Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Подскажите решение. масло около заслонки.
Сообщение tata » 28 июн 2010, 10:22
Lozz писал(а):если смотреть на двигатель спереди, то труба справа, около АКБ)
Это патрубок после интеркуллера. Забей в поисковик:
"Масло на патрубке после промежуточного охладителя".
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Lozz » 28 июн 2010, 10:28
спасибо))))
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение tata » 28 июн 2010, 10:40
Незачто.
Думаю у тебя с сориком всё в порядке!!
Но если эти разводы тебя напрягают, то поставь маслоотбойник, на форуме Сергей (Fisher) ставил. Тема помоему"Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI", там фотки есть.
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение Lozz » 28 июн 2010, 10:49
да напрягать то не напрягают. если должно быть-то пусть будет. :) Темму про маслоотбойник почитал тоже. заодно осмотрел все патрубки на турбине, течей не обнаружено, следов ремонта тоже. 170тыс км пробег. надеюсь все у меня будет хорошо)))
Lozz
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение tata » 28 июн 2010, 10:57
Удачи! :wink:
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение Marsek » 30 июн 2010, 10:04
В выходные собрался ставить маслоотбойник. Стоимость комплекта 250-300руб. Патрубки взял от какого-то отечественного а/м.
Все по инструкции:
Под горловину поставил проволочную поддержку. Медная прволока диаметром 2,5-3 мм. Бачок надежно зафиксирован. Штатные крепления бачка срезал. Отверстие в крышке запаял.
Marsek
Сообщение tata » 30 июн 2010, 16:08
А на рестайл патрубок от воздушной гофры нужен другой, так как выход из гофры не в сторону генератора, а в сторону моторного отсека! :(
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение Симонович » 01 июл 2010, 20:25
Всё отлично. Но обрати внимание на шланги. Похоже ты взял их от отопителя печки. А они, по моему, не бензомаслостойкие и быстро раскиснут. Понравилось, как закрепил бачок. За что зацепил? Я вынужден был зацепиться штатным ушком от бачка за шпильку крепления декоративной крышки двигателя. Но как то хлипко получилось. Надо переделать по твоему образцу.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 01 июл 2010, 20:43
Симонович писал(а):Похоже ты взял их от отопителя печки
Точно.Это шланги отопителя от ВАЗ.У меня тоже такие стоят и их раздувает.Но их стоимость 40 руб.шт. поэтому меняю их при каждой смене масла.На 10 тыков их хватает. :)
Сообщение Fisher » 01 июл 2010, 20:54
У меня первую партию раздуло, поэтому я купил на рынке масло-бензостойкий немецкий шланг нужного диаметра. 1 метр стоит 70 рублей. Теперь не раздует! :D
Fisher
Сообщение YAN » 01 июл 2010, 20:58
Fisher писал(а):1 метр стоит 70 рублей.
Дай координаты !
Сообщение Fisher » 01 июл 2010, 21:00
Рынок на Фучика. Центральный проход. У мужика только резина! Не промахнёшься :D
Fisher
Сообщение Botsman » 01 июл 2010, 21:38
Установка данного девайса - святая обязанность сорентовода и сорентолюба. На сайте дизилистов из двух десятков фотографий половина форсунок повреждена в следствии наличия масла во впускном коллекторе.
Возможные причины:
Моторное масло во впускной системе, проблемы с уплотнителем.
Возможные причины
Последний раз редактировалось Botsman 02 июл 2010, 03:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Botsman
Сообщение Marsek » 01 июл 2010, 22:36
Ого! Сколько нюансов!
Симонович
Проволоку закрепил под кронштейн трубки системы охлаждения (от радиатора к бачку). Если присмотреться, то ее видно на фото. Петлю расплющил.
Специально искал такой ракурс, чтобы было заметно.
Fisher
Есть такая буква в этом слове!(С) :D
Шланги от печки. Хотел сразу поставить хорошие патрубки, но в магазине не было подходящего диаметра.(15мм)
Спасибо за предупреждение! Буду следить, при первой возможности заменю.
ЗЫ На фото часть шланга слива обратки от 1-ой форсунки к рампе заменена. ...перетерло декоративной крышкой. :(
Marsek
Сообщение YAN » 01 июл 2010, 22:43
Marsek писал(а):часть шланга слива обратки от 1-ой форсунки к рампе заменена. ...перетерло декоративной крышкой.
Чтобы избежать подобного явления,рекомендую на этот кусок шланга надеть пружину подходящего диаметра или на худой конец (без пошлости)намотать изоленты мм этак 3 в двух местах(чтобы получился отрезок,ограниченный изолентой)
