Нужен электрик для ремонта кондея С-Петербург.
Re: Нужен электрик для ремонта кондея С-Петербург.
Сообщение Александррр » 21 июн 2010, 19:56
Уважаемые форумчане.
Где находится радиатор кондея и вентилятор его же?
У меня ниже обычного радиатора расположен маленький, к нему трубки подходят кондеевы... Но вентилятора не вижу.
Просто у меня проблема почти такая же как и у АМК, давление в норме, фрион в системе, но вот когда стоишь на месте или в пробке то холод идет слабый, стоит поехать или разогнаться холод идет нормальный как обычно!
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Сообщение MPV » 21 июн 2010, 21:22
У вас бензинка, поэтому не уверен, что также как и на дизеле. А так радиатор кондея стоит перед основным радиатором и перед ним вентилятор(на бензинке наверняка вентилятор электрический один на все и стоит со стороны движка. По поводу холода на холостых видимо это из-за того, что ремень всего навесного оборудования один на все и крутится со скоростью пропорциональной скорости двигателя..т.е. на холостом ходу наименьшая производительность, а при увеличении оборотов увеличивается и производительность.
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение AMK » 21 июн 2010, 22:18
Александррр писал(а):Где находится радиатор кондея и вентилятор его же?
У дизелей он находится действительно перед основным радиатором, т.е. первый от бампера :) Крыльчатка и моторчик крепятся непосредственно к нему.
Познаю машину свою, блин %)
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Александррр » 22 июн 2010, 20:36
Мдяя! Бензинщики, кто сталкивался, где это все у нас?))) Схемку бы. На Экзисте ничего не понятно... :)
Александррр
Сообщение LEO » 23 июн 2010, 09:27
Александррр
На 3,3л радиатор стоит также как на дизеле, перед основным радиатором. Вентилятор со стороны двигателя, электрический. При включении кондея должен включаться.
LEO
Сообщение Selevan » 25 июн 2010, 21:56
Блин, кондей работает, но почитал вашу тему, и отдал корешу посмотреть свой ....И факт, говорит моторчик вентилятора накрылся, и пропеллер заклинил, просто рукой не вращается. Снял его вместе с "рамой" ( железный прямоугольник) завтра поеду искать новый. А тут увидел цену..АБАЛДЕЛ... :shock: Кондей вроде и без вентилятора работает, может подожду до лучших времён, кто что думает???
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение masterx » 25 июн 2010, 23:34
selevan писал(а):Кондей вроде и без вентилятора работает, может подожду до лучших времён, кто что думает???
Да, компрессору по фигу, но вот только воздух будет тёплый.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение YAN » 25 июн 2010, 23:53
masterx писал(а):компрессору по фигу,
Потому,как он не включится или точнее аварийно отключится! :)
Сообщение masterx » 26 июн 2010, 10:15
YAN писал(а):Потому,как он не включится или точнее аварийно отключится! :)
Мне кажется для компрессора главное условие включения-это давление в системе. Так что без вентилятора всё будет работать, только воздух будет тёплый.
masterx
Сообщение Selevan » 26 июн 2010, 17:13
Я вот что скажу. Думаю что со сломанным вентилятором я ехал домой, 2700км. трое суток, и кондей(климат) Работал! И воздух был холодный. Как я вчера сказал, снял вентилятор и поехал искать новый. Так вот, только вернулся домой. Кондей весь день работал, я всё ждал, Когдаже он АВАРИЙНО отключится...Не отключился! :D На улице + 22, в салоне воздух холодный!!! Так что не стыковочка..... НО, самое интересное...Новый вентилятор мне не нашли ни в одном авто магазине! Ну в смысле под заказ. Ну думаю что делать, придётся ехать в наш КРУТОЙ КИА МОТОРС, хоть и дорого, а что делать... Так вот там "крутой" менеджер-рассказчик набрал мой ВИН в компьютер...И компьютер выдал..что у меня на радиаторе кондея НИ КАКОГО ВЕНТИЛЯТОРА НЕТ! :shock: Я в шоке.. говорю так ведь на всех дизелях стоит, и люди говорят что без вентилятора кондей не работает..??? Мне сказали что сделают запрос чуть ли не в Сеул, и всё узнают. Сказали в понедельник позвонят. Буду ждать...
Добавил через 3 минут
Да, и ещё, я уверен, что вентилятор кондея предназначен для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО охлаждения фреона в очень жаркую погоду, или если авто долго стоит. А фреон гоняет компрессор. В холодильниках у кого-нибудь стоит вентилятор? :D Вот поэтому у меня кондей и работает без всяких вентиляторов.
Selevan
Сообщение masterx » 26 июн 2010, 20:30
selevan писал(а):Да, и ещё, я уверен, что вентилятор кондея предназначен для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО охлаждения фреона в очень жаркую погоду, или если авто долго стоит. А фреон гоняет компрессор.
Да, всё верно. Он включается либо в очень жаркую погоду, либо когда машина стоит на месте.
masterx
Сообщение AMK » 27 июн 2010, 22:17
Чего-же он у меня тогда ну дует холодом интересно :cry:
И стою при включенном кондее и по кольцу тут ехал больше 100 и включил - нет холодного воздуха у меня :evil:
AMK
Сообщение MPV » 27 июн 2010, 23:31
AMK писал(а):Чего-же он у меня тогда ну дует холодом интересно И стою при включенном кондее и по кольцу тут ехал больше 100 и включил - нет холодного воздуха у меня
А комперессор включается?
MPV
Сообщение YAN » 27 июн 2010, 23:52
Проверить можно сняв разъём с вентилятора во время работы кондея.Компрессор отключается с хорошо слышимым щелчком.Срабатывает защита от перегрева.
Сообщение AMK » 28 июн 2010, 08:55
То, что навернулся мотор(чик) вентилятора кондиционера выявили офицалы! Компрессор вроде включается :)
AMK
Сейчас этот форум просматривают: han_leha и гости: 3
