Установка 8-дюймовых динамиков в двери Sorento (S)
Сообщение BlkDem » 15 июн 2010, 19:13
Привет, коллеги!
Меня давно просили показать, как установлены 8-дюймовые динамики.
Сегодня делал виброшумоизоляцию и заснял.
Динамики установлены на фанерные проставки (15 мм), выпиленные по размеру динамика + 3 "уха" под крепление.
Крепление лучше выполнить болтовое, но кое-где я использовал шурупы :oops:
Поскольку отверстие в металле предусмотрено под динамик 6,5, то его (отверстие) пришлось расширить.
По периметру посадочного отверстия делаем 2 см пропилы болгаркой, перпендикулярные касательной круга.
Получившиеся лепестки, с особым цинизмом, выгибаем внутрь двери. Это непросто, т.к. металл довольно толстый и жесткий.
Внимание! Отверстие можно расширить, выпилив круг целиком, но!
При продаже, я планирую вернуть стоковые динамики на место. Это не составит особого труда.
Нужно будет загнуть "лепестки" обратно и заварить металл там, где он резался.
Поскольку подиум прилегает к металлу не плотно, щели между металлом и подиумом были целиком залиты прозрачным силиконовым герметиком.
После застывания, герметик имеет весьма плотную структуру, достаточную для фиксации кольца подиума.
Затем весь подиум по периметру заделывается кусочками вибры.
Каюсь, весь процесс не заснял, но на все вопросы постараюсь ответить максимально подробно!
Пока добавление картинок не работает, фото здесь:
http://blkdem.ru/_ph/7/747822564.jpg
http://blkdem.ru/_ph/7/879619562.jpg
http://blkdem.ru/_ph/7/2/110308460.jpg
Re: Установка 8-дюймовых динамиков в двери Sorento (S)
Сообщение Que » 15 июн 2010, 19:43
здорово получилось и оригинальный пластик в целости. Часть подвеса под пластиком обшивки, не свистит? под обшивку не дует?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение BlkDem » 15 июн 2010, 20:04
Обшивка соединяется с опорным кольцом динамика через битопласт, исключая "продув".
http://blkdem.ru/_ph/7/196080242.jpg
Будьте внимательны! Битопласт не должен придавить подвес динамика!
Сообщение BlkDem » 15 июн 2010, 20:40
Не хотел писать, но совесть замучала... :oops: :D
ЗА динамиком из нескольких колец сплена разного диаметра была выполнена т.н. Линза Френеля
Не спрашивайте меня зачем! :D
Кто желает вникнуть в теорию, вникнет, а практик попробует и поймет :)
Сообщение deka » 17 июн 2010, 22:46
а решетку динамиков зачем менял ?
С умыслом или просто так ?
У меня одна сломана, вот и думаю - как менять ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2010, 07:45
Спасиб! Вот бы еще фотку дырки глянуть?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 18 июн 2010, 08:10
deka писал(а):а решетку динамиков зачем менял ?
Штатные, сами по себе, - шняга, да, плюс к тому, под 6,5-дюймовые динамики.
Гриль был изготовлен вручную, а не куплен.
Vl@dK писал(а):Спасиб! Вот бы еще фотку дырки глянуть?
Не обещаю быстро, но постараюсь! :)
Сообщение BlkDem » 18 июн 2010, 14:24
Сообщение Lefan » 29 июн 2010, 21:36
Максим, а как двери от таких динамиков себя "ведут"?
просто я это к тому, что у меня даже при фронте Hertz HV 165 при полной шумке слышно как ручки дверей дребезжат :-(
да еще и вверх стекла чуток звенит.....линзу Френеля правда не клеил
....а может быть Литом обработать ручки дверей?
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Сообщение BlkDem » 30 июн 2010, 07:07
Нормально! :)
При хороших громкостях стекло (причем, только водительское) начинает немного звенеть.
Ручки, вроде не дребезжат :)
Люфты на ручках - причина дребезга. Литол, летом, от нагрева, имхо, потечет.
Даже не знаю, какую смазку посоветовать.. Чтобы и на зиму, и на лето.. Может коллеги подскажут?
Сообщение lexa275 » 29 авг 2010, 16:24
2 вопроса.
1.Почему 20-ка (если есть ссылка по данному вопросу поделись), не проще 16 качественные воткнуть?
2.Сколько отдал за динамики?
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение BlkDem » 29 авг 2010, 16:36
А почему бы и нет? ;)
Все просто. 8-ка играет ниже. Соответственно саб можно запускать совсем низко. (у меня саб подезан на 40 Гц/12 дб/окт.)
Таким образом, мы полностью исключаем локализацию саба. Суббас растворяется в пространстве и не мешает формированию сцены.
Динамики использованы достаточно простые - Hertz HV200. Средняя цена им - 5 круб. В планах заменить их на Dynaudio MW182.
ps: что касаемо "проще", то, конечно, с одной стороны, проще поставить 6-ки, но! При грамотной установке 6-дюймовых динамиков, трудозатрат ну никак не меньше, чем при установке 8-к.
pps: самый важный момент! установка 8-к возможна ТОЛЬКО в трехполосных системах с диффузорным среднечастотником!
Купольный динамик может не "дотянуть" до восьмерки, которая, чаще всего, начинает "валить" герц с 800.
Сообщение Vl@dK » 30 авг 2010, 07:49
Завел тему на блюзмобиле по подбору низкоиграющего твиттера в пару к девятидюймовому морелю. Пока что все отговаривают, говорят не доиграет девятка до твиттера. Между тем у производителя есть двухполосный комплект из девятки и твиттера МТ-23. Не знаю кому верить, с трехполоской вязаться жуть как не охота, а саб из багажника давно уже валяется на даче, потому что постоянно снимать и ставить достало не подецки.
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=35043
Vl@dK
Сообщение BlkDem » 30 авг 2010, 07:54
Будет серьезная яма в голосовом диапазоне.
МТ-23 ниже 2,5 кГц/12 дб запускать нельзя - "песок" будет.
Миды, и то только с ОЧЕНЬ серьезным доворотом, состыкуются с твитером на удовне -3 - 4 дб.
Голос будет глухим и отдаленным, тембральная проработка неестественной.
На блюзе правы.
.... добавлю
Даже хорошая купольная середина, имхо, нормально не срастется с 9".
зы: с домашкой я бы даже связываться не стал. СтОят недешево, а зиму могут не пережить.
