Hyundai Lambda engine
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Hyundai Lambda engine family is the company's modern all-aluminum V6. It is manufactured at Hyundai's HMMA plant in Montgomery, Alabama.
G6DB
The 3.3 L G6DB version was introduced with the 2006 Sonata. It produces 235-247 ps (173 kW) at 6000 rpm and 238 ft·lb (304 N·m) at 3500 rpm.
The G6DB has an aluminum block and heads, variable valve timing on the intake side, and 4 valves per cylinder. Bore is 92.0 mm (3.6 in) and stroke is 83.8 mm (3.3 in) for a total displacement of 3342 cc.
Applications:
2006 Hyundai Sonata
2007 Hyundai Santa Fe
3.8
The 3.8 L (3778 cc) version produces 266 ps (196 kW) and 258 ft·lb (353 Nm). It has a 96.0 mm bore and 87.0 mm stroke.
Applications:
2007 Hyundai Azera
2007 Hyundai Equus/Centennial
2007 Hyundai Entourage
2007 Kia Amanti
2007 Kia Sedona
2007 Kia Sorento
"Это вам не обноски, подобранные после Митсубиси. Это, в натуре, действительно, крутая штуковина." (перевод мой)
FRUKT писал(а):С "Hyundai Grandeur" по моему там мотор.
влад писал(а):Прадо на таком же бензине заводится , Сорик тупит , может он неисправен
Cry писал(а):Есть подозрение что хреногвый завод из-за Евро4...
ShineOn писал(а):Не берусь точно утверждать, но одна из основных проблем при незаводе бензинового двигателя на морозе - плохая испаряемость паров бензина при низкой температуре.
влад писал(а):на какой зимней температуре двигатель уверенно заводился
