Круиз-контроль. Глюк, или?...
Re: Круиз-контроль. Глюк, или?...
Сообщение Vl@dK » 28 авг 2009, 13:57
Нештатного иммо у меня нет, а похожая проблема с круизомт есть.
Вырубается, после чего включаться отказывается.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение iamgva » 16 июн 2010, 18:17
Купил машину в салоне и уже тогда со старта не работал круиз контроль. Вернее работал не предсказуемо. Езжу уже второй год. Мной замечено что отключается на любой скорости (выше 40), может отключиться через 5 сек., а может через 30-40мин. Замечено что никаким образом отключение не зависит от толчков ухабов и т.д. Зимой работает дольше т.е. в сырую погоду. Летом может вырубиться сразу при включении. На машину ничего не ставил, никакие иммо, таймеры вообще ничего. И чем дальше эксплуатирую те чаще проявляется отказ круиза. Через месяц после покупки поехал на сервис, покатался с компом вместе электриком. Он сказал ехать в другой сервис. Поехал в другой те сказали что будут делать запрос в Корею, так как таких машин как моя с круизом полно. Поехал к следующим, те то же разводят руками и не знаю что делать. Надо опять ехать к официальному дилеру да все никак не соберусь.
Добавил через 8 минут
Я бы советовал перепрошиться прошивкой BL A-2.5 ACC SURGE & JERK, которая как раз призвана устранять проблему с круиз-контролем. У сервисменов эта прошивка обязана быть, это официальный апдейт от KIA. Даже если эту проблему не вылечишь, то хуже точно не будет.[/quote]
Кому то помагала эта прошивка?
iamgva
Сообщение Sergeant » 16 июн 2010, 20:52
У меня практически сразу после покупки обнаружилась данная проблема. Тысяч через восемь поехал на дальняк в Архангельскую обл. По трассе и обнаружил данную проблему. Круиз включался, а через какой-то промежуток времени 5 сек-60 мин, отключался и дальнейшее нажатие на кнопки ни к чему не приводило, включался круиз только после того как ты заглушил и снова завел. Но не будешь же ты ради такой ерунды останавливаться, ехал с неработающим круизом и все охреневал, новая машина и не работают функции, за которые ты заплатил :evil: . К официалам (ОД "Открытая дорога") приезжал с данной проблемой раз пять-шесть, что они только не делали (перезаливали прошивки, прозванивали цепи, улитки на руле, даже ставили другой блок управления двигателем и т.д.). Но как-то раз залили последнюю вышедшую прошивку, которую я ждал месяцев восемь и он снова стал работать нормально :Yahoo!: . Не могу сказать что эта была прошивка BL A-2.5 ACC SURGE & JERK.
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение Vl@dK » 17 июн 2010, 07:24
Есть такая проблема.
Частично вылечилась после установки пружин от Николая, видимо связана с регулировками подвески и ESP.
Vl@dK
Сообщение Sergeant » 17 июн 2010, 07:27
Влад, причем здесь регулировка подвески и ESP (и тем более пружин от Николая), если речь идет о заливке новой прошивки в мозги :?
Sergeant
Сообщение VVS » 17 июн 2010, 09:01
Прежде нужно смотреть зазор в выключателе на педале тормоза . Скорее всего , его надо уменьшить .
VVS
Сообщение Sergeant » 17 июн 2010, 09:27
Надо залить новую последнюю прошивку и все, никаких зазоров регулировать не надо.
Sergeant
Сообщение miha_zoldat » 30 ноя 2010, 20:45
Добрый день!
По поводу круиз контроля, есть интересный момент: у меня на машине обнаружилась похожая ошибка "отключение круиз-контроля через случайный момент времени". Посмотрел информацию на форуме, почитал, что бывает у людей, по своим ощущениям предположил, что это действительно скорее программная накапливаемая ошибка, чем ошибка аппаратная (железячная). Благодарю форумчан за помощь. Съездил к официалам в конце августа, промурыжили они меня почти весь день, хотели поднимать машину на подъемник, заводить и крутить пока куриз не даст сбой, но после объяснений, что машина может крутить так и 10 минут и 1 час, они согласились с моими доводами о замене прошивки, перепрошили и дали мне распечатку. Глюк с круизом пропал, но, к сожалению, в ноябре он появился снова, опять с теми же признаками: машина теряет ход на круизе и при этом индикатор круиза остается гореть, а кнопка SET при повторном нажатии не включается. Круиз начинает работать только при перезапуске двигателя и снова повторяет ошибку. Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобным, возможно новая прошивка могла "слететь" и если слетела, то как это можно установить?
miha_zoldat
Сообщение tehvictor » 29 мар 2011, 08:41
у меня проблема с круизом. то работает, то нет. посоветовали посмотреть контакты в лягушке на педали тормоза. может быть кто-то сталкивался с данной проблемой? на фирменном СТО в минске о перепрошивке ничего не знают. что можете посоветовать.
tehvictor
не работает Круиз
Сообщение dima5577777 » 05 май 2011, 09:42
Добрый день, недавно приобрел сорика 2.4 бензин, мкпп 2003г, пробывал по трассе включить круиз, нечего не вышло. Кнопку включение нажимаю, на кнопке загорается светодиод, но на панели круиз не горит. Может кто подскажет где глянуть предохранитили и релюхи отвечающие за включение круиза.
dima5577777
Сообщение Cons » 05 май 2011, 11:50
dima5577777 писал(а):на кнопке загорается светодиод
На кнопках круиза нет светодиода. Это скорее кнопка ответа телефона.
Такая?
З.Ы. На механке по-моему круиз невозможен в принципе.
Cons
Сообщение dima5577777 » 05 май 2011, 17:05
у меня вот так...
dima5577777
Не включился круизконтоль.
Сообщение Volodimir » 07 дек 2011, 08:59
Каждый день пользуюсь круизом(есть участок в 5км. и гайци стоят постоянно) ставлю 79-80км. и кахусь. Сегодня не вклчился: после нажатия(неоднократного) кнопки круиза не загорается конторлька на проборной и не работают кнопки управления на руле и естественно двигатель не реагировал на все эти операции. у кого такое было, что делали? Может кнопка или какой предохранитель?
Volodimir
Re: Не включился круизконтоль.
Сообщение karnickijj » 07 янв 2012, 19:55
Сегодня хоть и грех работать,вылечил токой трабл.У меня круиз включался, то через раз, то вообще не включался.
1)Прозвонил кнопки -все рабочие.
2)На всякий случай вынял плату с кнопками и промыл нефрасом.
3)Заменил резистор R3 который у меня был на 3.9КоМ,на 2.4 КоМ.
Всё стало работать на ура.Научно обосновывать не буду,чисто интуиция -сам радиотехник со стажем.Если есть вопросы - жду.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение BlkDem » 07 янв 2012, 20:31
Что-то мне подсказывает, что этот "костыль" не надолго...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
