Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение zhuk » 11 апр 2010, 16:40
Подскажите: есть ли в продаже отдельно сайлентблоки в нижнее ухо амортизатора и каталожные номера, пожалуйста!!!
zhuk
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение sem » 27 апр 2010, 12:06
по моему нет.
мне друг купил какой-то сайлентблок в автозапчастях, впресовал его и уже полгода нет проблем.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение zhuk » 08 май 2010, 23:06
Самый главный вопрос: чё за сайлентблок, от какой мащины?
zhuk
Сообщение sem » 09 май 2010, 06:11
если честно, то не знаю. :oops: мне покупал его друг, руководствуясь снятым с родного размерам. сначала купил какой то, поставили, проездил 2дня, он промялся. :evil: (слишком слабый оказался, стоил около 30 руб) потом он мне подобрал другой, с дополнительным металич. кольцом в середине. помню только что токарь пол миллиметрика подтачивал в диаметре , чтоб нормально впресовать.если надо спрошу у друга , может он помнит от какой машины брал.
sem
Сообщение Apach » 09 май 2010, 12:56
А на koni fsd, какие-нтбудь подходят?
Apach
Сообщение sem » 17 май 2010, 11:24
если вопрос мне, то с конями я не вкурсах. но наверняка подобрать можно, от какаого нибудь грузовичка импортного(как в моём случае, производитель сайлентблока MANN, от какой машины не полню :oops: ) сняв предворительно размеры. возможно потребует небольшой шлифовки или проточки(опять же как в моём случае)
Добавил через 5 дней
вот нашёл Нижний Сайлентблок аммортизатора, Sorento(перед или зад?неизвестно) вот ссылочка
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kia/
sem
Сообщение Volodimir » 17 май 2010, 19:26
zhuk , если очень прижмет, у любого токаря попроси выточить внутренню втулку на 2-4мм. болше по диметру и на ней накаточку, запресуй и катайся. В свое время, лет 15 назад, был Fiat Argenta tak delal.
Volodimir
Сообщение MAXON » 23 июн 2010, 21:17
Вопрос, а сайлент-блок какого амортизатора? Переднего или заднего? И в ссылке передний или задний у производителя в Новосибирске?
MAXON
Доп. информация: Limited, из Кореи
Сообщение velagor » 24 июн 2010, 06:41
для передних аммо КYB размеры нижнего сайлентблока
наружный 40 мм
внутренний 14 мм
ширина 40 мм
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение DPaUk » 25 июн 2010, 06:41
Неделю назад поменял саленблок на КОНЯХ передний нижний. Сначала взял старый выдавил. Подобрал японский рублей за 250 в металлической оправе. Родной стоит без металлической обоймы, потому и продавился. Внешний размер на 39, внутренний на 14. Третий размер не помню, можно замерить на месте - по уху аммортизатора. Японские почти все на 40. Потом к токарю. Токарь немного снял. Саленблок задавили тисками. Поменял сразу и болт нижний - закоцаный был. Дольше ездили и подбирали. По времени часа два ушло вместе с поиском. Так что смелее - бери и делай.
DPaUk
Сообщение Apach » 25 июн 2010, 06:46
DPaUk писал(а): Подобрал японский рублей за 250 в металлической оправе.
А можно его номер или хотяб от какой машины? :(
Apach
Сообщение DPaUk » 26 июн 2010, 13:11
Оп, номера нет. Пользовался только штангелем. Так вернее. Несколько раз не приходится туда-сюда гонять.
DPaUk
Сообщение Slymen » 28 июн 2010, 19:30
Тоже заморочился с поиском сайлента в нижне ухо передних Кони ФСД.
Пробег на конях 55 - выдавило резинки - скрип стоит как на не смазанной телеге едешь. :( Отписался в Питер - в "Легранд" где брал кони - типа что за хрень - гарантия не кончилась а резинкам хана - тишина в ответ уже месяц.
Замерил сайлент - выходит 39х42х14. Нашел от прадо - там 40х39х14 - как считаете если по бокам шайбы вставить до 42(по втулке) чтоб ухо плотно затянуть - не критично??? :)
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение регион 63 » 28 июн 2010, 19:43
Slymen писал(а):Нашел от прадо - там 40х39х14 - как считаете если по бокам шайбы вставить до 42(по втулке) чтоб ухо плотно затянуть - не критично??? :)
А какой именно сайлент от Прадо? Какого года? Готов быть первопроходцем и поэкспериментировать на своих кониках - хуже в любом случае не будет. :) Потом отпишусь.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение runner_Perm » 29 июн 2010, 07:36
Slymen писал(а):Пробег на конях 55 - выдавило резинки - скрип стоит как на не смазанной телеге едешь.
Пробег около 10 тык, а симптомы те же. правда резинку не выдавило напрочь, но деформировало заметно.
Вообще, это становится массовой проблемой Коней. Надо бы производителям озадачиться исправлением дефекта и поставкой сайлентблоков в запчасти. На данный момент, насколько мне известно, они отдельно не поставляются.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
