Евген81 писал(а):у нас 4500 просят
блин ну за 7 тыров можно уже камаз щебня взять
neopiten писал(а):блин ну за 7 тыров можно уже камаз щебня взять
лонжерон23 писал(а):А чем веранду крыть собираешься
Евген81 писал(а):Поликарбонат был в мыслях,но решил не делать.
Листы монолитного поликарбоната обладают следующими преимуществами:
•Высокая степень прозрачности и светопроницаемости – такая же, как и у стекла.
•Превосходные противоударные качества – лист практически невозможно разбить.
•Изоляция звука – важное акустическое преимущество пред другими пластиками.
•Устойчивость к воздействию погодных условий.
•Защита от вредного коротковолнового ультрафиолетового излучения.
•Легкость – почти в два раза легче стекла.
•Широкий рабочий температурный диапазон
•Простота в сборке – с ними легко работать и собирать.
•Легко принимают необходимую форму – можно гнуть в холодном состоянии по радиусу, что позволяет придавать арочные и изогнутые формы без дополнительной обработки.
•Подвергается термоформаванию, фрезерованию, обработке обычными инструментами по металлу, также возможно сгибать при высоких\низких температурах и придавать необходимую форму способом применения высоких температур.
Стандартные размеры 2050х3050
Цвет: прозрачный, бронза (тонированный), белый (опал), светло-синий.
Стандартный вес:
Толщина, мм Вес г/м.кв. Вес стандартного листа 2050х3050 в кг
4 4,8 30,0
5 6 37,5
6 7,2 45,0
tall100'y писал(а):Снежок на такую горизонтальную крышу
Потому такой угол...100$ писал(а):Посмотри в сторону поликарбоната еще раз.
rex66607 писал(а):здорово будет выглядеть.
AlexMark писал(а): Андулин будет снег держать
AlexMark писал(а): по нему не походишь, иначе обрешётку надо сплошную делать.
AlexMark писал(а): пытались настроить на проект участка и дома, но не получилось
Но опыт, он, как все уже знают -сын ошибок трудных
AlexMark писал(а):Слишком большая снеговая нагрузка
AlexMark писал(а):обрешётку надо сплошную делать
Устиныч писал(а):уже вровень засыпали
AlexMark писал(а):1- Крепить стропила веранды на клеммеры к облицовке- по моему не совсем надёжно.(первой же зимой сможешь наблюдать как саморезу вылезают из блокхауза, а блокхауз покидает дюймовку)
AlexMark писал(а):2- весь снег с крутого ската крыши обрушится на левую часть веранды(т.е. там будет не только её снег, но и снег с крутого ската, даже двух скатов). Это место критичное.
AlexMark писал(а):иначе обрешётку надо сплошную делать.
Устиныч писал(а):т.к. пол веранды лежит, практически, на земле, обработали его чем нибудь от гниения или нет?
Устиныч писал(а):Щели оставь под верандой,
лонжерон23 писал(а):при таянии снега на веранде с большой вероятностью будет плескаться вода
