DUMA1 писал(а):.Насколько велика вероятность попадания масла из интеркулера в турбину и далее вследствие наклона машины носом вверх несильно?
Никакой.А далее,(если даже предположить)то конечной точкой будет воздушный фильтр.
YAN писал(а):Никакой.
Астра0103 писал(а):то только из турбины.
DUMA1 писал(а):Или там по перепаду высот это нереально?
Marsek писал(а):... У меня белый дымок наблюдается при холодной погоде при первом запуске. Сначала нет, а потом минуты 2-3 появляется. После начала движения - нет дыма...
ОбоснуйLEO писал(а):Именно так
DUMA1 писал(а):Откуда ещё масло может попасть в камеру сгорания при наклоне машины чуть назад?...
DUMA1 писал(а):...Или там по перепаду высот это нереально?
DUMA1 писал(а):...Может ли масло из кулера попасть в турбину ....
DUMA1 писал(а):То есть маслосъёмные колпачки?
снимаешь сапун (патрубок выходящий из крышки клапанов) и ставишь ладонь, если у тебя на ладони образуется маслянное пятно и капельки масла, то им (колпачкам) кирдыкАстра0103 писал(а):но их лучше проверять так:
не обязательно столько раз газовать, достаточно раз газануть 3500-4000 об. и ты всё увидишь, что будет лететь с выхлопной. Всё вышенаписанное сопровождается пожиранием масла (следи за уровнем). На моем сорике было именно так...Астра0103 писал(а):дай обороты, сбрось, снова дай и так раз пять.
начни с них...Астра0103 писал(а):хватит замены уплотнительных шайб форсунок.
gak писал(а):... снимаешь сапун (патрубок выходящий из крышки клапанов) и ставишь ладонь, если у тебя на ладони образуется маслянное пятно и капельки масла, то им (колпачкам) кирдык...
Астра0103 писал(а):Не понял.....![]()
Как маслосъемные колпачки могут влиять на выброс масляного тумана из-под крышки ГБЦ?
