masterx писал(а):Объясните как это понимать?? Как может не быть ремонтных вкладышей?!
Дим66 писал(а):объяснять нужно или из представленных изображений и так все понятно ?
а еще там представлены ремонтные валы
, там расхождение по размерам идет на тысячные . даже не на десятые миллиметра
Дим66 писал(а):то все они стандартные и подбираются в соответствии с диаметров шейки коленвала ..и диаметром постели коренного в блоке или шатуна соответственно представленной таблице .а просто взять новый коленвал и стандартные вкладыши ..это извините ..колхоз красный пахарь
masterx писал(а):А разве ремонтные коренные вкладыши отличаются не только внутренним диаметром?? Наружний диаметр у коренного(диаметр постели) всегда одинаковый
ПаVел писал(а):еле вписался в допуск с самыми толстыми вкладышами "А".
Fisher писал(а):Я проще сделал. Взял новое колено и стандартные вкладыши.
вот таким образом и никак не по другому
ПаVел писал(а):Вот это хуже всего когда теории и информации о своем двигателе минимум и есть уже суждения о ремонте. "На авось и так сойдет"
пришлось капиталить движок,
а так как делаю не на авторизированном сервисе (та даже если бы и на сервисе, я спрашивал то там данный двиг еще ниразу не капиталили) и мастер с данным двигателе работает впервые, то пришлось не без помощи и этого форума по крупинкам во всем разбираться самому и советоваться с мастером.
