Система Neutral Control на АККП Sorento XM
Re: Система Neutral Control на АККП SORENTO R
Сообщение ddvvma » 23 июн 2010, 22:02
Дизель - 2,2, АКПП. Пробег 340 км. Продолжаю обращать внимание на вибрации от двигателя и тахометр. Недавно (примерно на 310-320 км пробега) стал замечать изменение вибрации (уменьшение) от двигателя при полной остановке а\м на светофоре. По тахометру и на слух изменение частоты вращения коленвала не заметил. Продолжаю наблюдать :)
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Tocon » 24 июн 2010, 22:27
Итак, как я ранее и писал, замеченные мною изменения после 300км пробега подтвердились несколькими форумчанами, система начинает работать после 300 км пробега, при чем на холодную система не работает сразу, только псле небольшого прогрева.
Данную систему определить очень легко по снижению вибрации - не заметить нереально. И еще - нажатие на педаль тормоза должно быть чуть более сильное, чем обычно вы пользуетесь на светофоре или пробке..
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Romato » 24 июн 2010, 22:52
Коробка адаптивная, если вы один раз остановились, система не сработет. А если вы часто и останавливаетесь, система включается. Как то так. Странно почему про это нет в мануале. А еще нет про саморегулирующиися амортизаторы.
Romato
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение ddvvma » 25 июн 2010, 18:35
А про это можно поподробнее или ссылочку какую.
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение Romato » 25 июн 2010, 19:14
ddvvma писал(а):А про это можно поподробнее или ссылочку какую.
Так сам ищу хоть какую информацию, что это за диво аммортизаторы. Дилеры не знают, КИА просит обращаться к дилерам.
Romato
Сообщение ddvvma » 25 июн 2010, 21:00
А у каких диллеров узнавали?
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение b2bkorea » 11 фев 2011, 10:57
Я по этому поводу подъезжал к дилеру. При остановке, приблизительно на 2-3 секунде чёткого нажатия на педаль торомоза, чувствуется толчок в догонку. Мастер сказал, что это есть работа данной системы в действии.
b2bkorea
Сообщение lexalexa » 30 май 2011, 16:57
Бензин 2,4. Пробег 1600.
Зимой и весной при стоянии в пробке в положении D изменений оборотов двигателя и вибрации не было.
Летом когда начал пользоваться кондером появился следующий эффект:
Если передвигаться с частыми остановками в положении D, через 10-15 таких остановок по прошествии примерно 20-30 секунд держания педали тормоза - резко пропадает вибрация и снижаются обороты (т.е. эффект от переключения на нейтраль). При старте из этого режима ни толчков, ни звуков замечено не было.
Мой вывод - похоже просто отключается компрессор кондиционера.
lexalexa
Сообщение St.Paul » 30 май 2011, 17:26
неверный вывод :) система нейтраль контроль включается в зависимости от силы нажатия на тормоз. попробуйте выжать тормоз посильнее того усилия, которого достаточно, чтобы удержать момент допустим на дизеле. при небольшом отпускании педали тормоза (но еще не полном) почувствуете едва заметный легкий толчок в коробке, приэтом машина не сдвинется ни на 1 см. это как раз и есть нейтраль контроль. переключение нейтраль-драйв.
зы. имхо проще нейтраль включить самому :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение mukado » 10 окт 2011, 20:45
полюбому ета гадость у наст стоит.. заметил что иногда на хреновой солярке перестает работать..но полюбому есть, иногда надо дествительно прижать посильнее педаль чтоб включилась нетралка
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение Командор » 13 окт 2011, 09:04
St.Paul писал(а):зы. имхо проще нейтраль включить самому :)
Проще, ну может быть. Но не быстрее. Эта система побыстрее подрубает передачу чем переключение селектора с N на D. По крайней мере мне так показалось.
Командор
Дергает АКПП при остановке
Сообщение BAMBULA » 16 авг 2012, 08:02
Приветствую всех. Помогите разобраться, машина 2009 года кореец прошел 70 000, при остановке на светофоре через небольшой промежуток времени появляется небольшой толчке в коробке. Что это может быть?
BAMBULA
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: МУХОЛЕТ на полной пневме.
Был Sorento R 2009 чистокровный Кореец.
Re: Дергает АКПП при остановке
Сообщение IvanDraga » 16 авг 2012, 17:40
Автоматический переход на нейтраль
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Aigis » 16 авг 2012, 21:31
Наверняка! Ежели сумневаешься в этом- постой на светофоре поиграв давлением в тормозах. Момент когда коробка собирает и разбирает передачу прекрасно ощутим. Кстати, если перевести коробку в манульный режим- автомата нейтрали не случиться.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Владимирыч » 17 авг 2012, 20:52
Aigis писал(а):постой на светофоре поиграв давлением в тормозах. Момент когда коробка собирает и разбирает передачу прекрасно ощутим.
Это neutral control? А вот я сколько ни пробовал по разному давить ничего не ощущал. :( За то когда рычаг сдвигаю в N сразу чувствуется снижение вибраций от АКПП и чуть-чуть снижение оборотов ХХ.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Вернуться в Трансмиссия (XM)
