Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение Михаил-Andover » 05 июн 2009, 16:22
ClaudeMonet писал(а):вогнать туда поглубже
Можно, надо отверстия на уголках ("на ушах") под винты крепления их к корпусу магнитолы распилить, выполнив их овальными, либо просверлить новые.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 05 июн 2009, 16:34
вот мля....ведь ставил в сервисе...не могли сразу нормально воткнуть. *уки...еще и денег взяли ))) буду пробовать че-нить сделать или когда на ТО поеду, попрошу сервисников доработать...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Porter » 09 июл 2009, 19:01
ClaudeMonet писал(а):вот мля....ведь ставил в сервисе...не могли сразу нормально воткнуть. *уки...еще и денег взяли ))) буду пробовать че-нить сделать или когда на ТО поеду, попрошу сервисников доработать...
Да тут не чего удивляться, когда речь идет про оф-дилеров или специализированных сервисах, у ребят идет поток машин и им до фонаря приедете вы обратно или нет, прикрутили куда попало в штатные отверстия, а изготовить специальные крепления для магнитолы не потрудились . В одном боксе ставят в другом боксе исправляют косяки, а в 90% случаях как правило клиент если и вернется то не скоро. Я конечно тут не имею ввиду все сервисы Москвы :) , но у нас за время нашего сосуществования набрался черный списочек. Мы сами постоянно чертыхаемся когда до нас что то делали в машине и нам приходится что то доделывать или переделывать вообще. Моё мнение приехал в оф-сервис лови кота в мешке, опять же повторюсь это относится не ко всем сервисам. :roll: . Удачи всем.
http://team-audio.ru/Студия Авто-звука, шумоизоляции. установка доп оборудования, и многое другое..
Porter
Сообщение fats » 29 окт 2009, 21:29
Хотел подключить к магнитоле усб, разобрал панель на выходных, магнитола А14015, без индексов, разьем только один, никаких разъемов для чейнджеров. Машина кореец, 2003 г. Что удивило, крутилки справа на боку, можно немного подкрутить звук.
Теперь остается только смена магнитолы, но важно сохранить управление на руле. Присмотрел вот такой вариант для подключения управления кнопками на руле.
http://www.alpine.su/8_339_533_534_792
Вот только не понимаю в описпании остается 4 неизвестных провода, в адаптере alpine их 3?
Как подключать или прозвонить?
fats
Сообщение немец » 30 окт 2009, 17:18
http://www.4caraudio.ru/index.php?productID=787 вот по этой ссылке смотри,этот точно подходит,на соренто ставили
Добавил через 11 минут
http://www.4caraudio.ru/index.php?productID=787 вот по этой ссылке смотри,этот точно подходит,на соренто ставили.
Подскажите на штатной магнитоле ALPINE с чейнджером и кнопками на руле авто 2005 г.в. какой разъём: Добавил через 1 минуту или такой Добавил через 6 минут
немец
Доп. информация: VGT LIMITED .170 л/с . TOD . AT. LSD.Подогрев всех сидений.Датчик дождя и света.Зеркало с автозатемнением.Хром
Сообщение kral796 » 30 окт 2009, 19:11
fats писал(а):... но важно сохранить управление на руле.
http://www.zexma.com/shop/index.php?categoryID=87 варианты адаптеров для кучи магнитолл... вот тока есть ли смысл 2.5 р отдавать за то чтобы громкрсть на руле добавлять... :wink: не такая уж и сильнонужная весч...
интереснее как штатный микрофон с руля к неродной магнитолле подключить... :idea:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kral796 » 30 окт 2009, 20:27
немец писал(а):ну что ни кто не подскажет какой разьём стоит :oops:
по моему разницы то никакой кроме цвета.... распиновки проводов по фото не понять... но когда я себе менял у меня фишак КИА :crazy: черная была... а разъемы евро они стандартные... там провода на переходниках подписаны! глянь какая хоть разница в них?!
kral796
Сообщение Black Man » 26 янв 2010, 07:07
Специально привожу цитату на это сообщение целиком чтобы было удобно сравнивать, да пусть простят меня модераторы.
Михаил-Andover писал(а):Дополнение по цоколевке разъема, что бы никто не искал, если встретится у кого:
Верхний ряд, справа налево - динамики:
Черный - левый передний
Синий/оранжевая полоса - правый передний
Желтый/черная полоса - правый задний
Синий/белая полоса - левый задний
Нижний ряд справа налево - динамики
Коричневый/белая полоса - левый передний
Зеленый/оранжевая полоса - правый передний
Синий - правый задний
Зеленый/черная полоса - левый задний
Верхний ряд - первый слева - зеленый/белая полоса толстый - плюс постоянный.
Верхний ряд - второй слева - Зеленый/оранжевая полоса - подсветка
Нижний ряд - первый слева - Черный - толстый- масса.
Нижний ряд - второй слева - синий/белая/черная полоса - управление антенной.
Остальные на средней части разъема- черный тонкий, красный/оранжевый, желтый, красный/черный - не проверял, в той модели магнитолы, что у меня, больше нет подключений.
считаю, что это какраз обратная сторона разъема(то куда вставляется разъем) того что сверху, поэтому надо смотреть на него какбы через зеркало... тоесть нижний ряд контактов на схеме (схема в низу) соответствует верхнему ряду контактов на картинке(картинка в верху)
Добавил через 6 дней
кронштейны крепления магнитолы к Sorento заказываю вот эти 96165-3E000, 96166-3E000 (правый и левый)
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение Biz » 20 июн 2010, 15:44
Пытался эти вертикальные накладки вытащить, но никак. Они у меня пластиковые, без дерева.
Владимир Ростов писал(а):Я не поленился, снял накладку под дерево КПП
А вот так получилось. Взял за подстаканники и потянул вверх, вытащилось довольно легко.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение flegman » 29 сен 2010, 14:27
тянуть накладки нужно не совсем на себя, а под углом к земле, по фото видно как расположены крепления
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Сообщение BlkDem » 03 ноя 2010, 07:09
По системе Delco продолжим обсуждение здесь: Помогите с распиновкой магнитолы Delco Electronics
Сообщение GeodeZ » 11 ноя 2010, 01:06
Вот, может пригодится кому:
(различные разъёмы сорентовских магнитол)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Serjik84 » 06 дек 2010, 23:31
Сегодня закончил установку 2-din магнитолы. Самое сложное - это действительно снять пластиковые накладки. В первый день не получилось, пытался и руками тянуть, и кредитки вставлял с отверткой. На 2-ой день решил снять пластиковую накладнку под дерево, и тянуть с самого низу, как предложил Владимир Ростов, подцепить и тащить крюком. Накладки поддались и вышли из пазов :Yahoo!: Дальше проблем не возникало, дополнительно установил тумблер на антену. Сам тумблер на лицевую панель не стал выводить, примотал изолентай под панелью под рулем.
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение Sorentovod_2004 » 09 янв 2011, 09:35
[img]http://img-novosib.fotki.yandex.ru/get/4700/blkdem.0/0_48add_ab327525_L.jpg[/img]
Доброго дня всем. Прикрепляю файлик, может кому и пригодится, сегодня сам всё вымерял тестером, и в книге, которая идёт у меня с магнитолой, распиновка разъёма была указана, даю пояснения.
16 PIN разъём (папа) магнитолы KIA-SORENTO, дорестайл, г.в. 2004
а b c d e f g
h i j k l m n o p
a – AUTO ANTENNA – на этом контакте появляется напряжение +12 Вольт, при включении приёмника, запитывает антенный усилитель и, возможно, питает устройство выдвижения антенны, у меня нет выдвижной антенны, это моё предположение, цвет провода..
b – SPEAKER RR LH (-) задний левый динамик, минусовой провод, цвет зелёный.
c – SPEAKER FRT LH (-) передний левый динамик, минусовой провод, цвет коричневый.
d – SPEAKER FRT RH (-) передний правый динамик, минусовой провод, цвет жёлто-зелёный.
e – SPEAKER RR RH (-) задний правый динамик, минусовой провод, цвет синий.
f – ILL (-) регулируемое напряжение подсветки кнопок магнитолы.
g – ACC (+), появляющееся напряжение 12 Вольт после поворота ключа.
h – GND, заземление, цвет чёрный.
i – SPEAKER RR LH (+) задний левый динамик, плюсовой провод, цвет синий.
j – SPEAKER FRT LH (+) передний левый динамик, плюсовой провод, цвет чёрный.
k – STR RMT LH (+), управление кнопками на руле, они резистивные, цвет провода красный.
l – TEL MUTE, у меня этого провода нет
m – SPEAKER FRT RH (+) передний правый динамик, плюсовой провод, цвет жёлто-зелёный.
n – SPEAKER RR RH (+) задний правый динамик, плюсовой провод, цвет жёлтый.
o – ILL (+) регулируемое напряжение подсветки кнопок магнитолы.
p – BACK AP (+) бортовая сеть 12 Вольт.
не получилось прикрепить файл, картинку.
http://foto.mail.ru/mail/cherol71/13/ фотка здесь
Сегодня поставил вот такого зверя: http://www.autotechmarket.com/product/p ... log-kitaj/
всё работает, сделал даже управление музыкой на руле. Магнитола обучаемая, сложностей нет.
качество исполнения на уровне 8 из 10 баллов, качество звука приемлемое для китайских магнитол, но не хуже того, что стояло штатным головным музыкальным устройством. Немного потрудился с вкорячиванием под козырёк, в штатное место. Немного под углом получилось, фоток не делал.
Sorentovod_2004
Сообщение BlkDem » 09 янв 2011, 10:37
Коллега, для обсуждения "китайских аналогов" у нас есть отдельные темы!
Например: Тема: Pioneer AVH-819 GPS (китайский аналог)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
