Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они?
Сообщение negrow » 18 июн 2010, 17:36
Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они? По оригиналу говорят что нет. Разве может быть такое? Новый коленвал - очень грустная покупка
negrow
Доп. информация: Сборка ИЖ
Re: Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они?
Сообщение TarZaN63 » 18 июн 2010, 20:44
про ремонтные прокладки ГБЦ знаю. про ремонтные вкладыши коленвала - первый раз слышу.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение YAN » 18 июн 2010, 20:49
negrow писал(а):Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они?
отпишись Сергею ибн Fisher пока у него свежи воспоминания после ломаного колена,может что присоветует?
Сообщение Симонович » 18 июн 2010, 21:40
Черкни Денису с Владивостока. Это будет самое быстрое и самое дешёвое.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение masterx » 18 июн 2010, 21:59
negrow писал(а):Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они? По оригиналу говорят что нет. Разве может быть такое? Новый коленвал - очень грустная покупка
Смотри в Экзисте. Там точно есть и коренные и шатунные, под разные ремонты!! Но для начала пусть тебе его шлифанут, замеряют размер, чтобы ты знал в какой ремонт вписываешься. А вообще первым делом пусть проверят коленвал на наличие микротрещин!!-я хотел шлифовать колено, но там оказалась такая трещина под шатуном!! Можно было и с ней оставить, в третий ремонт вписывался, но проездил бы максимум 20т.км
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Volodimir » 18 июн 2010, 23:09
Не буду заумничать, но : первое - ремонт обязательно должен быть заложен, т.е. есть ремонтные вкладыши ( коренные, шатунные) ремонтный размер дискретен и определен производителем. А дальше ищи фирму(серв.) где есть шлиф. станки соответствующего качества и спецы. В чем прична, перегрев-могло деформировать КВ, то есть попандос, риск рехтовки КВ или его замена. Задрало шейку, на сколько и т. д. Вот просто , а там смотри сам по ситуации.
Volodimir
Сообщение negrow » 19 июн 2010, 00:18
шлифовать готовы, снимать нужно 0,5... но они тормознулись из за того, что по оригинальным зап частям программа не выдает ремонтные...
negrow
Сообщение Volodimir » 19 июн 2010, 00:25
Почему и где 0.5 а не 0.25. Как определили износ.
Volodimir
Сообщение negrow » 19 июн 2010, 00:26
почему не знаю. промерили видимо. сказали что в 0,25 не уложатся
negrow
Сообщение Volodimir » 19 июн 2010, 00:47
Смотри по ситуации.
Volodimir
Сообщение masterx » 19 июн 2010, 12:48
negrow писал(а):шлифовать готовы, снимать нужно 0,5... но они тормознулись из за того, что по оригинальным зап частям программа не выдает ремонтные...
Надо посмотреть по книге какой это ремонт, по-моему там они идут по 0,15. В Экзисте есть все вкладыши-размеры A,B,C.
Последний раз редактировалось masterx 19 июн 2010, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
masterx
Сообщение Дим66 » 19 июн 2010, 16:50
ремонтных вкладышей не бывает ...если машина на продажу ,то можно подобрать вкладыши от других моделей авто или изготовить .
Дим66
Сообщение TarZaN63 » 19 июн 2010, 19:16
ежели это дизель - то лучше купить новую деталь..... ИМХО.
TarZaN63
Сообщение masterx » 19 июн 2010, 20:37
Дим66 писал(а):ремонтных вкладышей не бывает ...если машина на продажу ,то можно подобрать вкладыши от других моделей авто или изготовить .
Объясните как это понимать?? Как может не быть ремонтных вкладышей?! Вот ремонтных гильз не может быть-они все одинаковые с начала, а потом их растачивают под нужный размер.
masterx
Сообщение YAN » 19 июн 2010, 21:16
