Жуткий стук, мандраж мотора и очень черный дым. Сдох бобик.
Re: Жуткий стук, мандраж мотора и очень черный дым. Сдох бобик.
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 14:14
Виталий, напишу как я обратился с такой же проблемой к "официалам". Двигло разобрали и говорят- пи...ц. Замена двигателя! На вопрос - А починить? Ответ -Мы не чиним, а только меняем! Я говорю - я сам найду кто починит, а вы соберите потом всё обратно.
И тут они закрылись :D
Fisher
Сообщение Солярыч » 22 июн 2010, 14:37
Мда уж, повезло блин (
Сейчас попытаюсь договориться сначало с диагностикой в гараже.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 14:42
Лучше не заводи мотор, а то случится как у меня.Я слушал как он стучит и дослушался,что заклинило и разорвало напополам коленвал. :(
Начни сразу со снятия масляного поддона(поддонов) и осмотра постелей и вкладышей. Пока двигло не заклинино это легко сделать.
Fisher
Сообщение LEO » 22 июн 2010, 14:43
Fisher писал(а):осмотра постелей и вкладышей.
Заодно приемник маслонасоса посмотреть - часто бывает забит.
LEO
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 14:45
LEO писал(а):приемник маслонасоса посмотреть - часто бывает забит.
Что то в последнее время участились случаи забивания маслоприёмника :(
Вроде все нормальные масла льют и вовремя. Может срок службы корейского дизеля 200 000 км и в утиль?
Вталий, всё равно разбирать, ты уж и масляный насос поменяй.Стоит не очень дорого.
Fisher
Сообщение Багряша » 22 июн 2010, 15:10
Fisher писал(а):Пока двигло не заклинино это легко сделать
серёга, мене это не помогло - коленвал+все вкладыши = хана.
Багряша
Сообщение Sevast » 22 июн 2010, 15:13
Fisher писал(а):Что то в последнее время участились случаи забивания маслоприёмника
Коллеги, я видно что-то пропустил - откель такая инфа??? :Search: :shock:
Fisher писал(а):всё равно разбирать, ты уж и масляный насос поменяй
Сергей,ну ты блин дал совет :shock: :shock: :shock: , какая связь между забитым маслоприёмником и заменой маслонасоса! Не удивляюсь теперь что стоимость ремонта за 100000 зашкаливает! %) :crazy:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Niknord » 22 июн 2010, 15:17
Читаю такие ветки и где-то в межбулочном пространстве начинает поджимать :o
Перспектива ремонта в 150т.р. меня совсем не устраивает, учитывая, что новый VGT стоит 170т.р. так такие ремонты вообще никуда не годятся..
Предлагают Шниву с пыжиковым дизелем, может пересесть по не поздно? :D
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Багряша » 22 июн 2010, 15:20
Niknord писал(а):Предлагают Шниву с пыжиковым дизелем,
Я б на всякий случай цену пыжикового двигла узнал!!!!!Тоже не кризисно думаю.....
Багряша
Сообщение Niknord » 22 июн 2010, 15:25
Sevast писал(а):Коллеги, я видно что-то пропустил - откель такая инфа???
Видимо пропустил, я один из счастливчиков, на пробеге в 132000 и на моей памяти здесь - это 3й случай, а сколь до меня было - хз.
Niknord
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 15:37
Sevast писал(а):Сергей,ну ты блин дал совет :shock: :shock: :shock: , какая связь между забитым маслоприёмником и заменой маслонасоса! Не удивляюсь теперь что стоимость ремонта за 100000 зашкаливает! %) :crazy:
Связь такая прямая, что прямее некуда. У меня при проворачивании вкладышей и задира постели стружка пошла прямиком в масляный насос.Наверное его можно было разобрать и прочистить(в чём я сомеваюсь), но стоимость нового насоса в сборе со звёздочкой 1700 руб подтолкнула меня его купить.
А стоимость ремонта в 100 000 эта ещё не запредельная :D Если интересно могу выложить стоимость запчастей и работ.Увидишь, что ничего лишнего не заменил :)
Просто всего понемногу, вот и набегает.
Последний раз редактировалось Fisher 22 июн 2010, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Солярыч » 22 июн 2010, 15:40
Ну ппц...........
Отвезу машину на Люблинску 68 в Дизель-Тест. До того момента видать сон пропадет у меня.
Добавил через 1 минуту
Может проще купить двигатель и оформить как замену. 100 т.р. отдавать за восстановление х.з.х.з.
Солярыч
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 15:56
Niknord писал(а): это 3й случай, а сколь до меня было - хз.
А я уже 5 насчитал.Но думаю, что кого то всё равно забыл.
Добавил через 2 минут
Солярыч писал(а):Может проще купить двигатель и оформить как замену. 100 т.р. отдавать за восстановление х.з.х.з.
Проще, но это сразу на продажу.
Если надумаешь - дай знать.Найдём подешевле :wink:
Добавил через 12 минут
Виталий, а может просто турбина развалилась? Я тут подумал,что симптомы у нас схожие,НО У МЕНЯ НЕ ЧАДИЛА !!!!
Fisher
Сообщение Солярыч » 22 июн 2010, 16:05
У меня дело все в одном горшке, снимая фишки с форсунок тон мотора меняется на всех кроме как на 3м цилиндре. Турбина думаю не причем.
Есть уже интерес взять подсоеденить форсунку к топливопроводу и завести машину. Я там давлением с форсунки ничего не убью в подкапотном пространстве?
Солярыч
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 16:18
А что ты увидишь?
Попробуй,только в третий горшок другую форсу вверни.
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
