Жуткий стук, мандраж мотора и очень черный дым. Сдох бобик.
Re: Жуткий стук, мандраж мотора и очень черный дым. Сдох бобик.
Сообщение Солярыч » 21 июн 2010, 12:44
Всем здрасьте!
Вот и сдох мой бобик в Тверской области.
Ехали с Nike на двух Сориках, на 180 км от Москвы при нажатии на акселератор услышал сильный стук (стук похож как будто в ваз2109 налили 80го бензина и дали тапку в пол), остановился, открыли капот, мотор мандражирует хорошо, на холостых черного дыма нет, при нажатии на газ появлялся.
Начал скидывать поочередно провода с форсунок, на третьем горшке изменений нет, решили что форсунка. Тихо поехал в Тверь где оставили машину, на следующий день вернулись в Москву, я взял форсунку (огромное спасибо Вячеславу за саму форсунку и Фишеру/Сергею за предложение помощи), назад дернул на электричке, заменил форсунку и со спокойной совестью полез заводить двигатель в предвкушении хорошей работы и пути домой, завожу........... б..... нет слов, мотор также стучит, при нажатии на газ просто хреначит как с пулемета, облако чернейшего дыма за считанные секунды окутало всю стоянку, обезумевшие охранники прибежали с криками - что тут происходит?!!! Я говорю это нормальный старт КИА Соренто ) и дым уже валил даже на холостых.
В общем в первом часу ночи ничего не оставалось как искать эвакуатор и ехать в Москву, тащить автомат нельзя ведь. Спасибо Роме за несколько телефонов служб эвакуации, уговорил везти в Москву только одного.
Вот так скатались на отдых, планирую отдать машину в ближайшее время в КлимАвто.
У кого какие мысли? Я думаю, что дело в клапанах или в поршневой.
Убитый горем блин :(
Самое заподлянное еще в том что мне сегодня позвонили с Костромы и сообщили что мой катер готов и его можно забирать ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Добавил через 3 минут
Я оценил что такое форум, он же клуб. В течении дня были звонки с консультациями и предложениями помочь. Даже приехать за 260 км куда мы всеже доехали на одной машине.
Пока самолично диагностировали и когда я уже один менял форсунку очень помог Сергей/Marsek.
Огромное спасибо всем! :) :beer:
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2010, 12:54
мне кажется раздулся распылитель на 4й форсунке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Солярыч » 21 июн 2010, 13:08
Почему именно 4й?
При снятии клемных колодок с каждого горшка, тон изменения работы примерно одинаков, на 3м вообще 0 реакции.
Солярыч
Сообщение Accent-58 » 21 июн 2010, 13:51
не знаю, сам же говоришь, снял ее и ничего не изменилось, мне поетому и кажется, что 4 льет, раз грохот остался. За 3м цилиндром 4й вроде идет на сжатие с топливом? Я на твоем месте все 4 форсы бы дернул и посмотрел, там видно будет раздутый распылитель и заодно наверно можно сориентироваться по нагару.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение cherva » 21 июн 2010, 15:28
Солярыч
Виталька, сочувствую! блин, ну что ж так не везет тебе с этим бобиком :(
Может уже на фиг его, поменять? ;)
cherva
Сообщение Солярыч » 21 июн 2010, 15:43
Привет!
Ну ты знаешь, все относительно. Сколько я пробежал, по каким дорогам и с какими грузами, то я лично очень сильно на него не в обиде.
Я думаю как раз над этим. Пересяду опять на большого крока :) Вроде как поживучее.
Солярыч
Сообщение stanislav » 21 июн 2010, 16:47
Тащил Сорик (автомат) зимой на веревке 150 км - все ОК! Главное, правла соблюдать (скорость и время транспортировки-отдых и далее).
stanislav
Сообщение TarZaN63 » 21 июн 2010, 19:27
Солярыч - а какой у тебя был пробег? и каков таки диагноз? у меня тоже 2002г.в. опасаюсь. но стараюсь всё делать вовремя.... форсы поменял 30 тык назад.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Vibrohvost » 21 июн 2010, 21:36
Всем привет. У меня было что-то похожее на майские праздники. Поехал на рыбалку в Саратовскую область недоезжая 50 км до Пензы резко пропадает тяга двигателя движок сильно заколбасило и повалил черный дым из трубы! Долго пытался тормознуть хоть кого нибудь чтоб на трос взяли или как-то подругому помогли но всё было безрезультатно! через часа 3 мимо проехал сорик с водителем которого звали Сергей если я неошибаюсь который дал мне телефоны пензенских эвакуаторов( спасибо ему большое). Но как оказалось на майские в Пеньзе с этим проблемы. Сижу в машине звоню друзьям в Москву ,- может кто,чего посоветует и тут тормозиться газелько с Московского региона который предложил взять меня на буксир до Пензы.В Пензе нашли официалов которые развели руками и сказали что они незнают что с моей машиной типа надо компьютерную диагностику а диагноста нет. Прошу газелиста отбуксировать обратно на трассу в надежде тормознуть автовоз которые из Тольяти в Москву курсируют. Тормозимся у поста ГИБДД я прошу ребят тормознуть мне автовоз за вознаграждение. В итоге через 7 часов нам попался таки наконец пустой автовоз который ехал в Балашиху и за 10 я его уломал доставить меня в Москву. Ехали от Пензы двое суток. Вопщем хватит лирики ИТОГ: переборка двигла, а именно коленвал,распред валы с разбитой постелью! По ходу ремонта повез форсунки на стенде посмотреть оказалось что 3 из них неплохо было бы перебрать. Перебрал все 4 вышло 22тышщи. После переборки двигла поехал на дачу по дороге накрываеться турбинка у меня опять повторный шок!19,500 новая гаретовская турбина + 6000 замена с промыванием интеркуллера. Итого 152 тысячи рубликов но сейчас уже опять новая проблема у машины пропала тяга движок опять колбасит и дымит,временами это проходит и машина едет как новая! Никто не знает что с машиной хотя за определённую сумму все умные специалисты говорят что сейчас мы вам сделаем диагностику и узнаем в чём дело а когда диагностика ничего непоказывает разводят руками. И все эти проблемы случились в течении двух месяцев!- Уже жалею что купил эту машину да еще и б/у.
Последний раз редактировалось Vibrohvost 22 июн 2010, 06:38, всего редактировалось 1 раз.
Vibrohvost
Доп. информация: Серый.
Сообщение Marsek » 22 июн 2010, 00:09
Солярыч
Скорей чинись, и в Кострому!
Товарищ мой институтский уговаривает у него купить вот это:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6205456-59b2.html
Машина реально в очень хорошем состоянии.
Marsek
Сообщение Солярыч » 22 июн 2010, 08:15
TarZaN63 писал(а): а какой у тебя был пробег? и каков таки диагноз?
Пробег на одометре 180. Реальный под 300.
Vibrohvost писал(а):У меня было что-то похожее на майские праздники.
Дай бог брат чтобы не было что то похожего кроме черного дыма )
Вот это попал. Я б не стал её делать, честное слово.
Marsek - да рад был бы :(
По поводу машины, "неспешно" ищу крузака или патрола, других не признаю, я сорика сменил с ТЛК80 из за смены геогр.местожительства. Сейчас хочу опять большую надежную машину.
С месяц назад один из знакомых сибирских охотников купил себе Прадо 150, а прадо 120 продавал за 1 млн. машинка в идеальнейшем состоянии, одной музыки на тыщ 70.
Но к тому времени я не знал что Сорик у меня так взбрыкнет. Залез бы в долг да забрал. Машинка то своя, всегда на виду была. Ща кусаю локоть.
Солярыч
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 10:37
Солярыч
Виталий, надейся на лучшее, но готовься к худшему !
Скорее всего у тебя провернуло вкладыши коленвала и задрало пастель. Мне восстановительный ремонт встал гораздо больше 100 000 руб.Правда я заменил практически всё внутри движка + новая турбина. Есть вариант купить двигло б/у тысяч за 65-70 плюс снятие твего и установка другого тысяч 30. Всё равно за сотку вылезает и это кот в мешке. Так что диагностируй и принимай решение.
Так хочется, что бы ты отделался малой кровью и побыстрее!!!! А потом вместе на дизельные TLC 100 пересядем. :wink: И забудем про это корейское чудо техники :D
Fisher
Сообщение Солярыч » 22 июн 2010, 13:39
Сергей спасибо! За поддержку, но в особенности про провернутые вкладыши, мороз по коже блин при таких мыслях :D
В КлимАвто записали только на следующую неделю. Я ж сдохну без машины. Межрегиональная рыбалка, лодку то как забрать с Костромы, а свою пятую точку во все места Московской области как возить - я в тихом ах....., как там говорят, депресняк, я не знаю что это такое но помоему он уменя ща наступает.
Солярыч
Сообщение Fisher » 22 июн 2010, 13:49
Солярыч писал(а):В КлимАвто записали только на следующую неделю..
Виталий, а это официалы? Если да, то лучше туда не нужно!!!!!! Лучше к дизелистам!
Fisher
Сообщение Hrom » 22 июн 2010, 14:09
Fisher писал(а): И забудем про это корейское чудо техники
Fisher,ты главное японское чудо техники моложе 02-03 года не бери..., а то скучно будет. :D
Солярыч писал(а):В КлимАвто ...
Они с дизелями не дружат...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
