Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Lozz » 28 июн 2010, 08:19
Привет всем) у меня хх держится в районе 800оборотов. держится стабильно, без провалов, коробка АКПП(сразу скажу). На дизель пересел совсем недавно. до этого только бензинки юзал. Вопросов несколько 1) завожу, холодный двигатель- пуск легкий, обороты сразу встают на ХХ, тоесть у дизеля нет прогревочного диапазона, когда обороты в районе 1500-2000тыс держатся? (как у бензинового) 2) на ХХ вся машина мелко вибрирует- причем как в положении селектора "D" так и на "P". как поднять ХХ немного? просто чистка ДМРВ поможет? Старый хозя сказал, что менял топл и возд фильтра гдето 5 тыс назад. 3) Вопрос может не тут задаю. Двигатель както работает громко(ИМХО сравнивать пока несчем) + выхлоп воняет неимоверно просто, при этом при любых режимах выхлоп обсолютно безцветен (не черный не сизый не белый). сравнивал с дизельным Туарегом-у него выхлоп совсем не пахнет. Успокойте меня, что ето так и должно быть.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Fisher » 28 июн 2010, 09:46
Выхлоп пахнуть не должен !!!
На моей сорьке выхлоп пах всеми цветами радуги, когда соляра в масло пошла. Сейчас запаха СОСЕМ НЕТ!!!!
Колбасить тоже не должно.
А шумный двигатель - это факт! Особенно если с бензиновым сравнивать. :D
Fisher
Сообщение Lozz » 28 июн 2010, 10:23
Fisher писал(а):Выхлоп пахнуть не должен !!!
как определить наличие солярки в масле? тк ученый уже на жрущих масло моторах, проверяю уровень 2-3 раза в неделю. проехал уже 2тыс км. уровень не изменился. по консистенции масло черное и тягучее, тоесть не совсем жидкое, обычная синтетика
Хотя наверно оффтоп уже. сори.
Lozz
Сообщение Стож » 28 июн 2010, 10:26
Ну почему, у меня, например, катализатор вырезан - вот он и пахнет, хотя совершенно бесцветный.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Fisher » 28 июн 2010, 10:29
Стож писал(а): катализатор вырезан - вот он и пахнет,
Без катализатора не ездил.Тут я ничего сказать не могу.
Fisher
Сообщение Lozz » 28 июн 2010, 11:27
господа, вопрос был про тряску на ХХ, а не оп запахе выхлопа))) хотя этот вопрос тоже меня волнует
Lozz
Сообщение tata » 28 июн 2010, 11:37
Lozz писал(а):1) завожу, холодный двигатель- пуск легкий, обороты сразу встают на ХХ, тоесть у дизеля нет прогревочного диапазона, когда обороты в районе 1500-2000тыс держатся? (как у бензинового) 2) на ХХ вся машина мелко вибрирует- причем как в положении селектора "D" так и на "P". как поднять ХХ немного?
У дизеля прогревочные обороты минимальные, летом они практически холостые(+/- 50) оборотов ты не заметишь. Зимой они будут где-то 1200.(дизеля сами по себе не оборотистые)
Если мелкая вибрация, елиощутимая, то это нормально. Причём на холодном движке она больше чем на горячем.
Добавил через 1 минуту
А вообще попробуй сравнить с другим сориком.
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Денис29 » 06 июл 2010, 13:07
Проблема не решилась прочисткой ДМРВ и дачика на насосе ТНВД, как определить умер этот дачик или нет. И куда копать дальше.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение Pahan » 06 июл 2010, 13:20
Не совсем понял про датчик на ТНВД. В Этой теме шел разговор про регулятор давления который стоит на ТНВД (это он и есть датчик???). Люди писали, что не всегда чистка данного регулятора помогает. Можно сканером проверить давленеи в топливной системе. У меня при таких провалах в работе двигателя при этом падало давление. Давление мне мерили сканером.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Kapitan Aleks » 06 июл 2010, 13:36
Я тоже продувал и чистил все датчики. Ничего не помогло. По совету Antonio купил этот датчик, поставил и проблема решилась
Kapitan Aleks
Сообщение Денис29 » 06 июл 2010, 13:51
Я просто не знаю в нем ли дело
Денис29
Сообщение Kapitan Aleks » 07 июл 2010, 11:55
Кончно риск есть. Я тоже рисковал и...не зря.
Kapitan Aleks
Сообщение Денис29 » 08 июл 2010, 10:57
А у меня и номер на клапане дозаторе другой 0928 400 501 и бош ни чего не выдает :(
Денис29
Сообщение Дед Форсуныч » 09 июл 2010, 15:11
Это номер запчасти при сборке агрегата , при посьуплении в автомаркет номер меняеться !
Дед Форсуныч
Сообщение Денис29 » 13 июл 2010, 14:47
И что теперь какой ставить дачик 0 928 400 713?
Денис29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
