде как надо только под второй зонд ставить вставку.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение EugeneB » 21 июл 2010, 15:56
пусть буит :-)
EugeneB
Сообщение agaev » 21 июл 2010, 16:08
LEO писал(а):agaev
NON Moderator
Сорри :oops: телефон отправлю в личку
agaev
Сообщение Ген130 » 25 июл 2010, 17:34
две проставки нужно для движков 3,5, потому как там четыре лямбды - две до катов, две после.
Ген130
Сообщение Sir Antony » 26 июл 2010, 08:32
Ген130 писал(а):две проставки нужно для движков 3,5
Это понятно, просто у ребят движки 2,4 :) Дельше обуждать этот вопрос есть ОФФ. :D
Sir Antony
Сообщение Sergik » 13 авг 2010, 13:38
Вниманию владельцев 3,3!
Если появится необходимость точить футорку (чертеж на предыдущей странице), то стоит учесть, что диаметр хвостовика "родного" лямбда-зонда составляет примерно 12,3мм. Поэтому диаметр стаканчика футорки следует увеличить с 12 до 12,5мм! :wink:
Sergik
Сообщение killynchy » 31 авг 2010, 06:29
Поясните пожалуйста, какие проблемы могут появиться если не обращать внимания на ошибку Р0431 и продолжать езду?
killynchy
Сообщение GeodeZ » 31 авг 2010, 14:00
killynchy писал(а):какие проблемы могут появиться если не обращать внимания на ошибку Р0431
Как мне объяснил один моторист: типа, система впрыска будет в "аварийном " режиме работать и бензу будет лить по максимуму :arrow: повышенный расход.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение SINGLGREY » 31 авг 2010, 19:37
GeodeZ писал(а):Как мне объяснил один моторист: типа, система впрыска будет в "аварийном " режиме работать и бензу будет лить по максимуму :arrow: повышенный расход.
Полнейший бред. Неисправность катализатора (а именно Р0431 - низкая эффективность катализатора) на расход никак не влияет. Проверено 100%. Горящий чек не позволит увидеть другие ошибки, которые могут возникнуть, а из-за этого не будут предприняты соответствующие меры по их устранению!
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение GeodeZ » 03 сен 2010, 14:50
Шустрые предприниматели уже пошли дальше с проставками :D
Универсальная проставка: http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... ded&start=
Каталитическая проставка: http://www.powerstyle.ru/main/index.php ... &Itemid=93
Общий смысл проставки:
Вид готовых проставок (примерный):
Кстати, насчёт Бошевской лямбды для ВАЗов, я тут прошерстил все предложения по ним в Питере и оказалось, что в розницу самая низкая цена всё же в Бош-сервисе (со скидкой у меня 800 руб.), далее идёт Экзист с ценой в 950 р., а потом цена плавно поднимается аж до 2500 р. в некоторых, особенно жадных магазинах.
Так что, можно решить проблему очень даже бюджетненько, учитывая сколько стоит оригинальная лямбда.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
