Перегорает предохранитель "прикуриватель для пассажиров"
Сообщение nwolf » 22 июн 2010, 14:22
Горит пердахранитель, на нем еще висит "прикуриватель для пассажиров"... что еще? где КЗ искать? :) перегарает не сразу... спустя 1 минуту.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Re: 2002 год, что еще весит с часами?
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 14:26
Пассажирская розетка запитана напрямую от розетки в передней консоле. А лучше открой мануал (он есть на форуме) и посмотри раздел "предохранители".Там всё написано по русски!
Fisher
Сообщение nwolf » 22 июн 2010, 14:50
Fisher писал(а):Пассажирская розетка запитана напрямую от розетки в передней консоле. А лучше открой мануал (он есть на форуме) и посмотри раздел "предохранители".Там всё написано по русски!
мануал временно не доступен.
Предохранитель на центральную розетку. та что на передней консоле работает, туда сонары запитаны, на него другой предохранитель
машина 2002 года
nwolf
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 14:55
Странно! У меня тоже 2002 год и задняя розетка запитана от передней.
Fisher
Re: Перегорает предохранитель "прикуриватель для пассажиров"
Сообщение nwolf » 24 июн 2010, 15:43
Fisher писал(а):Странно! У меня тоже 2002 год и задняя розетка запитана от передней.
от предыдущего владельца, осталась распечатка по предохранителям... там написано про данный предохранитель, как от центральной розетки...
Вопрос остается открытым...
Добавил через 2 дня
все оказалось просто :) часы померли :) а розетка жива...
тему можно закрыть
nwolf
Сообщение Demon_666 » 24 июн 2010, 17:56
Не, не надо закрывать, у мя что то похожее, тока часы исправно пашут, а вот при подключении компрессора для подкачки, убивает предохранитель и тока в этой розетке в остальных бЭз проблем, в чём могет быть косяк?
Demon_666
Сообщение nwolf » 01 авг 2010, 19:36
сила тока на предохранителе какая? и на других?
nwolf
Сообщение Demon_666 » 01 авг 2010, 22:16
Согласно штатного расписание ниже не пихаю!
Demon_666
Сообщение nwolf » 02 авг 2010, 04:28
Demon_666 писал(а):Согласно штатного расписание ниже не пихаю!
проверьте землю на "розетке"
nwolf
Сообщение velagor » 02 авг 2010, 06:28
nwolf писал(а):проверьте землю на "розетке"
и давно розетки в машине заземлять стали? :P :lol: %)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение nwolf » 02 авг 2010, 11:29
к "розетке" сколько проводов подходит? или она "+" по проводу получает, а "-" через пластик?
nwolf
Сообщение velagor » 02 авг 2010, 12:01
Для меня как человека работающего в электроэнергетике, режет слух когда "минус" постоянного тока называют "землёй", хоть бы "корпус" написал
с форума по ремонту бытовой техники, в тему про "землю"
grifat писал(а):Коллега -приятель ,расказывал,что однажды у него был вызов на Самсунг ,ошибка связанная с теном.Он заменил им тен и посоветовал установить заземление.Хозяйка его спросила,а как его сделать.На что приятель объяснил ей-"вбиваете металический прут в землю,к нему провод прикручиваете,а другой конец к корпусу машинки прикручиваете и УЗО ставьте".Где то через полгода снова вызывыет его ,машинка мол током начала биться.Он её спрашивает-машинку заземлили?.Она отвечает,да,как вы и велели.Странно, говорит приятель,вроде как и не должна бить током да и УЗО сработало бы.Приезжает к ней домой,осмотрел машинку-вода с патрубка дозатора лилась на барабан,а оттуда на двигатель,обычная болезнь Гнусов.Ну и двигатель весь в порошковом налёте естественно щипался током нещадно.Приятель решил проверить заземление-по идее при наличии заземления не должно было бы так дёргать.Провод говорит прикручен к корпусу и уходил в сторону веранды.Когда он вышел на веранду чуть со смеху не лопнул-провод аккуратно проведённый по плинтусам приходил в большую деревянную кадку с огромной пальмой,в землю которой был вбит штырь,а к нему соответственно прикручен провод. :laugh: Это её муж так заземление провёл. :laugh: На память он сфоткал на телефон эту картину,я смотрел фотки,забавно. :gigi:
velagor
Сообщение nwolf » 02 авг 2010, 15:31
ммм мы к словам цепляемся? Ок, учту на будущее.
nwolf
