Volga писал(а):...Стачивать я буду головку, а не блок цилиндров, так каим образом будет менятся выступ поршней над блоком? Это головка станет ниже, и весь гемор в том что бы поршень не догнал клапана. Вроде так...
vasco писал(а):Олег, дай мыло в личку. Сброшу файлик формата XPS, с картинками, но на английском.
Balbes писал(а):если он объясняет
vasco писал(а):...Замена прокладки на более толстую после торцевания головы всего-навсего позволяет отсрочить вынос ГБЦ во вторчермет!
Balbes писал(а): И, какие последствия будут, ..
Balbes писал(а):И, какие последствия будут, если замену на более толстую прокладку не делать, если даже сняли с "головы" макс.допустимые 0,15?
ПаVел писал(а):...законы механики никто не отменял, даже если на 0,15 шлифануть разъем БЦ-ГБЦ и поставить прежней толщины прокладку, то уменьшается обхъем камеры сгорания, а это уже скажется на работе двигателя...
ПаVел писал(а):...но полагаю есть как минимум 2 варианта:
1. двигатель будет более нагружен (прежний объем смеси будет сжиматься в меньшем объеме камеры) или..
2. двигатель потеряет в мощности, так как камера меньше стала
ПаVел писал(а):Ах да точно, про клапана забыл, встреча необратима, даже если и не погнет клапана, то стук будет конкретный
ПаVел писал(а):то уменьшается обхъем камеры сгорания, а это уже скажется на работе двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
