Фотки внизу для дорестайла. Ну в общем-то на рестайле "ржавая фигня" похожа
лычникъ писал(а):а я вообще клапан с охладителем и патрубком демонтировал
IGGI писал(а):Старая прокладка ГБЦ от Туарега и все дела!
Тупость пропала уже уже при перегазовке в режиме P, а когда выехал из гаража вообще обалдел. При нажатии педали в пол с места, провал и копоть пропали, а при ускорении по слегка покрытому пылью асфальту даже заморгала есп. В общем не знаю как будет дальше, но пока я доволен.
Глушил от выпускного коллектора, материал сталь 1мм.
Vorobey писал(а):А кто подскажет размеры прокладок чтобы заглушить егр? Хочу у токаря заказать из латуни.
kosta10 писал(а):P.S Прокладку делал по старой вытащенной из соединения, только глухую.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
