top.mail.ru
Не работает обогрев передних сидений
Сообщение REMBO » 16 сен 2008, 08:30
Помогите!Перестал работать подогрев водительского сидения пассажирское работает.В чем может быть проблематик и возможно-ли устранить неисправность самому?Спасибо!
:arrow: Тема: Ремонт обогрева сидений своими руками
REMBO
Re: Обогрев сидений (впереди зима, однако!).
Сообщение Гитман » 21 июн 2010, 18:46
Надумал я себе поставить обогрев в сидушки (у меня кожа без обогрева) :roll:
Прилетели из Китая http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-seat-C ... 0640060879 , почитал в этой теме про разборку и пошол разбирать :twisted:
Первая трудность было отсоединить провод "1". Оказалось эта фишка отсоединяется при помощи движения подобно "шприца" (середину надо довить в нутрь). Отсоединив провода вынул сидение. Пробывал снять кожу с поролонa, но её держут проволки "2". Боялся их вытаскивать, незнаю как потом затолкать обратно :?: В месте с поролоном кожу держут "3". Как вы их сняли :?:
Провода к панеле управления идут под ковром до порога "4", и потом дaльше. Там я хочу проложыть и новые провода для управления подогревом но непонимаю как разобрать пластмасы порога :?:
За рание спосибо за советы!
Последний раз редактировалось Гитман 22 июн 2010, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
Сообщение Тошкин » 21 июн 2010, 22:27
советую для начала вот эту тему изучить: Как вставить фотографию в сообщение тогда вероятность ответа сильно возрастет.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Гитман » 22 июн 2010, 00:24
:agree: Фотки вложыл, жду советов ;)
Гитман
Сообщение BlkDem » 22 июн 2010, 05:26
Гитман.
Расклад такой. Кожу в точках 2 держат металлические скобы, снять которые можно только с внутренней/внешней (где удобнее) стороны, разогнув те самые скобы. Разгибать обязательно.
Направляющие подголовников (3) задача чуть менее тривиальная, но решаемая. Загляни внутрь с фонариком (прям в колодец). Это не очень просто, но возможно. Там увидишь защелки фиксаторов. Отжимаешь отверткой, и вся конструкция (около 20 см) выйдет достаточно легко.
Довольно трудно приноровиться (по началу) попадать отверткой. Развлечение еще то! :D
Пластиковый порог - на защелках - снимается методом "тянуть вверх". Клипсы металлические, т.е. жесткие. Усилие некоторое требуется. :)
Сообщение Гитман » 22 июн 2010, 23:21
Спосибо, BlkDem, за советы.
Сначала попробывал снять направляющие подголовников. К сожелению, даже применив весь арсенал
результата недостиг :cry:
Но для устоновки обогрева это и не обезательно.
Разогнув скобы
удолось стянуть кожу и примерить подстилку для обогрева.
Правда как скобы поставить обратно - не представляю, видимо луче изпользую тонкие зип полоски.
Сразу возникла проблема, как проходить место стыка
С первого взгляда можно просто "прошить" постилку зипоми в двоих местах для крепления, но у китайцов в инструкции нашол такие фотки, для прохождения стыков
описанно, што надо выбивать 1-5 дырки диаметром 2cm на месте стыка в элементе, потом проклеить вложеннои липкой лентой с обеих сторон, и в ней выбить 1-5 дырки 1cm. Суть, зачем эти дырки, китайцы забыли поеснить :crazy:
Я думою, или их назночение просто для крепежа моих скоб, или допольнительное преднoзнaчение для избежания прегрва на месте згиба обогреватльново элемента. Как вы думаете :?: Как то не очень хочетса выбивать эти дыры, может просто "прошыть" постилку пластиковыми зипами в двоих местах для крепления :?:
Между прочим, китайцы пишут, што по надобности елемент можно укорачивать ножницами
Другой вопрос. В комплекте одной сидушки два элемента: для спины и нижнея. По размеру они одинаковые, единственное отличие - у одной из них 2 позицыи обогрева, у второй только одна(менше контактов в фишке). Логично думая, ту по круче ставить луче в низ :?:
Гитман
Сообщение BlkDem » 23 июн 2010, 05:17
Честно сказать, никогда с такими штуками не сталкивался...
Поэтому, по поводу дырок ничего не подскажу :(
Только опытным путем.
Периодически (после манипуляций) проверяй целостность нагревателей тестером.
Сообщение Гитман » 29 июн 2010, 13:14
Ну поставил оборев :Yahoo!:
Первое сидение заняло 5 часов рабоы, со вторым управился за 3 :) Плюс проводка несколько часов...
Запитал через реле прямо от блока предохронителей под капотам. Реле активируется от блока управления климатом (мне это актуально, поскольку стоит оригинальный автозапск двигателя с пульта, будут грется ни толька окна и салон, но и сидения :) ).
Выгледит так:
Гитман
Re: Не работает обогрев передних сидений
Сообщение gregor82 » 05 дек 2012, 01:27
подниму тему, т.к. вопрос прозвучал, а ответ я не смог найти поиском. Где все-таки реле подогрева? у меня кореец 2003, лезу с фонариком в район блока салонных предохранителей и педали тормоза, но никаких реле в этом месте не вижу. Помогите кто знает!
gregor82
Доп. информация: Кореец, GLS, 7 мест
Сообщение Алексей NSK » 24 дек 2012, 09:20
Подскажите какие именно по счёту преды идут на подогрев сидений? Сегодня разобрал. На водительском перегорел провод,изоляция сползла. Сделал. А пассажирское целое. Просто все преды не хочется выдергивать. На улице мороз.
Добавлено через 22 минуты 23 секунды:
Здесь уже писали,что чёрный марта,зелёный обогрев,синий регулировка сиденья. У меня сейчас питание только на синем. На обоих сиденьях зелёный без питания. Это так,для инфы.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение viktor.ke » 24 дек 2012, 10:49
Алексей NSK писал(а):Подскажите какие именно по счёту преды идут на подогрев сидений?
В салоне пред.17 20А в среднем ряду третий снизу и в моторном отсеке BTN2 тоже 20А.
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение Алексей NSK » 24 дек 2012, 11:19
viktor.ke
Спасибо,буду ещё раз смотреть. Методом тыка до этого доставал, похоже все целые. Теперь целенаправленно.
Алексей NSK
Сообщение Алексей NSK » 24 дек 2012, 12:04
Ну блин :) У меня оказывается под ногами вообще преда не было. Теперь питание идёт,но пока не могу понять. Толи греют,толи нет. Или долго нагреваются или опять разбирать.
Алексей NSK
Сообщение Scared » 24 дек 2012, 13:41
А у меня предохранителя не было 17-го тоже. Вставил вчера, при включении водительского подогрева предохранитель мгновенно выгорает. Что может быть? Коротыш? Как определить?
Scared
Доп. информация: СуперТОД от Лёвы, БинарКомпакт. Был Sorento 2004 AT 145 л/с, SuperTOD от Лёвы, Бинар
Сообщение Алексей NSK » 24 дек 2012, 14:21
Скорее всего где то в сиденье коротит. У меня обрыв был в месте поперечной складки на самом сиденье. Там аж выгорело. Попробуй разъём под сиденьем отсоеденить,потом поменять пред,и затем включить. Если целый,значит как я написал скорее всего.
Добавлено через 1 час 52 минуты 18 секунд:
Всё 8) Я с попогрейкой теперь :oops: Работает :Yahoo!:
Алексей NSK
Попогрейка водительская греет. ОЧЕНЬ!
Сообщение Romz » 02 окт 2013, 07:55
Такая проблема у меня. Водительская попогрейка очень сильно греется, та часть, которая на нижней подушке. Греется так, что, если бы не было овчины на сиденье, был бы ожог. Да и через овчину тоже черезмерно. Приходится её отключать периодически, чтоб остыла. Пассажирская, кстати, нормально работает.
У меня на ней обрыв был, на спинке. Я его восстановил, но там провод укоротился максимум на 0.5 см.
У нас на дорестайле должен какой-то датчик стоять, чтоб перегрева не допускать, или, может, он по времени должен отключаться, как обогрев заднего стекла?
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
