Загорается индикация "Brake"
Сообщение Roma » 15 июн 2010, 07:20
Добрый день! При чуть более сильном нажатии на педаль тормоза загорается на приборной панели на пару секунд индикация "Brake". Затем на брелке сигнализации раздается звуковая сигнализация. Что это может значить?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Re: Загорается индикация "Brake"
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2010, 09:53
может замыкание, лампы стопарей горят?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Pahan » 15 июн 2010, 12:17
Двигатель при этом заведен? На вакумном усилителе есть датчик разряжения (для контроля исправности вакумного усилителя). Скорее всего глючит этот датчик. Я лечил его парой капель WD-40 внутрь (а может просто само расососалось :). Можно снять с этого датчкиа один провод и прверить эффект.
Добавил через 1 минуту
Забыл написать. Этот датчик подключен к лампочке стояночного тормоза.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение velagor » 15 июн 2010, 12:41
Может долить тормозухи?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2010, 13:09
а где тогда связь с сигнализацией?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 14:34
velagor писал(а):долить тормозухи?
Вылечил этим способом.При повышенном износе колодок,падает уровень тормозной жидкости в бачке.Только при замене не забудьте откачать лишнюю,иначе всё будет в жиже из-за перелива при вдавливании тормозного цилиндра.
Сообщение Roma » 16 июн 2010, 06:52
Pahan писал(а):Двигатель при этом заведен?
Да. Все это происходит при движении
Добавил через 2 минут
velagor писал(а):Может долить тормозухи?
Проверил уровень тормозной жидкости, уровень чуть ниже минимального. Попробую долить.
Roma
Сообщение Pahan » 16 июн 2010, 07:39
Если это датчик на вакумном усилителе, то можно проверить сняв с него проводок (насколько я помню датчик работает на замыкание контактов). Сними с него провод (датчик на вакумнике увидиш сразу), и поездий так в течении дня. Если лампочка не будет загораться, значит проблема в датчике. Я так думаю.
Pahan
Сообщение LEO » 16 июн 2010, 11:54
Roma писал(а):уровень чуть ниже минимального
Вот и ответ на поставленный вопрос. :)
LEO
Сообщение Коршун » 21 июн 2010, 14:38
Привет всем. Уже пол года читаю форум.Много интересного почерпнул. Были проблеммы (печка-не рег. обороты,передний мост-левый сальник,раздатка-удары при трог. и разгоне,тормоза-Brake), половину проблем решил сам,так как офы многого сами не знают.Что касается лампочки Brake проблемма в другом. Советую проверить вакумный насос на распред валу. Определить просто,на холостом ходу нажать несколько раз педаль тормоза до вспышки лампы, удерживая педаль тормоза нажать на газ.Если при увеличении оборотов лампочка потухла значит на подходе вакумный насос.
Коршун
Сообщение LEO » 22 июн 2010, 14:56
Коршун писал(а):Советую проверить вакумный насос на распред валу
Он разве не на генераторе находится? :)
LEO
Сообщение Roma » 23 июн 2010, 06:39
Отписываюсь по итогам устранения причины. Все оказалось предельно просто. В выходные купил и долил тормозной жидкости. Проблема устранена!!!
Roma
Сообщение Багряша » 23 июн 2010, 08:07
Roma писал(а):Проблема устранена!!!
Ларчик открывался просто....Рома, поздравляю с победой! :P :Yahoo!:
Багряша
Сообщение Roma » 26 июн 2010, 09:53
Багряша писал(а): Рома, поздравляю с победой!
Спасибо Александр!!!
Roma
