Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Re: Перепрошивка ЭБУ без спроса на сервисе - машина не едет.
Сообщение Gorivas » 21 июн 2010, 22:17
Спасибо Олег, завтра еще раз обязательно позвоню Вам.
Gorivas
Сообщение DrFOX » 21 июн 2010, 22:45
Прошивки как правило Рекомендуемые, вы не обязаны их устанавливать, ну а если у киа моторс проблемы с каким либо агрегатом - то машины так сказать отзываются, т.е. ремонтируются(испрвляются проблемы) за счет фирмы. Полетела турбина на гарантии - замена за их счет и т.д.
На офсайте обновлений ебу море...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение CTEPX » 22 июн 2010, 10:06
Сейчас общался с инженером по гарантии ОД "Чехов-авто". С его слов никаких указаний от КМ по данной проблеме не поступало.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение DmitryD » 22 июн 2010, 10:44
8 июня проходил ТО-3 в Ти-Рексе. Кроме того, что ТО заняло 7,5 часов(но это не в этой теме, и то если не лень писать будет), больше отрицательного не выявлено. Динамика вроде как на прежнем уровне осталась.
DmitryD
Сообщение homa93 » 22 июн 2010, 11:27
Два месяца назад, при проведении гарантийного ремонта, тоже залили новую прошивку без спроса (распоряжение КИА Моторс), машина едет еще лучше, чем со старой - никаких провалов и задержек при переключении передач, просто самолет, сами мастера говорили тоже что будет лучше.
Добавил через 30 секунд
Да, кстати, пробег 85 000
homa93
Сообщение LEO » 22 июн 2010, 14:28
homa93
Возможно, была залита другая прошивка, которая устраняет совсем другую проблему, чем описанную в начале темы.
LEO
Сообщение Solaris » 22 июн 2010, 14:29
У меня тоже гарантийный случай. Вырисовывается некая закономерность - что перепрошивка идёт как некое "бонус-приложение" при проведении гарантийного ремонта, а не при любом обращении на сервис. Странно, что не все ОД это делают.
Домыслов может быть много. Хотелось бы услышать официальный комментарий наших уважаемых ОД.
Василий (ака vasco) сейчас в отпуске, насколько я знаю. Может, Сергей отпишется? Или Cry, как "наш человек в KIA Motors"? Хотя вопрос Сергею, наверное, надо в ветке про Ти-Рекс Кузьминки задавать.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение CTEPX » 22 июн 2010, 14:36
Solaris
ИМХО сдается мне, что никаких официальных объяснений по этому поводу не будет.
Хотя посмотрим, наверняка эта тема многим ОД известна :)
CTEPX
Сообщение blekucha » 22 июн 2010, 15:22
Мне тоже по гарантии подкрашивали кузов и мастер по гарантии сказал,что по акции КИА Моторс проводят проверку прошивки,значения не придал.Отвозил сына на силегер,заметил что переключение передач стало происходить на более высоких оборотах и коробка стала дольше думать,но с проверкой прошивки не связал,пока не почитал эту ветку.
Собака друг человека!
blekucha
Доп. информация: бронзовый бегемотик
Сообщение zzz » 22 июн 2010, 16:47
Мой совет-чипануться.В Вологде на сервисе и оборудования для перепрошивки нет.Сканер и всё.
zzz
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение CTEPX » 22 июн 2010, 20:03
zzz - Алексей, откуда такая уверенность что надо делать, а что нет? Может подождем ответа от официалов? Так сказать что дохтора скажут :). С ТиРексом не разговаривал, но ответ ОД "Чехов-авто" однозначный - они не знают про "тотальное" изменение прошивки на дизеля 2009 г.в.
CTEPX
Сообщение Black » 22 июн 2010, 23:10
Есть проблемка с двигателем - при холодном запуске, когда на улице где-то между 17 и 25 градусами тепла - двигатель подтраивает и машина дымит (сизый дым). Секунд через 30 все нормализуется. При обращении на сервис, первое, что было сделалано - перепрошивка. Проблему это не решило, но субъективно машина стала ехать веселее. Из разговоров в сервисе понял, что обновление прошивки рекомендовано производителем.
Black
Сообщение Gorivas » 23 июн 2010, 12:55
Разговаривал сегодня еще таз с Ти рексом, сказали, что программа для определенных VIN номеров, обязательна для всех кто под нее попадает. Отказ лишает гарантии не только на турбину и ЭБУ, но и на весь движок. Пока могу констатировать следующее
1. тяга хуже
2. алгоритм АКПП изменился
3. Расход по городу увеличился (не критично но факт)
Выходит, что действительно на разных машинах стояли(или пока стоят) разные алгоритмы управления двигателем. :evil:
Gorivas
Сообщение CTEPX » 23 июн 2010, 13:14
Gorivas писал(а):Разговаривал сегодня еще таз с Ти рексом, сказали, что программа для определенных VIN номеров, обязательна для всех кто под нее попадает.
Добавлю. Проводит сервисное обслуживание тот дилер, у которого была куплена машина. Номера VIN предоставляет дилерам КМР.
Gorivas писал(а):Отказ лишает гарантии не только на турбину и ЭБУ, но и на весь движок.
Естественно лишает. По причине того, что находящаяся машина на гарантии должна проходить сервисное обслуживание!
Gorivas писал(а):Выходит, что действительно на разных машинах стояли(или пока стоят) разные алгоритмы управления двигателем.
Выходит так. Мой VIN не попадает под "перепрошивку". Скорее всего это не тотальная перечиповка, а выборочная. Проблемы я тут не вижу.
CTEPX
Сообщение Gorivas » 23 июн 2010, 13:30
Я покупал машину в Автомире, но благодаря форуму обслуживаю в Ти рексе.
Gorivas
