Бензогенераторы, кто какие пользует
Сообщение Alexander » 21 июн 2010, 21:08
Навеяно ураганом 13.06.с.г. Мобильную связь восстановили на следующий день, а электричества не было, в итоге, 5ть долгих дней. Проблему решил оперативно, но решение весит х.з сколько, на вскидку от 70кг и бак 25л, который заправил по дороге, из машины достал с трудом, короче. И шумит прилично. Но тянет все, включая сварочный аппарат. Вопрос - они все такие тяжелошумные. Выбирать время не было, да и покупать не собирался - за много лет в первый раз такие последствия. Да, зовут его Prorab5500. Забыл добавить, для дачи. :D
Последний раз редактировалось Alexander 21 июн 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Бензогенераторы, кто какие пользует
Сообщение Giz » 21 июн 2010, 21:49
У меня на даче постоянно перебои со светом, достало, хотел купить дешёвый китайский, но друзья отговорили (слава богу),
купил бензогенератор HITACHI E24, он не из дешёвых,но надёжность превыше всего. Выручает уже 3 год.
Работает не очень шумно, достаточно лёгкий 50кг, запускается с полтычка, даже в -25.
бака 11 л, хватает при нормальной нагрузке, где то на 11-12 часов. Пару раз даже брал на рыбалку,
жена тащилась от восторга, 10 дней в глуши на природе, да ещё и с электричеством :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Alexander » 21 июн 2010, 22:16
Giz писал(а):достаточно лёгкий 50кг
Тоже не подарок. Хочется совсем компактный.
Alexander
Сообщение гарыныч » 21 июн 2010, 22:25
У меня FUBAG TI-6000.Аппарат достойный ,хоть и китайский.Зима была суровая,ни разу он меня не подвел.Т.к живу в загородном доме в СНТ перебои с электричеством тоже часто бывают.Тянет дом в 200 квадратов со всеми приборами.Сделали мне правда распайку - дом на три фазы подключен.Стоил прибор 46000 руб.Весит где то 50-55 кг.,в шумозащитном кожухе.
гарыныч
Сообщение Giz » 21 июн 2010, 22:26
Совсем компактный, значит маленькая мощность, малый бензобак, непродолжительное время работы.
Что нужно на даче, холодильник, освещение и кому то насос, если есть водоснабжение из скважины.
У насоса и холодильника большой пусковой ток, а слабый генератор не запустит даже насос "Малыш",
если только для лампочки "Ильича" :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение 100$ » 21 июн 2010, 23:23
Дом построил считай на дешевом китайском фальконе на 6кВт. Чудо техники, хоть и шумное. Заводили и в -20. По моему мнению, для резервного питания нуна брать с электростартером, городить соответственную схему снабжения, что пытаюсь сделать у себя. Для дернуть ручкой - значение имеет только моща: при запасе мощИ гена не напрягается, колотит на холостых и, если маслице хорошее (свой кормил кастролом), то только свечки-шнурки менять. Да, мой отпахал уже два года, полтора года работал в цикле 8-10 часов в день, и сейчас живой. При цене что-то тыщ в 20. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение dimetrius » 21 июн 2010, 23:30
так что брать то, по маркам :?: вообще на будующее нужен как резерв, а ща хотелось бы чтоб перф, болгарин, лобзик ну и т.д. тащил, ну и супер вариант чтоб если что с собой на природу можно было таскать :?:
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Giz » 21 июн 2010, 23:54
Дима, 2,2 - 2,5 Квт спокойная работа и болгаркой и др. инструментом, все они по весу примерно примерно одинаковые 40-50 кг.
Для резерва спокойно подходят, в багажнике Соренто тоже уживаются :D , разница только в цене, шуме и качестве. Из китайцев
говорят HAMMER неплохой. У соседа по даче, какой то совдеповский на 1,5 Квт, еле тянет и хер так просто заведёшь
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Андрей59 » 22 июн 2010, 08:13
Купил два, маленький весит 18кг для природы 5тыщ руб Texas и большой 80кг для непредвиденных случаев 23тыщ руб на колёсах и со стартером Lifan, всё Китай, пока работают, тарахтят в меру.
PS Texas пока бензы в карб не плеснёшь не заводится, хоть задёргайся, в сервис возил, не помогло, ругаться не стал, приспособил для этих целей шприц двухкубовый с иглой, перед запуском инъекция :D
Андрей59
Сообщение Бештау » 22 июн 2010, 13:04
КИПОР инвертерный. Идеален для багажника Соренты и балкона!!! http://www.tk-kipor.ru/products/generators/gasoline/ Не сочтите рекламой. Сам пользую. http://www.kipor.su/ru/index.php?inf=82&pid=36
РЕКОМЕНДУЮ Компактный и надёжный. Широкий модельный ряд. Есть желтая и красная серия. Чем отличаются уже не помню, у меня красный на 2,0 кВт. Бывает с фарой-прожектром в комплекте. Для аварийного резерва лучше не бывает. Недешев но хорош.. Незаконнорожденная Нонда из под напильника честного и образованного дядюшки ЛЯО :)
У КИПОРА огромнейший завод и он делает оборудование и под другие Бренды. (ОЕМ поставщик) для Англии и США!!!!!
Не всякий "Гена" потянет сварку!!!!! Интересуйся годится ли конкретная модель для таких целей. Если планируются большие пусковые токи (Холодильник или мощный насос, опять же сварка)запас по мощности нужен 7-10 кратный. Лучше и сварочник приглазеть тоже инвертерный.
У любого "гены" нет явного нуля. Проверяя индикаторм- получишь ДВЕ фазы. Для подключения, к примеру, двухконтурного котла (ему нужна четкая фазировка- фаза-ноль) прийдется повозиться с организацией отдельного нуля (заземления одной из фаз) Не критично и решаемо и следует помнить об этом.
Удачи...
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение 100$ » 22 июн 2010, 14:18
Бештау писал(а):ему нужна четкая фазировка- фаза-ноль
С этим и не каждый упс справляется, точнее редкий упс с эпим справляется.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение регион 63 » 22 июн 2010, 14:28
Бештау писал(а): Для подключения, к примеру, двухконтурного котла (ему нужна четкая фазировка- фаза-ноль) прийдется повозиться с организацией отдельного нуля (заземления одной из фаз) Не критично и решаемо и следует помнить об этом.
Удачи...
У меня два двухконтурных котла прекрасно работают от генераторов. А вот от инверторов и бесперебойников со ступенчатым сигналом на выходе - нет.
100$ писал(а): редкий упс с эпим справляется.
Нужен бесперебойник с чистой синусоидой, к форме выходного сигнала ИБП автоматика котлов весьма чувствительна.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение KostyaY » 22 июн 2010, 15:15
После мытарств с китайским 12-ти киловаттником (для служебных целей) пришли к выводу, что можно пользовать honda, sdmo, gesan и др. серьезные бренды.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 16:01
А кто нибудь пользовался вот такими? Хочу купить 2 квт. Подкупает,что он полностью влагозащищённый. Мне для выездов на рыбалку и иногда для дачи,когда свет вырубают.
http://www.adrenalin.ru/catalog/index.p ... VhcmFudGVl
Fisher
Сообщение 100$ » 22 июн 2010, 20:24
регион 63 писал(а):Нужен бесперебойник с чистой синусоидой
Желательно, но не обязательно. Нужен упс с гальваническим соединением ноля. К примеру, отечественного СКАТА есть, а у ИппонаВиннера 3000 (очень умный упс) этой шняги нет - поэтому от него мой Бакси не работает. А чтоб работал - ноль нуна мимо упса бросать. Хотя опять жешь, герцы генератора не соответствут герцам сети. Поэтому опять же на умных упсах есть режим работы от генератора. Преобразование с 60 на 50 герц.
Добавил через 5 минут
Fisher писал(а):он полностью влагозащищённый. Мне для выездов на рыбалку
А ты собрался его прямо в лодке запускать или в луже? В принципе главное, чтобы вилки-розетки не коротнули, а так им все пох. К примеру, если открыть капот автомобиля в дождь, что страшного произойдет? В общем - кусок целлофана - лучшая защита.
TAKE5...5/4
100$
